| Author |
Message
bakuslaw Poziom 6
#1
22 May 2009 09:42 Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Witam, mam problem z karta graficzna, otoz kupilem na allegro radeona 9550, chcialem zainstalowac sterowniki wiec zainstalowale, po ponownym uruchomieniu komputera niska rozdzielczosc a w ustawieniach ekranu monitor domyslny na...niczym, instalowalem rozne sterowniki, przeinstalowywalem windowsa i dalej to samo. Prosze pomoc.
Plyta glw. ABIT NF7
Procesor AMD Athlon xp 2000+
Karta Graf. Radeon 9550
Zasilacz Fortron 350W
| Back to top |
heynow Poziom 18
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#3
22 May 2009 11:07 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu niechce sie zainstalowac |
Zapomnialem dopisac system, tak mam Windowsa XP ; instalowalem catalysty 9.3 i wczesniejsze, instalowalem omegi 2597a, omegi 38360, ze strony gigabyte i caly czas to samo w menedzerze urzadzen stoi Ati Radeon 9550/x1050 series i Ati Radeon 9550/x1050 series secondary ale w ustawieniach ekranu monitor domyslny na niczym a pomyslow juz niemam...
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#4
22 May 2009 11:21 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu niechce sie zainstalowac |
A nVidiowe sterowniki - od płyty głównej, w tym AGP Host - zainstalowałeś?
| Back to top |
Google
22 May 2009 11:21 |
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#5
22 May 2009 12:56 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu niechce sie zainstalowac |
No sterowniki od plyty glownej zainstalowalem konkretnie wersja 5.10, ale co masz na mysli piszac " w AGP host"?
| Back to top |
Matuzalem Poziom 26
#6
22 May 2009 13:11 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
To czy wszystkie składniki paczki nForce instalowałeś (z tym to co jest w podkatalogu GART - nv_agp.inf i pochodne).
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#7
22 May 2009 13:19 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
instalowalem, moze chipsety mojej plyty glownej i karty graficznej sie gryza?
| Back to top |
Gelip Poziom 20
#8
23 May 2009 08:51 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Widzę, że nie szukałeś na forum najpierw rozwiązania a to już było tu i to konkretny problem dokładnie z tą samą kartą.
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#9
23 May 2009 10:48 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
| Gelip wrote: |
| Widzę, że nie szukałeś na forum najpierw rozwiązania a to już było tu i to konkretny problem dokładnie z tą samą kartą. |
Z przykroscia stwierdzam ze w moim przypadku podwzszenie napiecia nic nie daje, ale cos poszlo do przodu bo zainstalowalem omegi 2597a i smigaja, sterownik ekranu jest tylko ze kiedy uruchamiam jakas aplikacje 3d komp sie wiesza np jak uruchamiam test 3d w DXDIAG karta sie wylacza i zostaje tylko twardy reset, w biosie czestotliwosc taktowania szyny pamieci AGP wynosi 66mhz(niewiem ile powinno) a co do napiec to cos tam jest nie tak bo np tam gdzie powinno byc 3.3v jest 3.5, a tam gdzie pownno byc -12 wacha sie miedzy -11.97, 11.95, 11.91, nieznam sie za mocno na napieciach czy ustawieniach FSB ale wydaje mi sie ze problem lezy w jakis ustawieniach, tylko dlaczego instaluja sie tylko te konkretne omegi... We wlasciwosciach sterownika ekranu widnieje cos takiego " Lokalizacja: Magistrala PCI 2, urzadzenie 0, funkcja 0, lokalizacja powinno byc AGP czyz nie?
| Back to top |
Gelip Poziom 20
#10
23 May 2009 14:58 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
U mnie na płycie głównej jest chipset VIA - sterowników VIA 4 in 1 nie instalowałem bo w systemie WinXP nie potrzeba dla tego chipsetu. System mam właśnie WinXP SP1 a sterowniki od karty graficznej to OMEGA 3.8.252. Mam te sterowniki ponieważ od ATI wkurza mnie ten cały CCC w tle uruchomiony ale też na nich karta działała bez problemu bo jakiś czas testowałem różne sterowniki. Napięcie mam podwyższone o 0,2V z 1,5V do 1,7V (do 1,6 okazało się za mało).
Od tamtej pory zero problemów i jak na razie wszystko działa, DXDIAG, gra NFS HP2, nic się nie wiesza ani nie zacina. Napięcia masz w normie a z tą magistralą to Windows tak ma, że pokazuje PCI a nie AGP. Jeśli zwiększyłeś napięcie to spróbuj może od nowa system postawić albo usuń porządnie stare sterowniki graficzne.
