| Author |
Message
Guest Poziom 26
#1
15 May 2009 13:55 j-41 nie działa |
Witam!
Po nie znalezieniu części do fuzz face, z potrzeby, czy raczej zachcianki, chciałem prostym sposobem zrobić fuzz'a. No więc kupiłem Jabla składam włączam i nic. Na kanale czystym(pobór 6,2mA) na początku grało, przełączam na fuzz'a(pobór 4,9mA) i nie gra. Przełączam z powrotem na kanał czysty i tu przestał grać. Zasilam to rozładowaną baterią 9V (7.97V). C8 miał być 3,9nF, ale nie było go w zestawie więc dałem ceram. 100nF (najmniejszy jaki mam)
| Back to top |
Kolek Poziom 19
Joined: 08 Apr 2003 Posts: 650 Location: Kraków/Limerick.
#2
15 May 2009 16:00 Re: j-41 nie działa |
To nie ma prawa nie grać na "czystym kanale" bo wtedy sygnał idzie z gniazda do gniazda przez przełącznik, omijając jakąkolwiek elektronikę, więc posprawdzaj połączenia.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#3
15 May 2009 16:56 Re: j-41 nie działa |
To w takim razie dla czego ten układ zapsuł już 2 przełączniki? Zamieniłłem tego kondka na 3,9nF, zasilam z zasilacza sieciowego 9V/200mA. W chwili podłączenia zasilacza słychać głośny szum, ale zaraz znika.
| Back to top |
Google
15 May 2009 16:56 |
| Back to top |
Kolek Poziom 19
#4
15 May 2009 19:11 Re: j-41 nie działa |
Ciężko mi to po zdjęciu określić, ale wydaje mi się że przełącznik jest źle podłączony i zamiast zwierać gniazda to zwiera wejście z wyjściem.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
15 May 2009 20:11 Re: j-41 nie działa |
Usunąłem przełącznik, połączyłem gniazda bezpośrednia na płytkę, ale nadal nic. Jutro jadę do elektronika, to co mam dodupić? Nowy układ?
Dokupić.
| Back to top |
Kolek Poziom 19
#6
15 May 2009 20:23 Re: j-41 nie działa |
Kup nowy układ, drogi nie jest. Przed wymianą układu posprawdzaj wszystko jeszcze raz ze schematem i czy nie ma zwarć.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
16 May 2009 13:35 Re: j-41 nie działa |
Posprawdzałem montaż, wszystko jest dobrze, tylko się rozchorowałem i nie pojechałem do sklepu. Czyli na 90% to układ padł. Jak wymieniałem kondensator, to umieściłem go od spodu, bo znam jabla i pewnie ścieżki zaczęły by odchodzić gdybym próbował wywiercić dziurki zalutowanych dziurkach. No tak mało po polsku, ale chyba wiecie o co mi chodzi z tym nawiercaniem?
| Back to top |
Kolek Poziom 19
#8
17 May 2009 01:44 Re: j-41 nie działa |
Chyba tak, tylko po co nawiercać. Jeśli używasz lutownicy częściej niż kilka razy w roku, to warto zainwestować w odsysacz.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#9
21 May 2009 17:05 Re: j-41 nie działa |
Wymieniłem układ, ale nadal nie działa. Jak kręce potencjometrem od głośności i tonu, to tylko zmieniają się szumy na wyższe i niższe. Pomóżcie mi. Może potencjometry źle przylutowałem?
| Back to top |
MarcinG Poziom 20
#10
21 May 2009 22:13 Re: j-41 nie działa |
Potencjometry na razie zostaw. Nie montuj przełącznika, podłącz sygnał do wejścia i zobacz co jest na wyjściu.
Daj zdjęcie płytki od strony druku. Zmierz jeszcze raz napięcie zasilania i napięcie na C11.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#11
22 May 2009 19:40 Re: j-41 nie działa |
Sytuacja jest taka- Kupiłem nowy układ, ale jak je ze sobą wymieniałem, to któryś wsadziłem odwrotnie, że się zagotował, tylko problem w tym, że nie wiem który to był układ. Znalazłem zimny lut, zlutowałem go na nowo działało, wyłączyłem, włączyłem, i już nie działa.
| Back to top |
Google
22 May 2009 19:40 |
| Back to top |
MarcinG Poziom 20
#12
22 May 2009 21:03 Re: j-41 nie działa |
Jak był jeden to może jest ich więcej.
Sprawdź całość jeszcze raz na spokojnie i popatrz na wzmacniacz operacyjny przed włączeniem zasilania.
| Back to top |
Google
22 May 2009 21:03 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#13
22 May 2009 21:15 Re: j-41 nie działa |
A czy jak przez przypadek podłączyłem LM386, to coś się mogło uszkodzić? Przejechałem grotem po wszystkich lutach, więc chyba ok. Podłączyłem obydwa układy i na jednym szumi jak się dotknie masy, a na drugim tak nie ma. Już powoli trace wiarę w ten układ.
| Back to top |
MarcinG Poziom 20
#14
22 May 2009 21:40 Re: j-41 nie działa |
Jeśli wzmacniacz operacyjny jest sprawny to powinno działać. Poszukaj zwarć, sprawdź jeszcze raz wszystkie elementy i zmierz to o co Cię prosiłem.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#15
23 May 2009 07:46 Re: j-41 nie działa |
3,79v na C11 przy 7,85v zasilania
| Back to top |
pawel-bernatek Poziom 2
#16
29 Jul 2009 21:56 Re: j-41 nie działa |
NA SCHEMACIE JEST BŁĄD. MASA NA WEJŚCIU MUSI SIĘ ŁĄCZYĆ ŚCIEŻKĄ Z MINUSEM BATERII. ZAMIEŃ PRZEWODY NA WEJŚCIU ,,IN,,.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#17
02 Aug 2009 20:18 Re: j-41 nie działa |
Luzik, ale już dawno się porzegnałem z tym układem... W grilu.
| Back to top |
marian1981.02 Poziom 25
#18
18 Dec 2009 19:06 Re: j-41 nie działa |
| pawel-bernatek wrote: |
| NA SCHEMACIE JEST BŁĄD. MASA NA WEJŚCIU MUSI SIĘ ŁĄCZYĆ ŚCIEŻKĄ Z MINUSEM BATERII. ZAMIEŃ PRZEWODY NA WEJŚCIU ,,IN,,. |
Witam, może ktoś rozwinąć tę myśl, robiłem też ten układ i nie działa ale, żadnego błędu z masą tam nie dostrzegam.
| Back to top |
