Instalacja antenowa TV - SAT w domku jednorodzinnym
patryk-84a 17 Maj 2009 19:01 9203 55
  • #32 17 Maj 2009 19:09
    patryk-84a
    Multiswitch 5/4 oznacza że ma 5 wejść i 4 wyjścia? Ja potrzebował bym żeby rozesłać powiedzmy sygnał z 2 konwerterów i naziemnej na 3 pomieszczenia czyli 3/3, jest coś takiego?
    Doominus napisał:
    Jak wyglądał by schemat na tych urządzeniach?
  • #34 17 Maj 2009 19:13
    Doominus
    Takiego multi nie ma bo po co takiego potworka robić.
    A co dwóch konwerterów to potrzebne jest 8 wejść +naziemna.
    Multi potrzebuje konwertera quattro , przecież dawałem linka do wiki :D Na dwie satelity dwa quatro.
    Co do tych sumatorów z jednej strony wchodzą cztery kable od konwertera quad + antena naziemna a z drugiej wychodzą 4 kable do gniazdek.
    Jest to zwykły sumator tv sat z tym ze poczwórny.
  • #35 17 Maj 2009 19:15
    patryk-84a
    No powiedzmy, to chyba wystarczy do normalnego odbioru? Czy za mało lub za dużo? Wtedy mamy dwa kable od satelity i jeden od naziemnej. I trzeba to jakoś zsumować. Ale wtedy urządzenie musi przepuścić sygnał diseq?
  • #39 17 Maj 2009 19:26
    patryk-84a
    Gadałem z żoną i w przyszłości dobrze by by było w każdym pomieszczeniu tuner i tv, a na razie tylko w salonie tuner i tv a w pozostałych pomieszczeniach tylko tv. Tylko nie wiem czy dwa czy jeden konwerter? Doradźcie coś? Bo wtedy widać że instalacja trochę się zmienia.
  • #40 17 Maj 2009 19:28
    @Kamil
    To zależy co chcesz oglądać. Jeśli interesują cie tylko polskie to wystarczy tylko jeden konwerter, jak zagraniczne to może być więcej konwerterów. Jak jeden konwerter to multiswitch 5/4 jak dwa to 9/4
    #41 17 Maj 2009 19:29
    Doominus
    Sam zdecyduj czy potrzebujesz astry czy nie :D
    Sprawdź listę polskich fta na niej.
    Acha doradziłbym zaplanowanie instalacji pod spliter* .
    Jeżeli ma być kilka dekoderów to fajnie by było płacić tylko jeden abonament za pakiet C+ lub tnk.
    *To jest prościutkie , wybieramy miejsce gdzieś po środku i od niego kable telefoniczne do dekoderów.
  • #42 17 Maj 2009 19:37
    patryk-84a
    Dobra to powiedzmy, że w przyszłości będą dwa konwertery i naziemna, w salonie będzie tuner telewizji płatnej a w sypialniach będą zwykłe fta i gdzieś spliter. Będę chciał odbierać płatną telewizję jak i niepłatną w każdym pomieszczeniu. Jak wyglądać będzie instalacja, gdzie montujemy poszczególne urządzenia, gdzie ewentualnie poprowadzić zasilanie 230V?
  • #43 17 Maj 2009 19:43
    @Kamil
    Zrób tak jak jest w tym schemacie co ci dałem, będzie działać:) Tylko zamiast 4 gniazd zrób 3, do tego w tym w salonie daj 2 przewody i te jedno gniazdo podwójne bo może być w przyszłości tuner prv. Pomiń jeszcze ten modulator i kamerkę.
  • #44 17 Maj 2009 19:49
    patryk-84a
    A co ze spliterem? Tak jak kolega napisał dać kable telefoniczne? Potem jest przy tunerze miejsce gdzie się je podłącza czy jak? Tak żeby rozdzielić telewizję płatną na pozostałe tunery które oprócz tego będą odbierać niepłatne kanały.
    #45 17 Maj 2009 20:07
    @Kamil
    Jak chcesz spliter to tak kable telefoniczne, do splitera nie bierz ani polsatu ani telewizji n - nie da rady podzielić, najlepiej cyfra. Przy zakupie splitera masz stacje którą umieszczasz na poddaszu tam wkładasz kartę i kupujesz też karty które wkładasz do tunera i tam właśnie podłączasz ten kabelek.
