Passat B6 bencyna3,6L 2007 Czujnik G83 błąd w silniku
point6 13 Maj 2009 13:56 1952 3
  • #1 13 Maj 2009 13:56
    point6
    Witam. Na diagnostyce wykazało błąd czujnika G83 nie jestem pewnien czy to nie czujnik temperatury chłodziwa paliwa. Błąd Silnika jaki wykazał sprzęt diag. : Engine coolant temp sensor on Radiator outlet (G83) Signal too High. Status Lower Limit Exceedeed. Proszę o podpowiedzi gdzie przedewszystkim ten czujnik się znajduje. Zgóry bardzo dziękuje. Pozdrawiam
  • #2 13 Maj 2009 14:31
    sladi
    moze sie myle ale ale G83 po przetłumaczeniu wychodzi na czujnik temperatury cieczy chłodzacej na wyjsciu z chłodnicy.
  • #3 13 Maj 2009 14:36
    point6
    no ok a nie wiesz może czy on się znajduje gdzies przy chłodnicy czy jak bo tam jest straszne dojście wentylatory proaktycznie wszystko zasłaniają
  • #4 15 Maj 2009 19:44
    point6
    Ok dzięki za podpowiedzi panowie problem z czujnikiem rozwiązany. Zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
