Megane - dziwna usterka
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Megane - dziwna usterka
Author
Message
EnduroRider
Post#31 Post from the author of the topic 14 Oct 2004 18:54
Re: Megane - dziwna usterka
widzę, że z jednego tematu zrobiły się 2 wątki :) wracając do mojego tematu: samochód stał 3 dni w serwisie boscha, efekt - wymienione 4 cewki. problem prawie zniknął. mówię prawie dlatego, że samochód nie szarpie, jest znowu dynamiczny, ale "strzał" obrotami nadal występuje, z tym, że znacznie, znacznie rzadziej.
dużo już zmieniło pewnie skasowanie błędów, które powstały między innymi na skutek odłączania przeze mnie wszystkich chyba możliwych czujników. cewki (przynajmniej niektóre) też mogły być walnięte - przecież to sagemy. ale co dalej?
wróciłem ponownie na komputer i jedyne co pokazał, to podgrzewanie sondy lambdy. fachowcy twierdzą, że to nie ma prawa mieć wpływu na występującą usterkę. czy aby rzeczywiście?? a może jedna z tych nowych (używanych) cewek jest znowu walnięta? jakoś w to wątpię....
słowo daję, ile miałem samochodów, tak nigdy jeszcze żadna usterka nie stanowiła takiej zagadki. nie tylko zresztą dla mnie, bo za głowę łapią się też mechanicy....szok 8O
Back to top
schizzer
Poziom 5
Poziom 5
Post#32 29 Nov 2004 22:17
Dobra panowie-jeżeli jest to 2001 to najprawdopodobniej ma przepustnicę z napędem elektromagnetycznym .Jeżeli tak to wszystkie objawy o których piszecie spowodowane bywają z reguły jedną "małą "usterką.Brudna gardziel i sama przepustnicy (szczególnie często po pobycie u blacharza)Wyczyścić -wypolerować np2000wodnym i powinno pomóc.Podkreślam -usterka pojawia się tylko w wypadku istnienia wyżej opisanego systemu napędu przepustnicy.
Back to top
EnduroRider
Post#33 Post from the author of the topic 26 Feb 2005 13:38
wreszcie udało się rozwiązać mój problem. jak się okazało był banalny i w końcu mi się go udało rozwiązać, co tylko świadczy o pracownikach serwisu renault, którzy oglądali auto, o serwisie boscha, w którym auto stało trzy dni, wreszcie o elektrykach i innych fachowcach. opiszę ten przypadek, może komuś się przyda i zaoszczędzi sporo nerwów. chronologicznie sprawa wyglądała tak:
1. samochód przeastał chodzić na jeden cylinder
2. postanowiłem zacząć od wymiany świec - nie pomogło
3. zmieniłem jedną z cewek, niby było ok, ale były strzały obrotami i szarpnięcia (z czasem nasilały się)
zostało sprawdzone dosłownie wszystko co możliwe, łącznie z podmianą głównego komputera i wszystkich praktycznie czujników. wymieniałem cewki, problem powracał, więc je w końcu zakleiłem w miejscach przebić specjalną masą epoksydową. było lepiej, ale nie do końca.
i co się okazało ? problem tkwił w niewłaściwie dobranych świecach. sprzedawca na stacji dał mi cewki od renault magane, silnik 1.4 jak mój, ale niestety 8-zaworowy. a świece od 8-zaworowego i 16-zaworowego jak się okazuje różnią się. po wymianie świec na odpowiednie championy problem ustał, jak ręką odjął !
refleksja jest mimo wszystko smutna, że nikomu nei przyszło do głowy wyciągnąć świece i oprócz wyglądu (kóry był bardzo dobry) sprawdzić także symbol. jak teraz o tym myślę, to mnie szlag trafia. tyle czasu jeździć nie do końca sprawnym autem i stracić tyle nerwów i czasu, a na koniec przyczyna okazuje się być banalna...
Back to top
js17
Poziom 3
Poziom 3
Post#34 19 Jan 2006 10:41
to jest czujnik położenia wału miałem to w swojej Megi wymieniłem i jest ok
Back to top
EnduroRider
Post#35 Post from the author of the topic 19 Jan 2006 11:51
nie chcę być niegrzeczny, ale czytaj uważnie wiadomości zanim dasz odpowiedź. przecież wyraźnie opisałem w ostatnim poście, co było faktyczną przyczyną takiego zachowania auta. własnie źle dobrane świece. od tamtego czasu auto śmiga aż miło.
Back to top
djmickey
Post#36 13 Apr 2006 20:11
Też mam ten sam problem, co EnduroRider
I też mam Megane 1.4 16v 2001 r.
Myślałem, że to alarm, bo też mi nie działa.
Jutro wymieniam świece mam nadzieje, że pomoże.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Apr 2006 20:11
Back to top
zbychudy
Poziom 5
Poziom 5
Post#37 02 May 2006 00:36
Sprawdź katalizator - po kolizji możliwe uszkodzenie oraz sondy lambda.
Back to top
skalin
Poziom 8
Poziom 8
Post#38 09 May 2006 09:24
Ja mam dziwny problem gaśnie mi meganka 1,6 - 16V na niskich obrotach na gazie. Tzn jak schodzi z wysokich na niskie, ale nie zawsze. A co do świec to po wymianie mam problem z zapalaniem - długo kręcę rozrusznikiempotem pali i już jest OK (na benzynie) zastanawiam sie czy to nie mogą być żle dobrane świece.