  • #47 17 Maj 2009 20:57
    @Kamil
    Możesz zastosować gniazdo telefoniczne, ważne żeby miało 4 złącza ;) Jak kupujesz spliter to musisz kupić także kartę do splitera, tą kartę wkładasz w odbiornik, i w niej jest takie samo złącze jak telefoniczne rj11. Istnieją również splitery bezprzewodowe nie musisz wtedy stosować żadnego kabla. Są one niestety droższe.
  • #49 17 Maj 2009 21:24
    @Kamil
    Nadać się nada choć to taki w sumie bez firmowy więc jak będzie działał i jak długo tego nie wiem. Najlepsze multiswitche to Triax , Hirshman i Telmor. Co do kabla jest dobry choć triset lepszy.
  • #50 17 Maj 2009 23:30
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Reasumując cały temat;dwa koncentryki do gniazd po to aby był awaryjnie jeden lub wykożystać pod PVR czyli pod dekoder z zapisem na HDD.
    Anteny naziemne zsumować zwrotnicą antenową(jeżeli jest takowa potrzeba)i to do multiswicha on już podzieli sygnał do gniazd.
    Jeżeli potrzebny przełącznik z dwuch konwerterów to przed multiswichem i już śmiga cała instalacja.
    Jeżeli nie jesteś w stanie sam tego dokonać to są spece od takich spraw.
  • #51 18 Maj 2009 00:02
    Doominus
    Co ? Trochę zakręcone to zdanie. Chyba że zakładasz że jeden dekoder ma HB i astrę a reszta tylko HB.
  • #52 18 Maj 2009 00:08
    dzac4
    Dwa konwertery quady i diseq do multiswicha i potem do gniazd.Czy widzisz jakiś problem kol.Doominus?
  • #53 18 Maj 2009 00:18
    Doominus
    Multi pracuje na konwerterach quatro.Niektóre pójdą na quadach.
    A disqc po co multi powinien mieć 8 wejść , jak pracuje na 2 satelity.
    Właściwie to trochę dziwne używać multi tylko do sumowania sygnału tv naziemnej dla 4 odbiorników.
    Nie wiem czy nie taniej było by olać multi i sumatory i poprowadzić dodatkowy kabel tylko na TV.
  • #54 18 Maj 2009 01:52
    dzac4
    Teżtak może być jak piszesz kol.doominus.Napewno tańsze rozwiązanie.
  • #55 18 Maj 2009 07:52
    patryk-84a
    Tak właśnie myślałem. Dwa konwertery quad potem 3 diseqi 2/1 i ewentualnie 3 zwrotnice żeby z naziemną zsumować. Chyba że coś będzie się gryzło jak jeden kabel od naziemnej dam na 3 zwrotnice. A znowu jak bym miał ciągnąć osobne kable do tv i sat to inne gniazda musiał bym mieć i po dwa na pokuj.
  • #56 20 Maj 2009 01:00
    GKVIDEO
    Temat zamykam bo już wyjątkowo się rozwinął i nie ma potrzeby dalszego pisania.
    Do zakładającego temat sumując , do każdego pomieszczenia od jakiegoś punktu np. na strych przepuszczamy po dwa przewody ( w niektórych punktach dla rezerwy) np. w salonie trzy przewody chcąc uzyskać powrót sygnału np. z DVD lub jeszcze magnetowidu ( kamery) po przez modulator w celu zsumowania z sygnałem telewizji naziemnej .
    Co do wyboru urządzeń do odbioru telewizji SAT to wybrać sposób który polecali Koledzy powyżej.
    Mając wszystkie przewody w jednym punkcie możemy dowolnie kierować dany sygnał do różnych punktów w domu.
    Odnośnie dzielenia np. Cyfry przepuścić przewody , o których także pisali Koledzy wyżej i na pewno instalacja na parę dobrych lat będzie dobrze przygotowana pod rozbudowę .
    Pozdrawiam i życzę powodzenia GKVIDEO.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
