Problem z HP5 L
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Problem z HP5 L
Author
Message
canda
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 09 May 2004 17:32
Problem z HP5 L
Prosze o pomoc. Mam drukarke HP5 L i po właczeniu zasialania zapoalająsie wszystkie 3 LED'y i sluchac przez małą chwilke silniczek od zwierciadła i nic wiecej - co może być przyczyną ????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 May 2004 17:32
Back to top
MORT
Post#2 09 May 2004 22:02
Re: Problem z HP5 L
Moze padł czujnik papieru i nic wiecej sie nie dzieje bo nie widzi papieru.
Back to top
kosmita
Post#3 10 May 2004 08:49
Problem z HP5 L
witam
"Incompatible Memory Card.
Remove the incompatible memory card and replace it
with a 1, 2, 4, or 8 Mb, 70 nsec. or faster memory card.
(See Chapter 8 for memory card part numbers.)"\
jesli nie masz wlozonej dodatkowej pamieci to pewnie formater polecial
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 May 2004 08:49
Back to top
canda
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 11 May 2004 20:48
Re: Problem z HP5 L
usterka objawiala sie tym ze drukowałem strone i zatrzymala sie w polowie wiec wylaczylem i powoli wyciagnolem papier
potem nie sprawdzalem ale ale teraz potrzebowałem wydrukowac i :( niespodzianka
Back to top
canda
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 11 May 2004 21:28
Re: Problem z HP5 L
jak nacisne przycisk na panelu to pali sie leda pomaranczowa i zielona na dole gasnie srodkowa zielona prosze o pomoc
Back to top
jt
Post#6 12 May 2004 13:49
Re: Problem z HP5 L
jeśli gaśnie środkowy led to masz uwaloną grzałkę(fuser)być może wystarczy wymienić w niej tylko termik
Back to top
JarGol
Post#7 12 May 2004 18:06
Re: Problem z HP5 L
zerknij tu mysle ze znajdziesz odpowiedz:
http://www.fixyourownprinter.com/lights5.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 May 2004 18:06
Back to top
canda
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 12 May 2004 22:04
Problem z HP5 L
dziekuje serdecznie .drukarka działa - to był termin w grzałce
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
HP5 brudzi fuser. Czy można i czym go wyczyścić? (6)
HP5 różnica pomiędzy PostScript i PCL (12)
HP5- zacina się papier w duplexie (5)
Cala strona poszarzona w hp5 (6)
Instalacja drukarki HP5 w Debianie (3)
HP5 zacina papier z podajnika nr 1 (4)
HP5 komunikt o rozmiarze papieru... (8)
HP5- problem z podajnikiem kopert (5)
konfiguracja karty Jet Direct 400 w HP5 - jak nadać IP ? (3)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
