Jaki wlać olej. Vectra A
Ganja Man 17 Maj 2009 11:45 2837 10
  • #1 17 Maj 2009 11:45
    Ganja Man
    Poziom 8  
    Witam. Chciałbym wymienić olej w oplu vectrze a 92r. benz-gaz. Problem polega na tym, że nie mam pojęcia jaki jest teraz w silniku. Chciałbym o porady jakiego oleju zalać. Stan licznika 260000. Silnik nie bierze oleju.
    Nie wiem, czy syntetyczny, czy mineralny, a może półsyntetyk. Spory przebieg auta ale silnik naprawdę zdrowy. Pozdrawiam:)
  • #2 17 Maj 2009 11:59
    savege
    To nie ma znaczenia jaki masz olej aktualnie lecz jaki chcesz kupić , z takim przebiegiem to raczej syntetyk ja w bmw z 240 000 mam castrol magnatec i polecam . Lecz są inne też oleje np. Lotos Gas - przeznaczony do samochodów z gazem , lecz polecam ci coś z firmy Mobil i formalnie przypominam o wymianie filtra oleju przy okazji :D
    Moderowany przez robokop:
    Jest kolega pewien że wie co pisze? Sugerowanie zalania silnika z przebiegiem 0,25 mln km olejem syntetycznym zakrawa na celowe ładowanie pytającego na minę. Olej ma być wlaściwej klasy, zgodnie z zaleceniami producenta silnika i przy nieznanej przeszłości nie może być olejem syntetycznym - skutek ? Całkowite i nieodwracalne rozszczelnienie silnika.
  • #3 17 Maj 2009 13:38
    szakkkalll
    auto leciwe i przebieg pewnie z 2 razy większy niż na liczniku, lej mineralny i nie patrz na nic. Po pierwsze zalanie olejem syntetycznym może znacząco zwiększyć wartość auta, a po drugie doprowadzi prawie na pewno do rozszczelnienia silnika.
  • #4 17 Maj 2009 14:41
    Milczar1989
    Savege : lecz sie na głowe !!! jak nie masz pojecia o samochodach to sie nie wypowiadaj !
    Mineralny 15 w 40 . a jakiej firmy to nie ma znaczenia moze byc Mobil, Shell, Lotos, Elf, Castrol, Total. Lotos jest najtanszy co wcale nie znaczy ze najgorszy
  • #5 17 Maj 2009 14:51
    Ganja Man
    Poziom 8  
    A 15W40, to raczej nie jest olej do silników diesla?? W kop-ładowarce JCB 4cx też jest 15W40. Czy są te oleje takie same, czy się różnią??
  • #6 17 Maj 2009 14:57
    Milczar1989
    Nie. Mineralny olej tez jest do benzyny
  • #7 17 Maj 2009 19:32
    Ganja Man
    Poziom 8  
    To ja już nie wiem. Uważacie, że mam lać ten mineralny 15W40??
  • #8 17 Maj 2009 20:52
    ralf8484
    przy takim przebiegu to jak pisali pozostali lej mineralny i bedzie dobrze
  • #9 20 Maj 2009 21:26
    dyszel85
    Skoro silnik nie bierze oleju, tak jak pisał autor tematu, proponuję zalać go olejem półsyntetycznym 10W/40 najlepiej dedykowany do Opla firmy GM, którego cena jest bardzo zbliżona do lotosa. Jeżeli silnik ma popychacze hydrauliczne, to olej mineralny może doprowadzić do ich uszkodzenia. Skoro nie wiadomo co było wcześniej wlane to tym bardziej półsyntetyk.
  • #10 02 Cze 2009 14:27
    gumis26
    polecam semi syntetic GM
    tani i dobry
  • #11 02 Cze 2009 20:49
    maxsped
    Żadnych syntetyków ani pół syntetyków
    Tylko mineralny i to wcale nie musi być renomowanej firmy i tak bedzie OK
Promocja -20%
Zamknij
tme