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#11
23 May 2009 15:43 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Odinstalowanie starych sterow nie pomaga, watpie zeby reinstal systemu pomogl..
| Back to top |
Gelip Poziom 20
#12
23 May 2009 16:12 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Pierdoła z Gądek ma rację. Sterowniki od płyty głównej są niezbędne, zwłaszcza chodzi o chipset nForce2. Sterowniki chipsetu to między innymi obsługa AGP. nForce2 obsługuje AGP 8x, karta graficzna 9550 też. A te napięcia co wspomniałeś to akurat nie mają w tym wypadku z kartą graficzną nic wspólnego jedynie 3.5V ale to gdy AGP jest w wersji 1.0:
* AGP 1.0 - napięcie sygnalizujące 3.3V oraz mnożniki 1x oraz 2x
* AGP 2.0 - napięcie sygnalizujące 1.5V oraz mnożniki 1x, 2x oraz 4x
* AGP 3.0 - napięcie sygnalizujące 0.8V oraz mnożniki 4x oraz 8x
Karta 9550 jest AGP 8x. U mnie działa przy AGP 4x bo moja płyta główna więcej nie obsługuje i ma zworki do podwyższania napięcia 1.5V, ale u ciebie obsługuje 8x więc interesuje cię napięcie 0.8V a nie 12V czy inne.
Czy twoja płyta ma możliwość zwiększenia napięcia AGP 0.8V?
Jeśli nie to możesz spróbować jeszcze zmusić kartę do pracy w trybie AGP 4x jeśli się da w BIOSie ustawić albo zakleić 2 piny na złączu AGP. Czytaj tutaj
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#13
23 May 2009 16:35 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
AGP zmienilem na 4x napiecie 1.7v i caaaalyy czas to samo... rece opadaja, pomocy
| Back to top |
skrut355 Poziom 10
Joined: 20 May 2006 Posts: 50 Location: Kryg/Gorlice/Nowy Sącz
#14
24 May 2009 00:04 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
spróbuj starszą wersje catalityst
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#15
24 May 2009 00:14 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
| skrut355 wrote: |
| spróbuj starszą wersje catalityst |
jaka konkretnie bys polecal
| Back to top |
Gelip Poziom 20
#16
24 May 2009 10:01 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Spróbuj jeszcze wszystko naraz czyli zmienić w BIOS na 4x, napięcie (najpierw 1,6V, potem 1,7V) i zakleić te 2 PINY na karcie.
Mimo iż w BIOS zmieniasz na 4x karta w Windows może pracować niezależnie więc w 8x - sprawdź np. Everestem -> Ekran -> Procesor graficzny -> Właściwości procesora graficznego -> Typ magistrali w jakim trybie działa karta 4x czy 8x gdy w BIOS ustawisz 4x.
| Back to top |
Google
24 May 2009 10:01 |
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#17
24 May 2009 10:18 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Mimo iż w BIOS zmieniasz na 4x karta w Windows może pracować niezależnie więc w 8x - sprawdź np. Everestem -> Ekran -> Procesor graficzny -> Właściwości procesora graficznego -> Typ magistrali w jakim trybie działa karta 4x czy 8x gdy w BIOS ustawisz 4x.[/quote]
everest pokazuje:
typ magistrali AGP 8x @ 4x
| Back to top |
Gelip Poziom 20
#18
24 May 2009 10:36 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Czyli karta działa w Windows w trybie 4x. Nie chcę zgadywać ale czy ta karta jest nowa czy używana. Być może ktoś bawił się BIOSem karty i zmieniał zaawansowane ustawienia lub wgrał zły BIOS od podobnej karty. Sam tak kiedyś zrobiłem. Wgrałem BIOS od innej karty (jak się później okazało) mimo iż miała dokładnie ten sam procesor graficzny. Dostępny był tylko tryb VGA czyli 640x480 i żadne sterowniki nie chciały działać. Po długich poszukiwaniach i kontakcie z producentem udało mi się uzyskać oryginalny BIOS, po wgraniu którego wszytko wróciło do normy :-)
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#19
24 May 2009 10:50 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
| Gelip wrote: |
| Czyli karta działa w Windows w trybie 4x. Nie chcę zgadywać ale czy ta karta jest nowa czy używana. Być może ktoś bawił się BIOSem karty i zmieniał zaawansowane ustawienia lub wgrał zły BIOS od podobnej karty. Sam tak kiedyś zrobiłem. Wgrałem BIOS od innej karty (jak się później okazało) mimo iż miała dokładnie ten sam procesor graficzny. Dostępny był tylko tryb VGA czyli 640x480 i żadne sterowniki nie chciały działać. Po długich poszukiwaniach i kontakcie z producentem udało mi się uzyskać oryginalny BIOS, po wgraniu którego wszytko wróciło do normy :-) |
karta uzywana, gosciu pisal ze karta byla testowana i sprawna i ze jak chce to moge mu odeslac a on zwroci pieniadze, no ale wolalbym to zalatwic samemu jesli sie da, a co do rozdzialki to u mnie 1024 x 768 i maks mozna dac 1280 x 1024, wiec dalej jest problem ;/
| Back to top |
Gelip Poziom 20
#20
24 May 2009 11:11 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Najlepszy sposób choć nie najprostszy zapewne to sprawdzenie karty w innym komputerze najlepiej na płycie która obsługuje też tryb 8x np. u kolegi oraz odwrotnie, sprawdzenie innej karty/kart najlepiej AGP 8x u ciebie na twojej płycie. To powinno dużo wyjaśnić.
