Multiwibrator TRIstabilny :)
leonow32 22 Maj 2009 21:33 6537 4
  • Multiwibrator TRIstabilny :)
    To jedna z moich pierwszych konstrukcji nad którą zacząłem myśleć już w podstawówce :) W jakiejś książce znalazłem "taki fajny układ, który mruga dwiema diodkami". Zastanawiałem się, jak zrobić, żeby diod było więcej. Nie rozwiązałem tego problemu i odłożyłem projekt na wyższą półkę. Po 10 latach doczekał się wreszcie realizacji :) (czyli w zeszłym roku)
    Jak to działa?
    Ze zwykłego multiwibratora na dwie diody "wyciąłem" jedną połówkę, narysowałem elementy trochę inaczej niż to się zwykle rysuje, połączyłem trzy takie moduły i zrobiłem symulację w programie Crocodile Clips (plik TRZY.CKT w załączniku). Okazało się, układ działa, ale świecą się zawsze dwie diody, a jedna nie. Wobec tego do każdego modułu dorzuciłem tranzystor, który odwraca działanie całego układu - jedna dioda się świeci podczas gdy wszystkie inne gasną (plik TRZY3.CKT)
    Można połączyć wiele widocznych na schemacie modułów.
    Tak wyglądał prototyp:
    Wartości elementów dobrałem doświadczalnie. Działa na napięciu 9V i pożera 25mA.
    Jako, że ta konstrukcja była zaiste dziewicza, jakość lutów pozostawiała wiele do życzenia. Żeby nie drapały stołu, wpadłem na pomysł podklejenia kawałka styropianowej płytki (wyciętej z miseczki po pierogach). Dzięki temu kiepskich lutów już nikt nie będzie oglądał :)
    Filmik
    Widoczny jest charakterystyczny efekt wolnego gaśnięcia diod. Zaraz po włączeniu zasilania diody ciekawie się zachowują.
    Link
    Fajne!
  • #2 23 Maj 2009 07:38
    arturavs
    Poziom 36  
    Taki układ można dowolnie rozbudowywać , jednak jak pamiętam ilość sekcji musi być nieparzysta.
  • #4 03 Lip 2011 15:18
    yogi009
    Poziom 41  
    Trochę archiwalny temat, ale właśnie na niego trafiłem. Ten efekt można uzyskać prościej, z jednym tranzystorem na segment, liczba segmentów dowolna, ważne żeby wyjście ostatniego podłączyć do wejścia pierwszego. Układ sprawdziłem w praktyce, zrobiłem trzy segmenty po dwie diody LED ułożone w okręgu, bardzo fajny efekt, można go wykorzystać jako ciekawą tylną lampkę rowerową.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
