Diagnostyka BMW OBD2->zlacze BMW
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Diagnostyka BMW OBD2->zlacze BMW
Author
Message
bystry_p
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 15 May 2009 10:55
Dzien dobry. Zakladam nowy temat poniewaz naszukalem sie i nic co by mi pomoglo nie znalazlem.
Mianowicie chodzi o diagnostyke samochodu BMW E36 z silnikiem M40 za pomoca kabla do diagnostyki samochodow grupy VW tzn standardowego VAGa.
Samochod posiada nowy typ zlacza ale jeszcze nie OBD. Wiem ze zlacze to na odpowiednich nozkach ma zasilanie, Linie K i Linie L.
Zlacze OBD2 posiada rowniez te same wyjscia tj:
Pin 4 - GND, Pin 16 - +12V, Pin 7 - Linia K, Pin 15 - Linia L.
I teraz pytanie. Czy jest mozliwosc podlaczenia za pomoca kabla OBD2 i przejsciowki do gniazda BMW tak by to zadzialalo? Oczywiscie instalacja oprogramowania Carsoft BMW tylko ze w tym programie jest ustawienie na COM1,2,3,4 a kabelek ktory posiadam jest na USB. Jakie sterowniki sa potrzebne do tego by przerobic wejscie USB by bylo jako COM?
Z gory dziekuje za pomoc i oczekuje wskazowek i jakis odpowiednich plikow ktore mnie naprowadza.
Back to top
Radeon 24
Post#2 15 May 2009 13:36
Re: Diagnostyka BMW OBD2->zlacze BMW
W tym okraglym diagnostyka siedzi na pinach 17 i 20 (trzeba je zewrzec do kupy) zasilanie mysle ze dasz rade znalezc (jak sie bierzesz za takie sprawy to powinienes), zawsze mozna z akumulatora.
Tym drugim zlaczem zrobisz tylko silnik.
Jesli chodzi o zmiane "wirtualnego" portu COM w przelotce USB zrobisz to w Menedzer urzadzen ->wlasciwosci przelotki USB
Pozdrawiam!
Back to top
bystry_p
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 15 May 2009 14:32
Co do lini sygnalowych w gniezdzie BMW to LINIA K moze byc na 20 lub na 17 pinie w moim przypadku nie ma 17 pinu. wyczytalem ze LINIA L na 14. Jesli chodzi o zasilanie to w tym gniezdzie jest na tych pinach co zaznaczylem na rysunku po przekreceniu stacyjki wiec nie wiem po co szukac. Tylko chodzi o to czy jak wezme3 przewody podpiete do wtyczki obd2 z odpowiednich pinow i wsadze w piny w samochodzie czy to zadziala. Szczerze mowiac wczoraj probowalem i nic. Mysle ze problem moze byc albo z zamiana usb na com albo po stronie samego interfejsu.
Back to top
kwansterp
Post#4 15 May 2009 22:07
dla okrągłego gniazda tylko fizyczny port com, żadne przejściówki na usb. Ewentualnie COM na karcie pcimcia. Port usb tylko dla nowszych aut z gniazdem obd.
Carsoftem w M40 niewiele zrobisz, tylko sczytasz błędy i je wykasujesz, a reszta sterowników to loteria.
Back to top
Hubert Tęcza
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 15 May 2009 22:38
Panowie jeśli można to podepnę się do tematu. Poszukuję pilnie opisów gniazd diagnostycznych do wszystkich marek.
Back to top
bystry_p
Poziom 5
Poziom 5
Post#6 Post from the author of the topic 16 May 2009 14:32
W takim razie najlepszym rozwiazaniem bedzie budowa interfejsu od podstaw. I w taki sposob nasuwa sie kolejne pytanie. Czy ktos posiada schemat takiej zabawki czy bedzie to standardowe urzadzenie na ukladzie scalonym MAX232 ??
Back to top
Cremon
Post#7 17 May 2009 12:35
Proszę bardzo opisy gniazd wszystkich autek
diagnose pin.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  diagnose pin.rar
 Contents:
 Filesize:  6.58 MB
 Punkty:  8.902 = 7.902 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 May 2009 12:35
Back to top
Coolbit
Post#8 06 Sep 2009 12:24
Jeden schemat jest na forum http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=61225
Ja dziś spróbuje zbudować interface ze schematu który dołączam...
Co do pinów to jest zależność pomiędzy autami z 4cyl i 6cyl różni się podłączeniem jednego pinu.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  schaltung.jpg
 Contents:
 Filesize:  76.15 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Coolbit
Post#9 07 Sep 2009 22:36
Zrobiłem interface jak w schemacie... z niestety nie działa.
