Regulacja barwy tonu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Regulacja barwy tonu
Author
Message
linx
Post#1 Post from the author of the topic 07 May 2004 19:55
Jaką lepiej zrobić regulację barwy tonu :?: Na tranzystorach czy na układzie scalonym :?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 May 2004 19:55
Back to top
janek11389
Post#2 07 May 2004 20:17
Re: Regulacja barwy tonu
Cały tor przedwzmacniacza na kościach ma 10mV szumu, ten sam tor o tym samym wzmocnieniu na tranzystorach miał 4mV szumu, a że jestem zwolenikiem jak najmniejszego szumu to wolę tranzystory. { Teoria praktyczna, nie teoretyczna.}
Back to top
Wojtek.zse
Post#3 07 May 2004 21:56
Na gotowych kosciach nie ma co wprowadzają duze szumy tranzystory są OK ale mozna zastosowac przecierz wzmacniacze operacyjne które mają małe zniekształcenia i szumy. :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 May 2004 21:56
Back to top
Vault Dweller
Post#4 07 May 2004 23:25
Ja robiłem z dobrym skutkiem regulator barwy w układzie Baxandalla na ECC83.
Back to top
janek11389
Post#5 08 May 2004 16:57
A jakby spróbować zrobić to na tranzystorach, może było by mniej zachodu.
Back to top
linx
Post#6 Post from the author of the topic 11 May 2004 10:51
Czy może ma ktoś schemat takiejże regulacji na tranzystorach:?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 May 2004 10:51
Back to top
janusz27
Post#7 11 May 2004 10:59
Można by było dorwać gdzieś gotowy korektor ze wzmacniacza ws354. Były jego dwie wersje jedna na tranzystorach a druga na scalakach UL7741N. schemat wzmaka z korektorem na tranzystorach jest w bazie schematów. Korektor ten posiada regulację +/-10dB i korekcję na częstotliwościach 60Hz, 250Hz 1kHz, 4kHz i 16kHz. Ja posiadam cały taki wzmak tylko, że z korektorem na scalakach.
Back to top
BuBos18
Post#8 12 May 2004 10:22
Zamieszczam korektory na wzmacniaczach operacyjnych. Nie wiem skad je wziolem, pewnie skas sciagnolem............
Korektory.rar
 Filename:  Korektory.rar
Download
 Contents:  3_equalizer.htm , 5_equalizer.htm , eq_10_a.htm , eq_10_b.htm , eq_6.htm , eq_6.htm , equalizer_10_a , equalizer_10_a , equalizer_10_b , equalizer_10_b
See all...
 Filesize:  49.89 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lampowy przedwzmacniacz z reg. barwy tonu- schemat? (15)
Regulator barwy tonu radio mi odbiera! Help!!! (3)
Płytka PCB do regulacji barwy tonu. (3)
Modyfikacja ukladu regulatora barwy tonu (3)
Preamp i regulatory barwy tonu (22)
Lampowy regulator barwy tonu. (15)
prosty regulator barwy tonu (3)
regulacja barwy tonu na lampie ECC83 (12)
Regulacja barwy tonu (6)
Przerobka regulacji barwy tonu w Pioneer vsx806tds (1)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