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#21
24 May 2009 11:49 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
| Gelip wrote: |
| Najlepszy sposób choć nie najprostszy zapewne to sprawdzenie karty w innym komputerze najlepiej na płycie która obsługuje też tryb 8x np. u kolegi oraz odwrotnie, sprawdzenie innej karty/kart najlepiej AGP 8x u ciebie na twojej płycie. To powinno dużo wyjaśnić. |
no postaram sie sprawdzic gdzies na tygodniu, napisze co i jak.
| Back to top |
19darek89 Poziom 13
Joined: 26 Jul 2007 Posts: 112 Location: Kraków/Bochnia
#22
25 May 2009 11:43 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Na początku to bym wyczyścił dobrze stare sterowniki m. in. programem DRIVER CLEANER . Następnie instalował sam Driver do karty w wersji Catalyst 9.1 albo 9.3 bez Catalyst Control Panela .Moim zdaniem to pomoże bo już coś takiego nie raz robiłem na komputerach które miały taki problem jak ty i pomogło. Jak chcesz obsługę dzielenia, klonowania obrazu i podkręcania zainstaluj sobie program ATI TRAY Tools i wszystko na ten temat...
Albo druga możliwość uszkodzona karta....albo pamięci na niej albo bios zwalony
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#23
25 May 2009 13:42 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
| 19darek89 wrote: |
| Na początku to bym wyczyścił dobrze stare sterowniki m. in. programem DRIVER CLEANER . Następnie instalował sam Driver do karty w wersji Catalyst 9.1 albo 9.3 bez Catalyst Control Panela .Moim zdaniem to pomoże bo już coś takiego nie raz robiłem na komputerach które miały taki problem jak ty i pomogło. Jak chcesz obsługę dzielenia, klonowania obrazu i podkręcania zainstaluj sobie program ATI TRAY Tools i wszystko na ten temat... |
Probowalem juz tego...
| Back to top |
gufru Poziom 6
#24
25 May 2009 13:54 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Uruchom komputer z LIVECD np Ubuntu i zobacz czy grafika będzie działać jak należy, prawdopodobnie trochę się jej popsuło a jak gość Ci napisał że odda pieniądze to pewnie wie co sprzedał...
| Back to top |
janko_wodnik Poziom 16
Joined: 23 Jan 2008 Posts: 338 Location: Kurów/Puławy/Wa-wa
#25
25 May 2009 14:22 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Kiedyś miałem podobne niedomagania w moim Radeonie 9550 po zabawach we wgrywanie BIOSu od 9600 (sławne podkręcanie Radeonów Gigabyta). Niestety nie pamiętam jak z tego wybrnąłem.
A jak zgłasza się "vendor", "device ID", "subsystem" oraz "revision" dla tej karty? I jak się to ma do informacji nadrukowanej na samej karcie graficznej?
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#26
25 May 2009 18:00 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
| janko_wodnik wrote: |
A jak zgłasza się "vendor", "device ID", "subsystem" oraz "revision" dla tej karty? I jak się to ma do informacji nadrukowanej na samej karcie graficznej? |
chodzi Ci o to co wyswietla sie zaraz po uruchomieniu kompa np. Radeon 9550 128mb?
| Back to top |
#27
25 May 2009 18:43 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Chodzi mi o ciąg znaków, jaki zgłasza się w zakładce "Szczegóły" we "Właściwości" dla "Karty graficznej" w "Menedżerze urządzeń".
Na przykład dla mojej karty graficznej w laptopie wygląda to tak:
PCI\VEN_8086&DEV_3582&SUBSYS_05571014&REV_02\3&61AAA01&0&10
Co oznacza, że:
Vendor (dostawca, producent?) -> 8086 (czyżby Intel?)
Device ID (identyfikator urządzenia - cokolwiek to znaczy) -> 3582
Subsystem (podsystem - cokolwiek to znaczy) -> 05571014
Revision (wersja) -> 02
Te dane są pobierane z BIOS wgranego w urządzenie i na ich podstawie następuje automatyczne odnajdowanie sterowników. Jeśli do karty wgrano inny BIOS, to są nieprawidłowe. Dlatego w tym poście powinno znaleźć się zdjęcie karty graficznej, aby można było dokładnie zidentyfikować jej model.
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#28
26 May 2009 16:34 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Napisalem do goscia czy bawil sie biosem itp. odpisal:
"Karta bez zadnych modyfikacji, jesli nie dziala poprawnie, prosze ja po
prostu odeslac."
| Back to top |
Google
26 May 2009 16:34 |
| Back to top |
bakuslaw Poziom 6
#29
08 Aug 2009 16:36 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Witam ponownie, sprawdzalem karte na innym kompie ten sam problem...
| Back to top |
prondzyk Poziom 7
#30
08 Aug 2009 19:57 Re: Radeon 9550, sterownik ekranu nie chce sie zainstalowac |
Miałem bardzo podobny problem tylko, że z Radkiem 9800. Pomogły jedynie sterowniki sterowniki Omega 3.8.360
| Back to top |
