nie działa kluczyk renault megane
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> nie działa kluczyk renault megane
Author
Message
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 12 May 2009 18:43
Witam jestem nowy mogę coś źle opisać posiadam renault megane 1997r 2.0 benzyna, od pewnego czasu nie działają mi kluczyki zablokował sie imm. no i centralny zamek,poczytałem co można zrobić aby odpalić auto i zakodować kluczyki. Mam PIN do kluczyków zrobiłem jak w opisie poniżej autko odpaliło tylko że kluczyk nadal nie działa ( nie otwiera i nadal się blokuje się imm.) i żeby odpalić autko za każdym razem muszę wstukiwać magiczny PIN. Macie jakąś rade?
Back to top
balonika3
Post#2 12 May 2009 19:21
Re: nie działa kluczyk renault megane
Zobacz przez aparat cyfrowy, czy dioda w pilocie emituje sygnał.
Back to top
Guest
Post#3 12 May 2009 19:25
Pewnie tak, pewnie oberwana dioda IR.
Back to top
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 12 May 2009 20:08
W jednym kluczyku dioda emituje światło a w drugim nie
aaa elektryk stwierdził że odbiornik jest zepsuty
Back to top
balonika3
Post#5 12 May 2009 20:17
Padły oba kluczyki naraz?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 May 2009 20:17
Back to top
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 12 May 2009 20:53
nie jeden rok temu a drugi w 9 maja, i ten co padł rok temu to dioda emituje światło a ten co teraz to wogóle
Back to top
balonika3
Post#7 12 May 2009 20:59
Zmierz baterie w kluczach. Gdyby padł odbiornik, to nie działałyby oba klucze od razu. A swoją drogą ciekawe podejście - szukasz pomocy jak już nie działa żaden kluczyk, zamiast wcześniej, jak legł ten pierwszy. Być może ten pierwszy się rozkodował, a w drugim po prostu padła bateria, lub pękła jakaś ścieżka - zdarza się.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 May 2009 20:59
Back to top
Guest
Post#8 12 May 2009 21:01
Jak ma baterie wyjęte dłużej niż 20 sek to pilot się wyprogramuje.
Back to top
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 12 May 2009 21:06
Polak mądry po szkodzie , baterie założyłem nowe jeżeli o to chodzi , nie znam sie zbytnio na tym, tak jak pisałem wczesniej dostałem pin kluczyka autko odpaliło tylko jak chce żeby kluczyk się przyuczył to nich się nie dzieje
dokładnie robiłem to ta
Procedura kodowania:
-jeżeli immob. się uaktywnił wkładasz kluczyk do stacyjki i wtedy dioda mruga szybko
-wciskasz przycisk c.zamka (w środku na desce rozdzielczej) i trzymasz
-liczysz wolne mrugnięcia diody które odpowiadają liczbie,np liczba 3 to trzy wolne mrugnięcia i puszczasz przycisk wciskasz go ponownie i liczysz następną liczbę itd
-po 4 liczbie powinna zaświecić się dioda (stale) i możesz uruchomić pojazd
Przyuczenie fali radiowej:
-po powyższej procedurze wyciągasz kluczyk ze stacyjki i wciskasz przycisk c.zamka (ok 5 sek) aż c.zamek strzeli zamkami i zaświeci się kontrolka immob.
-naciskasz na przemian kluczyki kierując nimi w oczko koło światełka podsufitowego(czuli w odbiornik) masz na to ok 5 sek (aż dioda zgaśnie)
Jeżeli kluczyki są sprawne to powinny się przyuczyć
Back to top
balonika3
Post#10 12 May 2009 21:40
Nie. Jak oblokujesz immo, to przytrzymaj przycisk na desce, aż zamek zamknie i otworzy, nastepnie naciskasz kluczyk (celując w odbiornik) kilkakrotnie, aż strzeli zamek, potem szybko drugi kluczyk tak samo. Jak nie zadziała, to albo zbyt wolno (te 5 sek. to prawda), albo rzeczywiście padł odbiornik.
Back to top
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 12 May 2009 22:20
wiesz robiłem to wiele razy tak jak piszesz i nic nie działa
wszystko idzie ok do momentu kodowania kluczyka
a jak padł odbiornik to za ile można kupić??
Back to top
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 13 May 2009 13:50
jednak padła centralka
Back to top
Guest
Post#13 13 May 2009 16:43
Która?
Back to top
emeryt2
Post#14 13 May 2009 17:59
Myślę ,że ŁT -10.
Back to top
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#15 Post from the author of the topic 13 May 2009 20:44
Nie centralka tylko odbiornik, tak stwierdził elektryk, wyrzucił imm. dał nowy pilot i jest , cały koszt 450zł
w Rzeszowie za taką usługę powiedzieli ok 800zł troche mnie to zdziwiło
Back to top
Hans30
Post#16 16 May 2009 13:52
Najsmutniesza część w całym temacie to taka że mogłeś zrobić to sam wystarczyło posłuchać kolegi który napisał jak pin kod wproadzić kupił byś za 100 złotych sterownik zamka centralnego 350 złotych zysku godzina pracy smutne ale prawdziwe a odbiorników z tak zwanego odzysku mam tyle że się potykam o nie powodzenia następnym razem
Back to top
czoper1978
Poziom 4
Poziom 4
Post#17 Post from the author of the topic 18 May 2009 08:28
dzięki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 May 2009 08:28
Back to top
rafal182
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 24 Dec 2009 17:49
Witam. Wczoraj przytrafilo mi sie to samo:( Mam Megane 96 rocznik i kluczyk na podczerwien. Wczoraj wymieniłem baterie w pilocie gdyz juz kiepsko lapal i sie zepsul. Lampka na pilocie zapala na 2 sek ale dioda nie wysyla syg. wiec ja wylutowalem i sprawdzilem w pilocie i dziala. Kod 4 cyfrowy juz posiadam:) Pomozecie ?? Wesołych Swiat:)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane 1999-po awarii aku nie działa kluczyk radiowy (7)
renalut megane 96 - kluczyk nie działa (1)
Renault Laguna 2.0 1996 - kluczyk nie działa (3)
Kluczyk z pilotem do Renault Megane (6)
Renault Megane 1 1.6i 1996r kluczyk (5)
Renault Megane 97 Immobiliser Kluczyk (10)
Renault Megane zaklinowany kluczyk (2)
Kluczyk/pilot Renault Megane II schemat (2)
Renault Megane 1.6 96r - nie działa nawiew, dmuchawa działa (8)
Kluczyk Renault Megane 97r. - identyfikacja tranzystora (1)
Page generation time: 0.104 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
