| Author |
Message
Punisher3108 Poziom 11
#1
15 May 2009 10:30 Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Witam !
Kolega kupił zamiennik lambdy o oznaczeniu MGK-NKT do Opla Vectry 1.8 16 V 125 KM i oryginalne kolory przewodów od lambdy w samochodzie to :
czarny
żółty
biały
szary
Natomiast w zamienniku są dwa białe , szary i czarny !!!
Jak to podłączyć ?
Pozdrawiam !
| Back to top |
bartek_j Poziom 22
Joined: 03 Jan 2007 Posts: 2249 Location: wioska pod Wrocławiem
#2
15 May 2009 10:42 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Pewnie kupiles sonde 1V a tam pewnie jest sonda 5V.
Wiec raczej to dzialac nie bedzie.
| Back to top |
#3
15 May 2009 12:24 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Jesteś pewien , ze ta sonda w podanym modelu Vectry jest na 5 V ?
Ja słyszałem ze są 2 modele o tym oznaczeniu jeden ma 115 kkoni i wtedy jest na 5 V a jesli ma 125 KM to lambda ma 1V !?
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#4
15 May 2009 13:10 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Dwa białe - grzałka , czarny - sygnał , szary - masa sygnału.
| Back to top |
Google
15 May 2009 13:10 |
| Back to top |
autoas Poziom 24
#5
15 May 2009 13:14 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Przestańcie podpowiadać głupoty "bartek_j" napisał dobrze i te sondy nie są zamienne, musisz kupić 5V
| Back to top |
adam7009 Poziom 23
#6
15 May 2009 13:19 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Dokładnie jak wyżej nie założysz tej sondy,nie jest od tego modelu silnika.
| Back to top |
#7
15 May 2009 13:37 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Jesteście pewni ze do modelu ze 125 KM jest sonda 5 V ?
Natomiast do modelu ze 115 KM jest na 1 V ?
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#8
15 May 2009 13:47 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Jest akurat odwrotnie, 115- 5V, 125- 1V. P
| Back to top |
#9
15 May 2009 14:19 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Sorry ! Tak własnie pomyslałem i tak napisałem w moim drugim poscie !
Wiec jak mam to podłączyc bo ten silnik ma na pewno 125 KM a ta sonda jest na 1 V czyli odpowiada !
Jak to jest bo ja juz głupieje ?
Jak więc mam podłączyć tą lambdę z tymi kolorami tak jak napisał kolega wyżej ?
TZN 2 białe to grzała czyli białe na żółty i biały ?
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#10
15 May 2009 15:09 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Jeżeli po kluczyki masz na nich 12 V , to tak podłącz.
| Back to top |
#11
15 May 2009 15:20 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Panie emeryt na emeryturę proszę bo od rzeczy już piszesz !!!
| Back to top |
Google
15 May 2009 15:20 |
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#12
15 May 2009 15:54 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
W nowej masz dwa białe - to grzałka , a w starej domyślasz się , że grzałka to żółty i biały. To jakie masz pretensję. Poczytaj sam co piszesz.
| Back to top |
#13
15 May 2009 17:39 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Dziękuję ale Twoja odpowiedz moim zdaniem była od rzeczy !
Dzieki za pomoc !
Wytłumaczcie m i to ze motor ma na pewno 92 kW czyli 125 KM a w oryginalnej lambdzie jest napięcie podane 5 V !
Jak to możliwe ?
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#14
15 May 2009 17:48 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Zaplątałeś się we własne sieci. Podaj rocznik tego samochodu. Jak pisze na niej 5 V to tak jest.
| Back to top |
autoas Poziom 24
#15
15 May 2009 17:52 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Punisher piszesz pierdy za przeproszeniem a my się kłócimy (w pierwszym poscie kolory twoje są dziwne?!) napisz w końcu jaki rok i kod literowy tego "ogórka" - X18E1, X18XE, X18XE1, Z18XE, Z18XEL lub inny!!!!
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#16
15 May 2009 17:56 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Uważasz,że wie gdzie to odczytać?
| Back to top |
#17
15 May 2009 18:30 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Ty jakbym miał ten samochód pod blokiem to bym wiedział gdzie to odczytać ,ale to nie mój samochód i stoi na drugim koncu Łodzi !!!!!!!!!!
Samochód jest z 2000 roku !!! Zaraz zadzwonie i podam oznaczenie tej sondy !!!
Poza tym ktoś wcześniej napisał ze jak ma 125 KM to napięcie powinno być 1 V a jak ma 115 KM to powinno mieć 5 V !
Chodzi teraz o to ze to ma na pewno 125 KM a napięcie na oryginalnej Lambdzie jest 5V !!!!!!!!
Zaraz podam oznaczenie !
Dzieki wszystkim i troszkę luzu !
Motor ma oznaczenie X18XE1
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#18
15 May 2009 18:33 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Więc jeżeli to rocznik 2000 i 125 KM to musi tam być silnik Z18XE z sondą 0.1-0.9V, kolego X18XE1 to masz 115 KM.P
| Back to top |
Google
15 May 2009 18:33 |
| Back to top |
#19
15 May 2009 18:46 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Ja piszę to co jest w papierach a w papierach jest :
vectra 1.8 v16 2000 rok prod
silnik X18XE1
O mocy 92 kW czyli 125 KM
Tak jest w papierach
Ja już głupieje !!!
To co to za Vectra jak była kupiona w servisie opla ?
Poza tym to są dane które mi podaje kumpel przez telefon !!!
GM 90 536 393/SIMENS 5WK93202/NTK A7N 12V
A to pełne oznaczenie sondy która była oryginalna !
Tak mi napisał na gg !!!
Viper , co Ty na to ?
A zamiennik kupił taki jak w pierwszym poscie ?
Czy jest to oki sonda do tego silnika ?
Jesli tak to czy białe kable idą na grzałę ?
| Back to top |
emeryt2 Poziom 24
#20
15 May 2009 18:50 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
W/g "papugi" ten typ motoru ma 5 Voltową.
| Back to top |
viper555 Poziom 24
#21
15 May 2009 18:54 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Tak białe to grzałka zresztą emeryt już to pisał.P
| Back to top |
#22
15 May 2009 19:06 Re: Opel Vectra 1.8 , sonda Lambda , jak podłączyć zamiennik |
Podany przeze mnie typ ma 1 V czyli kumpel kupił nieodpowiednią ?
Emeryt zaś pisze ze to jest 5 V w tym silniku !
Sorry żle zrozumiałem sugestie emeryta !
Dzieki wszystkim za pomoc i zamykam temat !
Szczególnie emerytowi i Viper`owi
Pozdro
| Back to top |