Próbowałem się łączyć programem Car Scanner i BMWScan123 przez COMa na USB.
Już działa ;) ale pod innym programem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Sep 2009 22:36
Back to top
grzes77
Post#10 08 Sep 2009 10:52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=29569
Back to top
Przemek slask
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 23 Sep 2009 10:59
jezeli potrebujesz sprawne połaczenie obd bmw daj znac kiedys przekopałem cała elektrode i wydaje mi sie ze znalazłem dobre
Back to top
slawekl1131
Post#12 19 Oct 2009 21:29
mam jeden programik do bmw ale jeszcze nie testowany
BMW scanner 1.36.ZIP
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  BMW scanner 1.36.ZIP
 Contents:
 Filesize:  711.08 KB
 Punkty:  1.39 = 0.834 for transfer + 0.556 for the user (set automatically)
BMW pinouts.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  BMW pinouts.zip
 Contents:
 Filesize:  114.33 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
henek155
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 03 Dec 2009 11:24
Witam,pozwólcie że sie podepne pod temat.mam problem z połączeniem sie ze sterownikiem poduszki powietrznej,Okrągłe gniazdo bmw e36 z 92\93 roku.
Czy ktoś wie na które piny trzeba sie wpiąć do sterownika air bag?
Back to top
kwansterp
Post#14 03 Dec 2009 14:33
Piny masz rozpisane na początku postu - są jednakowe dla wszystkich sterowników. Jednak jak chcesz się połączyć Carsoftem - to poduch nie ruszysz w tym roczniku.
Back to top
henek155
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 03 Dec 2009 20:41
a czym mozna sie podpiąć pod te poduszki?patrzyłem na schemat elektryczny i poduszki sa na samym koncu na lini K L,wiec nawet jak sterownik abs bedzie miał jakieś zakłócenia to z poduszkami sie nie połączy.myślałem żeby zrobić tak ze z sterownika poduszek sie podpiąć bezpośrednio pin 8 i 9 lub 7. i wtedy moze by sie połączył?
chce sie podpiąć testerem st 6000,próbowałem wszystkie modele z tych rocznikówi i z żadnym sie nie chciał połączyć z systemem SRS.
Dziwna sprawa,za pomocą okrągłej wtyczki łacze sie z silnikiem a jak próbuje przez piny 20 i 15 to sie nie połączy,coś dziwnego 8-O
ale nadal bede próbował jakoś połączyć sie z tymi poduszkami,tylko już mi brakuje pomysłów :(
Back to top
kwansterp
Post#16 03 Dec 2009 21:16
W tych rocznikach nawet INPA wymięka. X431 i DIS daje rade.
Back to top
henek155
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 03 Dec 2009 22:47
aha no to niezła kicha :(
Back to top
milejow
Post#18 03 Dec 2009 23:18
,,Zielonka,, trzepie go na wszystkie strony
Back to top
henek155
Poziom 8
Poziom 8
Post#19 04 Dec 2009 10:21
zielonka tzn kts
Back to top
altar3
Post#20 14 Jan 2010 14:36
witam
może mi ktoś napisać czym otworzyć ten załącznik diagnose pin.rar po rozpakowaniu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2010 14:36
Back to top
Piotr520
Post#21 14 Jan 2010 15:07
Program Win.RAR
Back to top
altar3
Post#22 14 Jan 2010 21:36
no bardzo mądra odp. jak pisałem nie mogę poradzić sobie z plikiem po rozpakowaniu, kłania się czytanie ze zrozumieniem
Back to top
henek155
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 15 Jan 2010 09:08
zainstaluj nowego internet explorera bo mi wyświetla ze ten plik otwiera mi takim programem: Microsoft HTML Help Executable
a ten plik to skompilowany plik HTML Help.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
zlacze obd2 bmw sonda lambda (19)
zlacze diagnostyczne w BMW E36 (5)
bmw e36 coupe 320i zlacze komputera (2)
diagnostyka BMW (4)
BMW E65 OBD2 pinout? jak jest zrealizowana transmisja? (2)
BMW - diagnostyka download DIS (2)
Kody usterek BMW E34 diagnostyka (2)
Pomocy BMW E36 diagnostyka wskaznikow (2)
Diagnostyka Bmw e34 przez Vag?? (3)
BMW 318 TDS diagnostyka pompy VP37 (9)
Page generation time: 0.104 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
