Sharp ar5516 przeskakują zębatki między piecem a silnikiem .
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Sharp ar5516 przeskakują zębatki między piecem a silnikiem .
Author
Message
Mundek
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 18 May 2009 13:52
Jak w temacie. Maszyna ma 2,5 miesiąca, niecałe 10000 kopii. Po wykonaniu 40 do 60 kopii ciągiem zaczyna przeskakiwać na zębach. Uspokaja się to po wystygnięciu. Zębatki całe, nieuszkodzone, Wałek grzejny i dociskowy kręcą się luźno, bez większych oporów.
nie ma takiego efekru, gdy przytrzymam mocowanie pieca z prawej strony.
Czy ktoś już spotkał się w tym modelu z podobnym problemem ?
Back to top
Stasio84
Post#2 18 May 2009 14:39
Re: Sharp ar5516 przeskakują zębatki między piecem a silniki
Tak, miałem taki problem. Zapewne chodzi Ci o maszynę AR-5316E.
Wymieniłem zębatkę, która przenosi napęd bezpośrednio na zębatkę teflonu oraz tą zasprzęgloną (są dwie-jedna za drugą).
Możesz zapobiegawczo wymienić jeszcze samą zębatkę teflonu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2009 14:39
Back to top
robwik
Post#3 18 May 2009 14:56
Koledze Mundkowi na pewno chodzi o 5516 następcę 5316 .Sprawdź czy cały zespół grzejny nie jest luźny ,zębatkę na wałku grzewczym lubią się ścinać .
Back to top
Stasio84
Post#4 18 May 2009 17:05
Faktycznie, to jest 5516, przepraszam.
Z drugiej jednak strony problem może leżeć też w tym samym miejscu. Wyjmij piec ale nie odpinaj kabli, oszukaj czujnik-ten nad piecem, zamknij prawą klapę i uruchom maszynę. W moim przypadku gdy napęd się kręcił, gołym okiem było widać, że zębatki napędzające piec były "krzywe".
Widocznie jakaś kiepska partia. W tym wypadku Sharp oczywiście podesłał nowe tryby, gwarancyjnie.
Back to top
Mundek
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 Post from the author of the topic 20 May 2009 07:33
Właśnie w tym problem, że nawet na zimno cały piec się rusza. Ale sprawdzałem w nowej i jest tak samo. nie wiem czy koledzy zauważyli, ale w tym modelu utrwalaczka jest przykręcona tylko na 3 śrubach do korpusu: u góry 2 i na dole jedna do ramy z prawej strony na wątpliwej sztywności kawałku blaszki, która zresztą trzyma lampę. Lewa u dołu nie trzyma się na niczym. Nie pamiętam, czy w 5316 jest takie samo rozwiązanie. Moim zdaniem usztywnienie tego mocowania rozwiązałoby problem. Tylko maszyna jest na gwarancji i dlatego boję się w ten sposób ingerować. Nie wiecie koledzy czy sharp ma jakieś rozwiązanie. Aha jeszcze jedno rozbierałem piec i zębatki są całe ani trochę nie pościnane. Dlatego je eliminuję jako przyczynę.
Back to top
Stasio84
Post#6 20 May 2009 10:51
W AR-5316 również piec mocowany był na trzech śrubach. Zawsze ten element będzie się trochę ruszał ale raczej to nie jest powodem Twojego problemu. Mam nadziejęm, że sprawdzałeś te zębatki tak jak pisałem. Chodzi oczywiście nie o zębatkę teflonu ale o zębatki napędzające teflon. Najlepiej wyjmij cały napęd z maszyny i wtedy zobaczysz więcej.
Ps. Na chwilę obecną Sharp nie wypuścił raportu technicznego, który mówi o podobnych problemach z tymi maszynami.
Ja też sprzedałem już trochę takich maszyn ale nie miałem praktycznie żadnych problemów...
Back to top
Mundek
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 Post from the author of the topic 22 Jul 2009 21:21
to wada która wzięła się z oszczędności sharpa. dwa rozwiązania: zastosować uchwyt z 5316, albo tochę umiejętności ślusarskich: uchwyt wyprostować a potem wyprofilować i wywiercić otworek 5,5mm wcześniej zaznaczając miejsce. Działa 20000 kopii i 0 przeskakiwania. nawet po 200 kopiach. :)
Back to top
anty35
Post#8 23 Jul 2009 07:53
Jak możesz to zamieść rysunek z Twoją modyfikacją i Gratulacje za pomysł.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jul 2009 07:53
Back to top
Mundek
Poziom 7
Poziom 7
Post#9 Post from the author of the topic 27 Jul 2009 18:18
ok tylko muszę jechać do tego klienta bo maszyna jest już u niego.....
mam nadzieję że już w przyszłym tygodniu. podrzucę te fotki , może sharp skorzysta z mojego pomysłu......... :)
Back to top
Lion_1
Post#10 05 Aug 2009 08:12
Trzeba przuznać, pomysł ciekawy, aczkolwiek w poprzedniku takich problemów nie było...
Będe miał to na uwadze, kilka takich maszyn mam w obsłudze.
Back to top
Mundek
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 05 Aug 2009 08:28
Zgadza się. Właśnie dlatego zastosowałem rozwiązanie z 5316. Tam piec mocowany jest do sztywniejszej części korpusu maszyny.
Jeśli tylko będę miał możliwość zrobienia fotek to je zamieszczę w temacie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Aug 2009 08:28
Back to top
Lion_1
Post#12 19 Aug 2009 08:40
Masz może fotki Twojego patentu?
Przyznam że powolutku pokazuje mi się podobny problem u klienta....
Back to top
labodek
Post#13 10 Mar 2010 18:30
Witam. Miałem identyczny problem w dwóch nowych AR-5516. Objaw zaczął występować po ok. 2,5tyś.stron (po miesiącu używania) przy większej ilości kopii. W jednej kopiarce wystarczyło tylko odkręcić mocowania pieca, dosunąć piec i dokręcić śruby. W drugiej oprócz tego co opisałem musiałem jeszcze rozebrać piec i posmarować smarem wysokotemperaturowym panewki wałka grzejnego. Zauważyłem że dosyć ciężko obracają się wałki pieca w tych maszynach, zwłaszcza gdy się nagrzeją. Dodatkowo biorąc pod uwagę słabsze mocowanie pieca niż w AR-5316 efekt jest taki że piec jest odsuwany od napędu i zęby zaczynają przeskakiwać. Widać to podczas pracy przy zdjętej osłonie - cały piec dosłownie się rusza. U klienta gdzie przesmarowałem panewki kopiarka chodzi już ponad rok, ma ponad 20tyś. i jest wszystko OK.
Smarowanie panewek daje też dobre efekty w AR-5316 - znika charakterystyczne dla tego modelu jednostajne chrobotanie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Toshiba 1550, przeskakują jakieś zębatki (13)
Sharp SF 2412 - zębatki modułu developera / moduł (2)
Ksero Sharp SF-2022 problem z odstępem czasu między kopiami. (3)
Linux Ubuntu - Same przeskakują mi strony (3)
Page generation time: 0.093 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
