Ciągłe sprawdzanie dysku podczas uruchamiania Windows XP
marek003 14 Maj 2009 09:29 14163 7
  • #1 14 Maj 2009 09:29
    marek003
    Poziom 40  
    Nie wiem czy problem jest softu czy sprzętu.
    Problem polega na tym że po każdym uruchomieniu laptopa po ekranie "powitalnym" XP pojawia się niebieski ekran z informacja że jeden z dysków wymaga sprawdzenia spójności itd.
    Po paru sekundach następuje skanowanie w 3 krokach i komp sie włącza i niby wszystko jest ok.
    Przy "uruchom ponownie" system włącza się bez skanowanie jednak gdy wyłączę i włączę lapka - znowu pojawia się monit o skanowaniu.
    System ma avasta, spyboot znalazł wcześniej 2 trojany i usunął.
    Log z Combofix'a tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6522171#6522171
    Na marginesie juz usunąłem wirusa (niby był w pliku user32.dll) poprzez podstawienie rozpakowanego z płyty pliku user.dl_
    Niby wszystko w porządku a skanowanie uruchamia się co włączenie.
    Poniżej skany z hdtune coś jest na żółto ale pisze ok. z tym ze ja sie na tym nie znam?
    Czym to przetestować aby sprawdzić co jest przyczyną ciągłej niespójności?
    Czy jeżeli hdtune pokazuje że coś jest źle z dyskiem to czy format go poprawi? Czy jedynie pozostaje wymiana dysku.
    Moderowany przez mat_ed:
    Przeniosłem do właściwego działu.
  • #2 14 Maj 2009 09:44
    Matuzalem
    Jeden sektor został przesunięty i w jego miejsce dysk używa pobranego z obszaru rezerwowego. Nie jest to istotne.
    Użyj konsoli i - z jej poziomu - wykonaj chkdsk dla wszystkich partycji. Niestety trochę to potrwa, a w dodatku trzeba po każdym zakończeniu podawać nowe polecenie dla kolejnej litery tylko C:\ jest domyślną).
    Czyli najpierw chkdsk /r, a potem chkdsk E:\ /r.
    Dopiero po tej operacji - jeśli nic się nie zmieni można dalej wymyślać.
  • #3 14 Maj 2009 12:13
    marek003
    Poziom 40  
    ok. Powiadomie o efektach.
    zrobiłem na c: i na d: "chkdsk /r" (co prawda na d: poleceniem chkdsk d: /r) (mam dwie partycje które widzę zapewne nie ma partycji ukrytej komp to California acces [czy jakoś tak] komp był bez systemu niemniej system pył wgrany w sklepie przez ich serwisantów - we własnym zakresie nie robiono żadnych innych partycji)
    Na obu przypadkach po wszystkim napisało że naprawił przynajmniej jeden problem, dał info o klastrach itp. i niby ok.
    Po wpisaniu exit - samoczynny restart kompa - ekran logowania XP okienka użytkowników. Tu nie wchodziłem w użytkownika tylko nacisnąłem wyłącz komputer.
    Po wyłączeniu - przycisk włącznika - start kompa - ekran powitalny XP - i -niebieski ekran: sprawdzanie dysku c: .... jeden dysk wymaga sprawdzenia spójności.... itd.
    Innymi słowy dalej to samo.
    Coś dalej mąci - tylko co?
  • #4 14 Maj 2009 13:41
    Usunięty
  • #5 14 Maj 2009 13:58
    Matuzalem
    Coś jest nie tak i to raczej po stronie systemu. Możesz to potwierdzić anulując sprawdzenie i wchodząc normalnie. Jeżeli okaże się, że wszystko działa to najpewniej się OS-owi przywidziało ( nie sugeruję wyłączenia sprawdzania w rejestrze, bo to nie jest rozwiązanie, a tylko schowanie sprawy pod dywan).
    Pewnie problem by zniknął po repartycjonowaniu i postawieniu nowego systemu, ale raz, że to podobno szkodliwa porada, a dwa czort wie co będzie z domowym odtworzeniem wszystkich sterowników itp.
    PS.
    Swoją drogą dziwne przy odporności ntfs na uszkodzenia.
  • #6 14 Maj 2009 17:37
    marek003
    Poziom 40  
    kazaaski napisał:
    Kiedyś taki problem obszedłem (bo nie da się tego inaczej nazwać) w inny sposób. Przeprowadziłem defragmentację dysku i pomogło.
    Nie wspominałem o tym ale to robiłem na samym początku. Niestety nie pomogło.
    Co do postawienia od nowa też się zastanawiałem. Co prawda dysk sata więc nie będzie kłopotów ze sterem. Niby jest do niego też płyta ze sterami więc myślę że bym sobie poradził ale czas ... system,stery i inne oprogramowanie to trwa z tym że jak nie będzie wyjścia to tak się zrobi. Jeszcze coś się pogłowie - może mi coś przyjdzie do głowy.
    Co do zmiany działu, to że to wystąpiło w laptopku nie znaczy że jest związane wyłącznie z laptopami więc bardzie jestem za działem software ale.. może być i tu.
  • #7 30 Maj 2009 21:43
    marek003
    Poziom 40  
    Jeszcze z tym "walczę" (postawienie systemu od nowa zapewne trwałoby krócej ale ... nie lubię jak nie wiem co jest nie tak)
    Konsola odzyskiwania i CHKDSK już nie widzi problemu jednak cały czas sprawdzanie dysku.
    Nowy objaw:
    Po wpisaniu chkdsk pod interpretatorem poleceń podczas testowania wykrywał błąd (pomimo tego że w konsoli tego nie widział) z indeksem bodajże w linii 1982 w pliku chkdsk.exe-22452D1B.pf w katalogu windows/prefetch
    Napisał że nie może tego naprawić bo jest w trybie tylko do odczytu.
    Powtórzyłem test z parametrem F. Znów błąd. Przeniosłem plik chkdsk.exe-22452D1B.pf w inne miejsce (bałem się usunąć). Po powtórzeniu testu pojawił się nowy, taki sam plik w miejscu starego. Miałem już zrobić zdjęcie komunikatów aby zamieścić na forum te ale zamiast cyknąć zamknąłem interpretatora. Po ponownym otwarciu interpretatora i komendzie chkdsk już nie wykrywa błędu - ale dalej przy starcie to samo.
    Gdzie jeszcze poszukać błędu? Ma ktoś pomysł?
  • #8 30 Maj 2009 22:53
    Joker.
    Poziom 30  
    Wyłączenie skanowania dysków przy starcie XP
    W menu start Uruchom należy wpisać polecenie:
    chkntfs /x c:
    możesz dopisać więcej partycji np.
    chkntfs /x c: d: e: f: g: itd.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
