kombajn John Deere 1075 - czujnik
mateoo21 22 Maj 2009 09:47 7727 13
  • #1 22 Maj 2009 09:47
    mateoo21
    witam sorki za tamten post myśle że ten będzie ok
    problem polega na tym że nie wiem jak działa taki czujnik na blaszce znajduje się magnes a nad nim czarny prostokącik ido niego dochodzą dwa kable jeden masa a drugi na kontrolke chyba
    jak sprawdzić taki czujnik czy dobry
    on wytwarza jakieś napięci po zbliżeni się magnesu które zapala kontrolke
    z góry dzięki za odp.
  • #2 22 Maj 2009 10:21
    prz
    Z tego co napisałeś wynika że jest to zwykły kontrakton. Weź miernik, podepnij się pod przewody, brak pola - rozwarty, przyłożenie magnesu - zwarte styki. Miernik na rezystancji/sprawdzanie ciągłości obwodu, kombajn wyłączony :)
  • #3 22 Maj 2009 10:38
    mateoo21
    wiesz kolego mierzyłem miernikiem i tak jak mówisz jak zbliżyłem pojawiała sie rezystancja kohm.tylko on podaje jakieś napięcie nakontrolke
  • #4 22 Maj 2009 11:15
    prz
    Jak kontrakton to na pewno nie kOhm. Albo zwarcie albo przerwa. Inne czujniki reagujące na pole to czujniki wykorzystujące efekt Halla, w tym przypadku nie sądzę żeby występował, tym bardziej, że miałbyś 3 przewody..
  • #5 22 Maj 2009 12:04
    mateoo21
    ok może zle mierzyłem to żeby świeciła się żaróweczka 12v5W to potrzeba jakiejś diody i rezystora lub przekażnik i jak to połączyć
  • #6 22 Maj 2009 13:19
    prz
    12V/5W powinien uciągnąć, jak większe moce to przez element wykonawczy. Żeby świeciło +12V-żarówka-kontrakton-masa. Połączenie szeregowe.
  • #7 22 Maj 2009 14:03
    mateoo21
    MIerzyłem jeszcze raz miernikiem i jak ustawiłem go na 200 ohm to nic nie wskazywał dopiero na 20 kohm pokazywał 19.7460 coś takiego po zbliżeniu magnesu
  • #8 22 Maj 2009 17:59
    Adam1988
    Polacz te dwa kabel razem i zobacz czy zapali Ci sie kontrolka w kabinie. Jesli tak to masz uszkodzony kontaktron lub magnes jest za daleko ew. zobacz z mocniejszym magnesem.
  • #9 22 Maj 2009 18:43
    mateoo21
    magnes dochodzi aż do samego kontraktonu i raczej jest ok spr. przy odłączonych kabelkach a na kontrolce jest kabel od masy i drugi który ją zapala jak włączy się kontrakton
    bo nie wiem jak dokładnie on działa(jak zbliży się magnes to łączą sie styki w kontrakton i powstaje rezystancja i jak dalej?
  • #10 22 Maj 2009 19:21
    andrzej0769
    Kolego czujnik po zbliżeniu magnesu ma przewodzić masę ,która załącza przekaźnik w skrzynce bezpieczników.Przekaźnik ten załącza sygnał dźwiękowy w momencie gdy czujniki zostaną zapchane słomą(są dwa lub trzy).
  • #11 22 Maj 2009 20:46
    prz
    Jak napisałem wcześniej, są dwa stany - albo całkowita przerwa albo zwarcie. Rezystancja w kOhmach świadczy o uszkodzeniu czujnika. Jak napisał andrzej0769 - zmostkuj czujnik i zobacz jaka reakcja.
  • #12 23 Maj 2009 18:28
    mateoo21
    ok dzięki koledzy tylko u mnie z tą elektryką to troche rozpierd..... a ten przekażnik to on składa się z samych diód bo są takie dwa przekażniki czy to normalny przekażnik jak do świateł
  • #13 13 Cze 2009 09:54
    buczo84
    Czujnik o który pytasz nie jest podłączony do żadnej kontrolki, tylko do klaksonu kombajnu!!! Zasada jego działania jest prosta, kiedy magnes jest oddalony obwód jest zamknięty, a kiedy zbliży się magnes obwód zostaje przerwany i wtedy przekaźnik (taki jak od świateł) uruchamia klakson. U mnie jest instalacja cała sprawna i oryginalna :)
  • #14 22 Cze 2010 19:45
    automex
    to działa tak; po zbliżeniu magnesu czujnik musi puścić ,gdyż; przy kontaktronie jest mały magesik który powoduje jego połączenie w stanie spoczynku a puszcza wtedy gdy zbliży się magnes na blaszce ich pola magnetyczne się wtedy unicestwiają.ta zasada działania zapewnia niezawodność.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
