Kserokopiarka RICOH FT 5832 kod U2
xawier 13 Maj 2009 17:45 1814 9
  • #1 13 Maj 2009 17:45
    xawier
    Poziom 29  
    Witam, klient do mnie zadzwonił, abym przyjechał i zrobił oględziny jaki bedzie koszt naprawy a tam wyskakuje U2. Co to jest i jak sobie z tym poradzić. Czy dobrze pamiętam, że to przecięta zworka z tyłu maszyny - czyli sprawa związana z kodami czy coś z developerem? Czekam na sugestie, bo pewności nie mam.
  • #2 13 Maj 2009 18:04
    pawol
    U2 to oczekiwanie na zworę licznika. A maszyna jest starsza od węgla (circa 12 lat) i w zasadzie już jest kłopot z częściami. Niech klient pozbędzie się tego bo za recykling jeszcze będzie musiał płacić :)
  • #3 13 Maj 2009 21:36
    xawier
    Poziom 29  
    Witam, czyli mam złączyć tą zworę która jest z tyłu na płycie jak w np. w modelu FT 4615 ? Znajdę ją bez problemu? W którym jest miejscu? Odpale i zobaczę co i jak. Ciekawe jaki ma przebieg. Jutro to sprawdzę/
  • #4 14 Maj 2009 18:33
    xawier
    Poziom 29  
    Witam, kserokopiarka zadziałała, po przeczyszczeniu robi lepsze kopie, ale trzeba trochę ręcznie rozjaśniać by było ok. Mam pytanie jak w niej się rozjaśnia kopie na automacie? I jeszcze jedno czy to normalne jak miga jedynka i kontrolka ustawienia automatycznego trybu toneru? Czy to coś oznacza - po za tym działa.
  • #5 14 Maj 2009 19:08
    tomasz.sta
    O ile sie nie myle to maszyna dopomina się o przegląd.
  • #6 15 Maj 2009 09:18
    tygellin
    Fenix tak daje znac że wymagany jest przegląd, natomiast co do U2 to nie musisz nic zwierać wystarczy,że wprowadzisz zarejestrowany kod uzytkownika i potwierdzisz #
    #7 15 Maj 2009 09:29
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    roznjaśnic lampe możesz w kodzie 4-001 maxymalna wartośctam to 75
    a skasować mruganie kodem 7-804
  • #8 22 Maj 2009 10:13
    xawier
    Poziom 29  
    Witam, coś mam problem z wejściem w kody. Naciskam żółte c potem 107 i czerwone c wciskam cyfrę 4 i zatwierdzam słoneczkiem i nic. Czy robię coś nie tak. Nie mogę przejść w 001. Proszę o podanie procedury najlepiej na priva.
  • #9 22 Maj 2009 23:09
    Calculus
    Potwierdza się #. Poza tym jasność automatu ustawia się w SP 5-106. Można też w ostateczności zmniejszyć napięcie ładowania SP 2-001 np. na 14 (standard 16). Poza tym po każdej regulacji światła należy wykonać procedurę zgodnie z tabelką w SM - str 4-51. Co do kontrolki to jeżeli mruga, to może też oznaczać przejście w tryb awaryjny dozowania tonera, jeżeli ma jakieś złe odczyty z TD sensora, ID sensora albo z termistora na wałku ładującym.
  • #10 13 Lip 2009 15:56
    xawier
    Poziom 29  
    Dzięki, wszystko ok. Nawet dobra kopia. Może trochę podziała, bez wymiany części, które są juz trudno dostępne.
Promocja -20%
Zamknij
tme