Back to top
wideo5
Post#39 09 Jul 2007 11:14
EnduroRider wrote:
witam.
problem dotyczy megi 1.4 16v 2001 r.
jeszcze do dzisiaj myślałem, że mi jedna z cewek wn szwankuje, a tu
niespodzianka.
usterka objawia się tak: silnik co pewien czas spada gwałtownie z obrotów
(prawie do 0), zapalają się 3 kontrolki sygn. awarię silnika i od razu
wszystko wraca do normy. (aczkolwiek też nie zawsze , bo parę razy auto
zgasło). dzieje się tak w czasie postoju jak i jazdy, głównie na 1 i 2
biegu. oczywiście skutkuje to gwałtownym szarpnięciem silnika, co jest
średnio przyjemne. przy przyspieszaniu na 1,2 i czasami 3 biegu wyraźnie czuć spadek mocy, takie jakby lekkie szarpnięcia.
do niedawna zdarzało się 1 może 2 razy dziennie, powalczyłem z cewkami, nie udało mi się namierzyć która to, więc postanowiłem czekać. no i się doczekałem - usterka powtarza się znacznie częściej, aż stało się to uciążliwe.
podłączenie pod kompa pokazało 9 różnych błędów: od podgrzewania lambdy, po wtrysk 3 cylindra. w sumie wniosek taki, że nie wiadomo gdzie leży przyczyna. sugestie były co do braku masy albo zasilania na głównej wiązce/sterowniku.
do teraz sprawdzone: świece, cewki, alarmy, immobilazer (łącznie ze
sprawdzeniem drugiego klucza), listwa z przeklaźnikami przy akumulatorze (podobno często rdzewieje), przekaźniki, komputer obstukany (w kwestii zimnych lutów), głowna wiązka raczej w całości sprawdzona (chociaż pewnie można by dokładniej).
o co tu chodzi??? kto miał coś podobnego? za każdą sugestię będę wdzięczny, gdyż nawet koledzy z serwisu nie za bardzo wiedzieli co z tym przypadkiem zrobić. generalnie to wszyscy oczy otwierają ze zdumienia, bo poza tymi spadkami silnik pracuje jak żyleta. ale tak się niestety jeździć nie da....
dodam, że usterki (ta + walnięta cewka (wymieniona od razu)) pojawiły się po wyjeździe od blacharza (parę miesięcy temu). podejrzenie było jedno - spawanie przy podłączonym aku. ale facet, który to robił nie jest pierwszym lepszym dupkiem i jest absolutnie przekonany, że aku odłączył. nie widziałem, więc muszę mu wierzyć. sam już nie wiem.....
jeszcze raz proszę o pomoc.
słuchaj coś mi te nie pasuje. mam identyczny objaw w 16 16V . też auto było odłączone od akumulatora na kilka dni i remontowana głowica. po odpaleniu techolerne lampki się zapalały najczęściej przy raptownym dodaniu gazu na biegu jałowym oraz sporadycznie w czasie jazdy przerwał silnik i zapalają się te lampki. wcześniej było OK a świec przecież nie wymieniałem. daj znać czy nadal jest OK.
Back to top
piotrkrys
Post#40 24 Oct 2007 16:38
mi tez sie swieca te trzy kontrolki najprawdopodobniej to panewki wału korbowego
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Oct 2007 16:38
Back to top
genek1000
Post#41 24 Oct 2007 21:52
wideo5 wrote:
EnduroRider wrote:
witam.
niespodzianka.
Panowie , czy świece były sprawdzane czy podmieniane?
Bardzo czesto taki efekt dają uszkodzone swiece( nieprawidłowa opornośc swiec) Iskra zaczyna wedrowac po samochodzie co skutkuje resetowaniem sie licznika, przerwami w pracy silnika oraz wyskakiwaniem przeróżnych błędów , najczęsciej związanych z podgrzewaniem sondy tlenu.
Back to top
scenicdti
Post#42 05 Mar 2008 16:27
Witam porada kolegi EnduroRider co do meganki była bardzo słuszna miałem identyczny problem i tez pomogla wymiana swiec na inne szkodaze wczesniej tego nieprzeczytalem rozgrzebalismy pol auta i nic a tu tylko swiece
Back to top
chomikbp
Post#43 25 Mar 2008 12:45
Witam tez mam mam podobny problem i tez mam meganke 1,4 16V. Autko tez gasło i zapalały sie te trzy kontrolki po wymianie swiec i cewek ten problem zniknał natomiast pozostał problem szarpania podczas przyspieszania szczególnie ponizej 2tys obrotó, komputer pokazuje błąd wtryskiwacza 3 cylindra i usterke grzania sondy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Mar 2008 12:45
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
dziwna usterka chryslera neona (11)
Exus v10 dziwna usterka :/ (1)
Peugeot 206 - dziwna usterka (12)
cc 700 i dziwna usterka pomozecie?? (40)
dziwna usterka - VW golf III (22)
dziwna usterka - renault clio (3)
usterka w poldku bardzo dziwna (7)
Polonez dziwna usterka .. (1)
Sharan 1.9tdi dziwna usterka (5)
Page generation time: 0.171 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
