| Author |
Message
tereferator Poziom 15
#1
21 May 2009 11:52 Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa SATA |
Mam płytke K8V-F (ASUS dla FS) , szukałem biosu wszędzie i nic nie znalazłem . Kilka linkow i informacji zaprowadziło mnie na strony fujitsu-siemens ale tam tez nie znalazłem biosu ,wysykakuje chyba tylko manual po wyszukiwaniu . Albo jestem guła i nie umiem sie poruszać po stronach FS albo faktycznie tam nic niema :| . A problem z płytką mam taki że w biosie nie ma SATA (powinny być opcje włącz/wyłącz) , oczywiscie samych dyskow SATA tez nie wykrywa . Wcześniej tez się naszukałem biosu ale znalazłem płyta przynajmniej wstała .., jednak bios ktory wgralem mógł być od PC targa w ktorym to ponoć jest taka płyta bez SATA? . Tak więc prosze o pomoc w znalezieniu poprawnego biosu .
| Back to top |
vampire86 Poziom 22
| Back to top |
#3
21 May 2009 15:54 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
Dzięki , nie wiem jak szukałem wpisalem K8V-F i tylko 2 wyniki były . Problem jednak nie rozwiązany , wgrałem najnowszego biosa 1011 w biosie pojawiła się opcja dla SATA ,jednak dysk ST3402111AS 40GB nie jest widziany . W trakcie bootowania pokazuje sie ze ani w sata 1 ani w 2 NO DEVICE . Próbowałem ręcznie dograć sterowniki z dyskietki podczas instalacji systemu ale to tez bez skutku . Dyski IDE , CDROM ...oraz inne urządzenia chodzą bez zarzutu . Sam dysk zaraz potem sprawdziłem na innej płycie i działa OK . Nie mam juz pomysłu , sądzilem ze to kwestia biosu.
| Back to top |
Google
21 May 2009 15:54 |
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20011 Location: Police, Alesund-Norwegia
#4
21 May 2009 16:01 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
Na dysku założyłeś zworkę ograniczającą transter do SATA I ?
| Back to top |
Google
21 May 2009 16:01 |
| Back to top |
#5
21 May 2009 16:08 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
To chyba za stara płyta zeby miala taka zworke , ze zworek jest tylko CLTC,BIOS_R,KBPWR,USBPWR a dalej to juz tylko FP_AUDIO i więcej nic .
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#6
21 May 2009 16:10 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
Zworkę masz założyć na dysku, nie na płycie.
| Back to top |
#7
21 May 2009 16:15 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
Na dysku są 4 piny , oznaczone "jumper block factory use only" .Nie ma jednak objaśnienia jak ustawic zworke .
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#8
21 May 2009 16:23 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
Z TEJ strony ściągnij manual do dysku i w nim masz narysowane jak założyć zworkę.
| Back to top |
vampire86 Poziom 22
#9
21 May 2009 16:28 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
| tereferator wrote: |
| Na dysku są 4 piny , oznaczone "jumper block factory use only" .Nie ma jednak objaśnienia jak ustawic zworke . |
Można też szukać na stronach producenta odpowiedzi :P
Piękny rysunek - http://www.seagate.com/images/support/en/us/cuda_sata_block.gif
| Back to top |
Google
21 May 2009 16:28 |
| Back to top |
#10
21 May 2009 16:37 Re: Potrzebny BIOS do K8V-F (fujitsu-Siemens) - nie wykrywa |
O żesz w morde wykryło :) . Sorki za niewiedze ale to mój pierwszy własny prywatny dysk sata , wczesniej jakos sie obywałem :) . Dzieki ! .
| Back to top |
