Schemat sterowania silnikiem 3 fazowym, dwa kierunki obrotu
ciacho191 13 Maj 2009 14:39 9170 10
  • #1 13 Maj 2009 14:39
    ciacho191
    Poziom 8  
    Narysować schemat z przyciskiem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem przed samorozruchem dla maszyny wyposażonej w silnik klatkowy o rozruchu gwiazda trójkąt i dwóch kierunkach wirowania. Silnik uruchomiany jest i zatrzymywany oddzielnymi przyciskami. Połączenie uzwojeń w trójkąt następuje po 6 sekundach rozruchu przy połączeniu w gwiazdę oraz po 0,4 sekundy przerwy beznapięciowej.
    Mój schemat:
    Gdzie:
    K10,K20 - cewki, których styki przełączają kierunek wirowania (lewo,prawo)
    K1,K2,K3 - cewki, których styki przełączają zasilanie gwiazda trójkąt
    Po prawej stronie zamieściłem wielokropek ponieważ sterowanie drugim kierunkiem wirowania jest analogiczny do pierwszego kierunku.
    Proszę o podpowiedź, czy dobrze rozrysowałem ten układ?
  • #2 13 Maj 2009 20:39
    Tomisan
    Dla gwiazdy styk czasówki musi być NC.
    Można tak jak narysowałej ale prościej (przy użyciu mniejszej ilości elementów):
  • #4 13 Maj 2009 23:51
    noplis
    i będzie ładne BUUUUUUUUUUUM:D, brakuje jednego stycznika
  • #5 14 Maj 2009 16:01
    Tomisan
    Pokaż mi te twoje bum.?
  • #6 14 Maj 2009 22:17
    noplis
    A co się stanie jak otworzy się K3 a zamknie K4 ?
  • #7 14 Maj 2009 23:08
    Tomisan
    Silnik przełączy się z gwiazdy na trójkąt - nie musze (zresztą i tak nic nie oznaczałem) oznaczac zaciski przy silniku U1, V1, W1 ---> U2, V2, W2 bo moge zgodnie z tabliczką zaciskową silnika U1, V1, W1 ---> W2, U2, V2
    Widać chyba nigdy nie podłączałeś silnika z przeł. Y->Δ.
  • #8 15 Maj 2009 19:49
    12robert12
    po pierwsze sie zastanawiałem gdzie ma być BUM w tym układzie ale czekam aż się odezwie kolega noplis, bo może czegoś nie wiem :) bo jak dla mnie układ jest prawidłowy.
    Przy złym podłączeniu przewodów do silnika nic strasznego sie nie stanie. w jednym wypadku silnik po przełączeniu w trójkąt się zatrzyma, a w drugim wyrzuci zabezpieczenie bo silnik bedzie próbował ruszyć w drugą stronę i tyle.
    Pewnie kolega noplis miał drugi przypadek w swoim doświadczeniu.
  • #9 17 Maj 2009 18:15
    noplis
    Zgadza się, kilka razy mnie to spotkało.
    Łączyłem, ale zawsze tak jak Pan przykazał - 3 styczniki w rozruszniku (a na jednym z nich termik) - w Twoim układzie zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego nie ma. Napisałem o tym bum bo nie oznaczyłeś zacisków silnika i założę się, że pierwsze włączenie da właśnie taki efekt. Z tym 3-im stycznikiem tak się upieram, bo jeśli ktoś będzie chciał pominąć styczniki kierunkowe i wykorzystać tylko fragment do rozruchu to zauważ, że jedynym elementem wyłączającym napięcie jest bezpiecznik, (którego też nie narysowałeś) a tak to silnik będzie ciągle pod napięciem.
  • #10 24 Maj 2009 19:57
    golonka
    Zamieszczam schemat bardzo czytelny sterowania L-P z blokada .W razie problemów służę pomocą. Schemat sterowania silnikiem 3 fazowym, dwa kierunki obrotu
  • #11 24 Maj 2009 20:19
    bonanza
    Spec od Falowników
    W fazie rozruchu (gwiazda) określony zostaje kierunek obrotu przez przypisanie sekwencji 3 faz do początków 3 uzwojeń. Przepięcie końców ze zwarcia do 3 różnych faz (przejście na trójkąt) tej sekwencji, a zatem i kierunku obrotów nie może zmienić. Jeśli końce będą pomieszane, to może się zdarzyć, że pod napięciem 400V znajdzie się jedno uzwojenie, a dwa pozostałe nie będą zasilane. I wtedy będzie "bum". Ale nie będzie odwrotnego kierunku obrotów, bo to niemożliwe.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
