Ricoh AF 1045 - czarny pas
Marcin_4321 15 Maj 2009 12:32 1769 14
  • #1 15 Maj 2009 12:32
    Marcin_4321
    Witam , kopiarka Ricoh AF 1045 , robi czarny pas jak na rys. . Co jakiś czas wyrzuci SC 352 ,błąd ID sensora , Vsg-0,02 Vsp-0,01 . Czy skany mogą wskazywać na ten czujnik ,czy powinienem szukać gdzie indziej . Maszyna z licz 368k z regularnymi wymianami na orginałach , czy mieliście coś podobnego? Inicjacja ID zrobiona i nic . Jakieś sugestie?
  • #2 15 Maj 2009 12:37
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Wg mnie to słaby kontakt na rolce ładującej bęben.Na początek dobrze sprawdz jakość styków rolki ładujacej, czy się obraca i czy dobrze przywiera do bębna - najlepiej dogiąc te wąsy co ją dociskają.
    ID raczaj dobry a bład wywala wtedy jak obydwa pomiary trafi i odczyta na czarnym i z tego sie bierze bład ale wg mnie to jest skutek tego co napisałem wcześniej
  • #3 15 Maj 2009 15:07
    pawol
    Albo napęd bębna się ukręcił i bęben czasem staje dęba
  • #4 15 Maj 2009 17:17
    Erni1
    na napedzie bebna masz dokrecane ciezarki stabilizujace obroty , a wg. skanu beben za pozno startuje, mi w podobnym przypadku pomoglo zdemontowanie ciezarkow i maszyna do tej pory chodzi ale map to na niej nie da sie kserowac.
  • #5 15 Maj 2009 18:51
    Janusz.P
    Erni prawdopodobnie usunąłeś skutek a nie przyczynę. W twojej maszynie uszkodzone prawdopodobnie jest uszkodzone koło napędowe bębna zresztą w tym wypadku może być to samo koszt kilka złotych
  • #6 15 Maj 2009 19:29
    Erni1
    To nie kolo, pasek i inne mechaniczne sprawy, najprawdopodobniej nadjarane jest uzwojenie w silniku i myslalem, ze dlugo nie pociagnie ale chodzi juz kikadziesiat tysiecy wiec na razie nie chce klienta namawiac na wymiane silnika, bo kopiarka ma ok 1,5 mln wiec jak sie wykrzaczy calkowicie to wtedy raczej maszyna do wymiany.
    #7 16 Maj 2009 12:55
    pawol
    Silnik jak jest padnięty to w ogóle nie kręci - nie ma tak że czasami działa a czasami nie. Beben napędzany jest kołem na osi o kształcie D. I to się ukręca. Zciągając koło "odciążyłeś" zębatkę i nic więcej - wróci jak bumerang. Ponadto problem silnika zaskutkuje stosownymi kodami błędów
  • #8 17 Maj 2009 00:42
    Kubeczeeek
    koledzy ta kopia i ten kod to typowa usterka LASERA :) pozdrawiam
  • #9 17 Maj 2009 01:25
    copyman
    No nie wydaje mi się... Brak lasera powodował by białą kopię , że o kodzie SC 32x xxx nie wspomnę...
    C.
  • #10 17 Maj 2009 10:07
    Marcin_4321
    To dlaczego początek kopi jest czysty ?
  • #11 17 Maj 2009 20:24
    pawol
    Kolego . Maszyny ze stajni Ricoha wyjątkowo skutecznie sygnalizują problem lasera. Ta nie laser.
  • #12 18 Maj 2009 12:41
    cefram
    Poziom 29  
    Sprawdź czy blaszki od ładowania dobrze są wyprofilowane - przy wyjmowaniu/zakładaniu bębna można je nieco zniekształcić :)
  • #13 19 Maj 2009 09:56
    Marcin_4321
    Witam Zesół bębna ,czujnik ID , zesp. lasera podmienione , koło obciążające zdjęte i dalej to samo . Co jakiś czas wywali SC352 , odczyty ID w wartościach 0,01 lub 0,0. Może jeszcze jakieś sugestie i pomysły
  • #14 19 Maj 2009 10:16
    pawol
    Czyli zrobiłeś wszystko z wyjątkiem sprawdzenia napędu bębna. Jak ci się bęben zatrzyma w trakcie paternu to chyba normalne ze błąd ID sensora może ci wywalić. Sprawdz napęd bębna. Koło zamachowe załóż z powrotem bo to pachnie partyzantką.
  • #15 19 Maj 2009 11:41
    Marcin_4321
    Partyzantka To na wojnie wyginęła, ale maszyna ruszyła , urwany wypust kole zębatym napędzającym bęben , wszystkim wielkie dzięki za podpowiedzi, maszyna działa , Temat zamykam
Promocja -20%
Zamknij
tme
