Podgrzewane fotele - VW Passat B5, 2001, 1.9 TDI, 96KW
djk00 13 Maj 2009 10:08 7587 4
  • #1 13 Maj 2009 10:08
    djk00
    Poziom 8  
    Witam serdecznie.
    Mam pytanie odnośnie podgrzewanych foteli w Passacie B5 z 2001 roku.
    Nie działa mi podgrzewanie u kierowcy i pasażera.
    Odłączyłem wtyczkę pod siedzeniem i jak podłącze na krótko to grzeją ale już przez pokrętło na desce rozdzielczej nie.
    Dodatkowo sprawdziłem termistor i wykazuje rezystencje około 9K Ohmó na "zimno", czy to oznacza że jest sprawny?
    Bezpiecznik od podgrzewania jest dobry.
    Proszę o pomoc, co jeszcze można sprawdzić, gdzie może być przyczyna i czy któryś z was spotkał się z takim problemem.
    Powyższe wskazuje na pokrętło (włącznik) podgrzewanych foteli ale może coś pominąłem.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 13 Maj 2009 16:53
    Spacewalker
    Poziom 32  
    Zamien potencjometry i zobaczysz czy to on popsuty czy nie
  • #3 13 Maj 2009 19:43
    djk00
    Poziom 8  
    Na obydwu mam ten sam problem wiec zamiana niczego mi nie wyjaśniła.
  • #4 04 Cze 2013 15:10
    Beczułka
    Poziom 6  
    A może masz coś z modułem komfortu
  • #5 18 Lis 2013 18:36
    nopro
    Termistor NTC10k.
    W moim aucie (audi a4 b6 2003) oba fotele posiadały usterkę związaną z czujnikiem temperatury - termistorem.
    Fotel kierowcy w ogóle nie grzał. Termistor w tym fotelu miał ok.150[Ohm] - po jego wymianie fotel grzeje poprawnie.
    Fotel pasażera grzał przypadkowo, najczęściej nie grzał, a jeśli to dopiero na 5-6 kresce potencjometru. Tu termistor wykazywał "na zimno" tj.ok.18[oC] 9,7k. Podgrzanie suszarką do włosów (ponad 60[oC]) zmniejszało jego rezystancję do ok.7k, nawet w sposób płynny. Na pierwszy rzut oka wydawał się być sprawny. Sprawdziłem nowy termistor NTC10k, podgrzany palcami również zmniejszał swoją rezystancję do ok. 7k. Wymiana termistora przywróciła prawidłowe grzanie fotela.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
