Ładowanie Larka 43.1 - zachowanie diody sygnalizacyjnej
gosciu 12 Maj 2009 00:16
  • #1 12 Maj 2009 00:16
    gosciu
    Mam pytanie do posiadaczy Rarka 43.1. (moze w Larku 43.0 jest podobnie)
    W instrukcji jest napisane, że proces ładowania jest zakończony gdy dioda zmieni kolor z pomaranczowego (żoltego) jaki ma w czasie łladowania na kolor zielony, ktory oznacza pełne naładowanie. Pisze rownież ze ładowanie może odbywac się przy załączonym lub wyączonym Larku 43.1.
    U mnie jest tak, że jak mam właczonego i ładuje w domu przez USB z komputera (lub zewnętrznej ładowarki USB) to dioda ta rzeczywiście świeci na żółto-czerwono w trakcie ładowania. Natomiast gdy go mam wyłaczonego to od razu po rozpoczęciu ładowania kolor diody jest zielony.
    Nie wiem wtedy jak długo mam ładowac baterie.
    Jak to jest u innych użytkowników larka 43.1? Może u mnie jest coś zepsutego? Jak sprawdzić w takim razie kiedy jest już naładowany moj Lark 43.1?
    Inna sprawą jest też, ze po kilkunastu godzinach ładowania przy właczonym urządzeniu (wygaszony ekran) nie osiagnąłem zmiany koloru diody z żółtego na zielony.
    Co jest najlepszym sygnalem w tym modelu że bateria jest całkowicie naładowana? Jak sprawdzić prawdziwy stopien naładowania lub rozładowania ?
    Z góry dziekuje za odpowiedz i przepraszam jesli moje pytania są może zbyt lamerskie.
  • #3 12 Maj 2009 06:25
    koala106
    Jak chcesz widzieć stan baterii, to użyj SystemInformation -> podaje w miarę dobrze na wykresie stan naładowania.
  • #4 12 Maj 2009 11:22
    gosciu
    Co do informacji o sprawdzaniu stanu naładowania to dziekuję za pomoc.
    Pytałem również co świadczy o naładowaniu baterii gdy urządzenie jest ładowane jako wyłączone. (u mnie dioda zielona świeci cały czas od rozpoczęcia ładowania, a miała według producenta świadczyć o stanie pełnego naładowania)
    Jesli chodzi o moje pytanie jak jest z tymi diodami u innych użytkowników Larka 43.1 to widzę, że nikt mi nie pomoże. Zwracanie sie do producenta lub do sprzedawcy wydaje mi sie troche bez sensu. Producent powie to samo co ja mam w instrukcji, sprzedawca bedzie wiedział jeszcze mniej ode mnie (tak jest w wiekszosci marketow "spozywczych").
    Znam strone producenta. Ja natomiast pytam i prosze o informacje od tych co kupili taki sam produkt jak ja w promocji z GW. Jeśli byłaby na tym forum jakaś życzliwa osoba posiadająca taki sam model to proszę bardzo o informacje zawartą w pytaniu w moim pierwszym poście w tym temacie.
    Dziekuje z góry.
  • #5 12 Maj 2009 12:28
    bovima
    Po naładowaniu zielona dioda gaśnie.
    #7 12 Maj 2009 13:48
    janoush
    bovima ma rację. Włączony Lark 43.1 ładuje się z diodą w kolorze pomarańczowym. Wyłączony ładuje się z diodą na zielono, po naładowaniu dioda gaśnie.
    Ale faktycznie w instrukcji jest bzdura napisana.
  • #8 12 Maj 2009 19:15
    koala106
    U mnie też gaśnie, ale ta pomarańczowa jest irytująco jaskrawa i w nocy daje po oczach, więc zakleiłem taśmą matową i jest dużo lepiej podczas jazdy.
  • #9 13 Maj 2009 12:50
    MartinusMaximus
    U mnie z kolei podczas ładowania w samochodzie cały czas pali się dioda czerwona...
  • #10 13 Maj 2009 13:30
    gosciu
    Macie rację Panowie.
    Sprawdziłem dzisiaj w domu ładując Larka 43.1 przez USB z komputera.
    Ładując przy włączonym Larku ładowanie przebiega przy zapalonej diodzie czerwono-pomarańczowej. Po 12 godzinach takiego ładowania (wygaszony ekran ale nie uspiony) ledwo dwie kreski na wskaźniku naładowania. Po wyłaczeniu Larka i ładowaniu z USB komputera ładowanie przebiega przy zapalonej diodzie zielonej (nie jak pisze w instrukcji) i kończy się zgaszaniem całkowicie diody zielonej. (nie jak to pisze w instrukcji - zapaleniem diody zielonej...bzdury tam napisali) Ładowanie przy wyłaczonym urzadzeniu trwa dużo szybciej i takie ładowanie polecam w domowym zaciszu. :)
    Pozdrawiam i dziękuje wszystkim piszącym w tym temacie.
    P.S.
    Kupiona ładowarka zewnetrzna USB (zasilana z sieci 220-230V a mająca na tabliczce znamionowej max prąd wyjściowy do 600mA nie dała rady w ogóle naładować Larka. Prawdopodobnie wydajnosć prądowatej ładowarki była mocno zawyżona, albo sama ładowarka była jakaś uszkodzona. Zastanawiam sie nad kupnem takiego konwertera z 220V na 12V i z takim gniazdem jak w samochodzie do zapalniczki. Wydajność takich ładowarek jest nawet 1000mA. Trzeba tylko kupić tą z większyą wydajnością prądową.
  • #11 29 Cze 2009 16:00
    grisha500
    Czy w tym temacie ktoś może mi jeszcze pomóc?
    W moim larku mrygają dwie diody poczym wszystko gaśnie Ładowany w pozycji off do zgaśnięcia diody zielonej stan baterji ma ok 50% Mimo iż jest podłączony do usb czy gniazda zapalniczki (kolor diody zielono czerwony) po godzince gaśnie z komunikatem low batery. Czyli nie ładuje sie jak jest włączony i podłączony do usb czy zapalniczki. Zostaje tylko serwis?
  • #12 30 Cze 2009 19:29
    koala106
    Jak masz gwarancję, oddaj, wymienią.
  • #13 02 Lip 2009 09:51
    Jarek1990
    Ładuje się, tylko większość energii pobranej wypromieniowuje poprzez ekran. Wyłącz nawigację, a naładuje się szybko.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
