| Author |
Message
mmx01 Poziom 14
#1
09 May 2004 13:25 Izolowana masa ? |
Witam robie mikroprocesorowy ukladzik do samochodu i chcialbym go maxymalnie znieczulic na zaklucenia. Chcialbym zrobic uklad z izolowana masa, czy ktos moglby mi wskazac gdzie znajde na ten temat informacje lub podzielil sie takowym rozwiazaniem ? Domyslam sie ze pewnie trzeba zastosowac jakis tranzystor.
Uklad zasilany jest napieciem 5V
Maksymalny pobor pradu przez uklad okolo 800mA
Pozdrawiam,
Mariusz.
| Back to top |
sokmarcin Poziom 18
Joined: 28 Mar 2004 Posts: 464 Location: Kraków/Częstochowa
#2
09 May 2004 14:33 Re: Izolowana masa ? |
A do czego ma sluzyc ten ukladzik? i w jakim samochodzie?
Mysle ze nie trzeba az takich zabezpieczen robic, mam w swoim wozie dwa avr i normalnie dzialaja.
Na poczatku mialem troche problemow. Jednak wystarcza podstawowe zabezpieczenia.
Kondenstator na cewke, stabilizator typu 7805, kondenstaory przed i za, ceramiczne 100n przy nozkach procesra. Na wejscia 4,7k do plusa, 100n do masy.
Dodatkowo na wyjscia i wejscia mozesz dac optoizolacje, uklad powinien byc juz wtedy odpowiednio zabezpieczony i odporny na wszystkie zaklocenia.
| Back to top |
Google
09 May 2004 14:33 |
| Back to top |
h-doc Poziom 21
#3
09 May 2004 18:45 Izolowana masa ? |
Na linie sygnałowe - optoizolacja a zasilanie wziąć z baterii (problem tylko w dosyć dużym poborze prądu przez układ). Wtedy masz pełną galwaniczną izolację od całego samochodu. Tylko czy to faktycznie jest potrzebne?
| Back to top |
Google
09 May 2004 18:45 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#4
09 May 2004 19:20 Re: Izolowana masa ? |
| h-doc wrote: |
| a zasilanie wziąć z baterii |
Są przecież gotowe moduły przetwornic z izolacją galwaniczną, nawet można sobie wybrać jakie się chce napięcie na wyjściu, są też wersje podwójne do zasilania napięciami symetrycznymi. Cena w zależności od producenta od ok 30zł do chyba 200zł
| Back to top |
Google
09 May 2004 19:20 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#5
10 May 2004 17:45 Re: Izolowana masa ? |
Znalazłem ofertę na przetwornicę z izolacją w Allegro (4 sztuki za 25zł + wysyłka):
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=24673947
ale niestety na trochę mały prąd - moc 1W.
A w ogóle to przetwornice z izolacją są na kartach sieciowych z BNC,
tylko obawiam się, że równie delikatne...
| Back to top |
mmx01 Poziom 14
#6
11 May 2004 13:03 Re: Izolowana masa ? |
Wiekszosc wejsc do uC realizowana jest poprzez komparatory z dzielnikami napiecia, wejscia komparatorów na ktore podawane jest zasilanie z instalacji np. wlaczenie swiatel +12V, wlaczenie stacyjki +12V zabezpieczone sa transilami na 12V tak samo jak i wejscie zasilania przed stabilizatorem. Interesowalo mnie wykonanie ukladu izolowanej masy na elementach dyskretnych.
Pzdr,
Mariusz.
| Back to top |
Pi-Vo Poziom 23
#7
11 May 2004 13:27 Izolowana masa ? |
Tego _jta_ nie kupuj bo to pochodzi z próbek z TI a tego nie lubimy ,nie bądź jelonkiem.Możesz zamówić próbki sam i nie dawać się cwaniaczkom z Allegro.
| Back to top |
mmx01 Poziom 14
#8
11 May 2004 15:38 Re: Izolowana masa ? |
I tak nie maja takiego jaki mnie interesuje, najwiekszy jaki znalazlem byl chyba na 600mA, a tak kupowac 2 po 400mA i dzielic obwod na 2 to prawa reka za lewe ucho troche...
| Back to top |
Google
11 May 2004 15:38 |
| Back to top |
sokmarcin Poziom 18
#9
11 May 2004 18:50 Re: Izolowana masa ? |
czesc
to naprawde nie ma sensu, testowales juz ten uklad w samochodzie?
moj steruje ukladem zaplonowym i nawet nie mam optoizolacji.
Jedynie masa tranzystora ktorym bezposrednio steruje jest oddzielna, tj. nie idzie sciezkami, tylko odzielnym przewodem do nadwozia.
Sprawdzalem wszystko oscyloskopem, przy tych zabezpieczeniach kolo uP nawet najmniejszej szpileczki nie ma. Wiec nie ma co zaklocac.
Jedyne co kiedys zaobserwowalem to jak swietlowka w garazu startowala to male (1V) szpilki sie tworzyly, za nic nie moglem dojsc co to jest :)
| Back to top |
