renault laguna 1.9 dci kopcenie
piterek77 22 Maj 2009 17:49
  • #1 22 Maj 2009 17:49
    piterek77
    witam mam problem z laguna 1.9 dci wymieniłem filtr paliwa wymienione pierścienie turbina nie nowa lae koleś dał mi 3 miesiące gwarancji ze jest dobra wyczyściłem zawór egr i nic dalej kopci czuć takim spalonym olejem czy może być jeszcze nieszczelność w intercoolerze ale to by było czuć spalonym olejem !!!! dzieki za odp
  • #2 22 Maj 2009 19:20
    balonika3
    Poziom 36  
    A olejem spalonym nie czuć?
  • #3 23 Maj 2009 10:54
    piterek77
    właśnie czuć takim spalonym olejem tylko mi chodzi jakby były nieszczelne rury od intercoolera to by było czuć olejem ??? może być pozostałość oleju po ostatnim nieszczelnym turbo i jest (tłumik i katalizator zalany olejem )? a jak sprawdzic czy zawór egr jest całkiem zepsuty dzieki za odp
  • #4 27 Maj 2009 00:18
    metrus
    wcześniej turbo lało?? jak tak to możliwe że olej silnikowy został w układzie sprawdz przewody od intercoolera, zdaża sie że olej dostaje sie do wydechu z turbo i tez będzie śmierdzieć ale jak wymieniłeś to stawiam na intercooler
  • #5 27 Maj 2009 20:55
    piterek77
    nie wiem czy lało pisali mi ze napewno turbo siadło to wymieniłem nie na nowa ale z miesieczna gwarancja ze jest dobre? a a wracając do intercolera to gdziesz tam słychać takie buczenie ale nigdzie ręka nie widać żeby było nieszczelne? a mogą być nieszczelne uszczelniacze na zaworach i przepuszcza olej??
  • #6 30 Maj 2009 23:14
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Kolego gdzie Ty nabyłeś te lale skoro już uszczelnienia puściły?
    Wtryski zmieniane?
    Jakby icooler był nieszczelny to turbinka by dmuchała tam .
    Weź zdiagnozuj to bo ci koszty zjedzą.
    Te lale dają przyjemność z jazdy ale upierdliwe jak każda.
  • #7 31 Maj 2009 22:31
    piterek77
    chyba znalazłem wadę od silnika z przodu co idzie przewód obok jest miarka do sprawdzenia oleju ten przewód idzie do rury co idzie do turbo, podawał olej i dlatego kopcił olejem ale tylko jak sie nagrzeje to daje olejem ale pierścienie były zmieniane:( chyba to bo jeszcze muszę trochę pojeździć wypalić ten stary olej bo jak odłączyłem no to widać poprawę że nie kopci ale pewnie muszę wypalić wszystko aha powiedzcie mi co mam z ta rura zrobić zatkać nie mogę bo robi sie ciśnienie zostawić nie mogę bo kopci pod maska :( to gdzie go mogę wpiąć żeby krążył sobie w silniku :) dzieki za odp
  • #8 19 Gru 2009 19:51
    rolls
    Koledzy a co może być u mnie…
    Mam takie objawy: Auta nie mogę odpalić, muszę grzać 3 razy do końca i jeszcze ciężko odpala. A jak sa mrozy to aku kaput :(
    Dodam że wtryskiwacze sprawdzone, świece żarowe wymienione, filtr paliwa i powietrza wymieniony, ojel z filtrem też.
    Silnik to RENAULT 19 1995rokQ. Jak odpali to chodzi jak żyleta! Myślicie że może to być spowodowane EGR-em? Jak go odłączyć, czy sprawdzić że jest zepsuty?
    Proszę o odpowiedź.
    P.S. czuć tak jakby spalanym olejem, ale to zwykły diesel bez turba, ciśnienie sprężania bardzo dobre, silnik ma mały udokumentowany przebieg 180yś km, jak na diesla to niewiele…
  • #9 19 Gru 2009 20:02
    romoo
    Załóz swój temat bo ty nie masz dci.
  • #10 20 Gru 2009 17:43
    rolls
    Więc proszę moderatora o kasację mojego posta.
