Subwoofer aktywny 245W/4Ohm moja pierwsza konstrukcja.
luk8309 17 Maj 2009 20:18 10413 15
  • Chce wam zaprezentować moją pierwszą konstrukcje która ukończyłem rok temu(zdjęcia robiłem dzisiaj wiec jak widać jest on trochę poobijany) zaciągniętą z ELEKTORA jest to subwoofer aktywny 245W/4Ohm.
    Obudowa składa się z płyt MDF o grubości 30mm.Składa się z sześciu prostokątnych płyt i poprzecznego usztywniacza sklejone klejem i śrubami meblowymi ,głośnik pracuje na spodzie ma średnice 30cm obok jako rezonator wstawiona jest rura PCF o średnicy 80mm i 365mm długości dostrojona do23H,ustawiony na nóżkach 50mm jak na razie została oklejona sztuczną okleiną na wierzchu przykleiłem płytę aluminiową i pomalowałem czarnym matowym sprajem prezentuje się jak widać kwestia gustu, obudowa ma 65L i waży ok 40kg.
    Jak widać obudowa jest solidna.
    Subwoofer aktywny 245W/4Ohm moja pierwsza konstrukcja. Subwoofer aktywny 245W/4Ohm moja pierwsza konstrukcja.
    Ścianki wyłożyłem wełną mineralna i watą.
    Oryginalnie miał pracować głośnik Monacora SPH-300TC ale wybór padł na PYLE BLUE WAVE z tego względu że go miałem już go posiadałem.
    Terminal z 5mm płyty aluminiowej.
    Wzmacniacz 245W MOS FET
    Końcówka mocy została złożona z czterech tranzystorów IRFP940 i IRFP9240 na płytce zamontowany jest układ opóźniania załączania głośnika.
    Filtr dolno przepustowy
    Układ miękkiego startu
    Układ zabezpieczający kolumny głośnikowe przed napięciem stałym, zabezpieczenie termiczne i szybkie odłączanie głośnika.
    Zasilacz symetryczny mostek 35A, kondy 4X10000uF Jamicona
    Trafo 2X35V 300W
    I tak to się prezentuje przepraszam za jakość zdjęć. Niebawem opisze końcówkę mocy Hex fet :D
    Fajne!
  • #2 17 Maj 2009 21:14
    Maciek028
    Wygląda ok. Jak odpowiedź impulsowa i zejście ?????
  • #3 17 Maj 2009 21:51
    luk8309
    Bas schodzi bardzo ale to bardzo nisko sięga 20Hz przy cichym słuchaniu odczuwa się ogromne ciśnienie, doprowadza do drżenia szklanek w kuchni piętro niżej.Ale przyznam ze bas nie jest zbyt szybki ze względu na duża średnice membrany i jej ciężar.Używam go głownie do filmów.
  • #4 17 Maj 2009 22:24
    pawelse
    Ja bym się bał waty szklanej w dodatku z bas reflexem, gdyż z tego co mi wiadomo, cząsteczki pylą się w powietrze.
  • #5 17 Maj 2009 22:29
    luk8309
    Wełna szklana jest lak najbardziej bezpieczna jest to potwierdzone naukowo
  • #6 17 Maj 2009 22:31
    Mitur23
    Ten głośnik nie zejdzie Do 20 Hz porównaj sobie ten głośnik np z DAYTON AUDIO RSS265HF-4 10" słuchałem tego i głośniki poniżej 200 zł są nieporównywalne!! mośe do tych 20 nie zejdzie ale wyżej na pewno gra ponizej 35Hz Pozdro!!
  • #7 17 Maj 2009 23:29
    luk8309
    Fakt zestaw na Monacorze SPH300TC schodzi do 23Hz bo sam głośnik ma taką częstotliwość graniczna
  • #8 19 Maj 2009 10:02
    otomsono
    Witam, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny to wygląda ładnie czego nie można powiedzieć o elektronice, jak patrzę na niektóre układy to dziwie się że to działa- no dobra jest to w środku i nikt na to nie patrzy a jak działa to ok ;)
    Nie słyszałem tego przetwornika ale 20Hz - nigdy w życiu !
  • #9 10 Cze 2009 21:57
    darkus12
    Witam. Ja też się obawiam tej waty, jak niekiedy wpadnie za bluzke, bo jest wkurzające, a co dopiero gdy wo płuc, przeciesz ta sa nitki ze szkla, no ale.... Mam takie pytanie, co to za filtr? Bo ja mam na NE124 niby puszcza do 100 Hz ale nie jestem z niego zadowolony, bo za wysoko mi puszcza, może da sie zrobić zeby puszczał tylko i wyłącznie bas ? Pozdrawiam DARKUS
  • #10 10 Cze 2009 23:38
    _eddie_
    Poziom 32  
    Wata szklanna jest bardzo niebezpieczna. Wata mineralna owszem. Nie masz pojęcia jak to się zemści na zdrowiu. Co do głośnika to w filmach musi być jak znalazł bo mi się podoba lekkie mulenie i przeciąganie w kinowych dźwiękach. Fajny.
  • #11 12 Cze 2009 10:14
    darkus12
    Bo właśnie gdzieś słyszałem ze byla imprezka, koleś miał kolumny diy z watą szklana, bez żadnych zabezpieczień, mam na mysli np worek tak jak w altusach, był br i skończyło sie tak, że wiekrzość została wywieziona do szpitala, wiec głowe trzeba mieć na karku.
  • #12 15 Cze 2009 10:38
    luk8309
    Wełna szklana to inaczej wełna mineralna. Dzisiejsza wełna a ta z przed kilku lat to dwie rożne rzeczy, po pierwsze jest bardzo drobna i nie gryzie a po drugie wymogi budowlane.
    Jeżeli chodzi o tak niskie odcinanie częstotliwości suba to w jakimś stopniu jest to zasługa samej końcówki mocy która jest tak zbudowana ze nie puszcza powyżej 100Hz.
  • #13 15 Cze 2009 23:21
    darkus12
    A jakieś wskazówki, jak zrobic taką końcówke? bo zbytnio niewiem. I przyznam się że pierwszy raz słysze o takim czymś.
  • #14 16 Cze 2009 23:48
    siewcu
    Jak zrobić ? Wrzucasz między wyjście na głośnik a wyjście z końcówki filtr dolnoprzepustowy - i voila :)
  • #15 17 Cze 2009 21:31
    luk8309
    Cały projekt jest na tej stronie..
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1382-30.html
    Co do elementów zastosowanych w końcówce mocy jako tranzystory końcowe użyłem parę IRFP9240 i IRFP240 firmy IR zamiast GT20D201 i GT20D101 Toshiby/ ze względu na cenę i łatwość dostępu.Jako wzmacniacz operacyjny zastosowałem LM318 zamiast AD847(Analog Devices) , a co za tym idzie to nie należny montować rezystorów R3 i R4 wiec nie trzeba robić żadnych obliczeń
  • #16 24 Cze 2009 22:35
    KrzysiekA
    Ponieważ kiedyś pracowałem w hurtowni budowlanej to wytłumaczę jaka jest różnica miedzy wełna szklaną a wełna mieneralną. Wełna mineralna jest robiona z kamienia tak samo jak robi się watę cukrową i jest całkowicie nieszkodliwa ale mimo to bedzie się kurzyć i lepiej wsadzić ją w folię. Wełna szklana jest robiona ze szkła i jako człowiek o zdrowych zmysłach nigdy bym nie wsadził tego do kolumn. Jeżeli się obydwie wełny widziało to łatwo je od siebie odróżnić.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
