| Author |
Message
bargus Poziom 3
#1
17 May 2009 00:50 Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Witam. To mój pierwszy post na forum. Mam problem z radiem Ford 6000. Nie grają mi tylne głośniki- inne radia podpinałem i jest ok. Funkcja fader nie dzieła tzn. po włączeniu klawisza FAD/BAL (fader/balans) działa tylko balans, a fader się w ogóle nie wyświetla. I moje pytanie: czy może to być związane z "uwaloną" końcówką mocy? Bo tak jakby radio "nie widziało", że są zamontowane 4 głośniki. Wszystkim z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
| Back to top |
Google
17 May 2009 00:50 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
17 May 2009 00:52 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Ta funkcja zostaje aktywowana wtedy, kiedy radio rozpozna że rzeczywiście są głośniki z tyłu.
Czy glośniki mają 4 omy?
| Back to top |
bargus Poziom 3
#3
17 May 2009 02:06 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Wiesz co nie wiem ile mają OHM-ów. Ale już podłączałem już 3 radia (w tym jedno Ford 6000) i wszystko grało ok. Myślę, że są to oryginalne głośniki. Na pewno coś jest z radiem.
| Back to top |
bargus Poziom 3
#4
14 Nov 2009 01:21 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? :(
| Back to top |
Google
14 Nov 2009 01:21 |
| Back to top |
mister_j Poziom 17
#5
14 Nov 2009 02:15 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Proponuję podłączyć Twoje radio w innym samochodzie gdzie wszystko działa. Lub udać się do serwisu i sprawdzić "na stole". Osobiście obstawiam że jest ono tylko na tzw. 2 głośniki. Były takie wersje. Może o tym świadczyć fakt że nie można wybrać funkcji FADE z przycisku. Aby jeszcze bardziej uściślić napiszę, że domyślam się z Twojego opisu że chodzi o 6000 bez "CAN". Pzdr
| Back to top |
bargus Poziom 3
#6
14 Nov 2009 02:24 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Ale przycisk Fad/Bal jest- czyli funkcja fader jest na pewno w tym radiu, tylko sie nie wyświetla- wyświetla się tylko balans. Raz naciskasz i masz Balans, drugi raz naciskasz i powinno być Fader- a jego nie ma. Mimo, że 4 fabryczne głośniki są i po zmostkowaniu ich na 1 końcówce mocy grają.
| Back to top |
mister_j Poziom 17
#7
14 Nov 2009 14:50 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
To że przycisk opisany jest BAL/FADE to nie znaczy że tak jest. Często spotykamy obudowy "uniwersalne" do kilku modeli (polityka producentów). Ale podaj może proszę, albo wrzuć zdjęcia etykiety Twojego radia. Wtedy będziemy mieli 100% pewności. Możesz też zajrzeć do środka i zobaczyć ile masz "końcówek mocy" (nie myl końcówki z reg. napięcia). Albo po prostu poczekaj na wypowiedzi innych kolegów z forum. Pzdr
| Back to top |
bargus Poziom 3
#8
15 Nov 2009 02:55 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Jeszcze popatrzę w środku, ale z tego co znalazłem to wszystkie radia fordowskie (seria 3000,4000,5000,6000) miały wyjścia na 4 głośniki.
| Back to top |
Google
15 Nov 2009 02:55 |
| Back to top |
damiancz Poziom 23
#9
15 Nov 2009 08:31 Re: Ford 6000 EON nie grają tylne głośniki |
Mylisz się , były wersje tylko na 2 głośniki.
| Back to top |
