wybuch kondensatora w ws354
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Beginners Audio -> wybuch kondensatora w ws354
Author
Message
predom
Post#1 Post from the author of the topic 23 May 2009 18:21
Witam. Słuchałem wczoraj radia przez ten wzmacniacz a tu nagle taki straszny huk. Przeraziłem się i szybko go wyłączyłem. Po rozkręceniu zobaczyłem że w kondensatorze elwa 2x4700uf 40v rozerwało to denko gdzie dochodzą dwa przewody.I moje pytanie jest takie:dlaczego tak się stało? Czy to wina wieku urządzenia czy jakiegoś uszkodzenia?
Back to top
marexsc
Post#2 23 May 2009 18:54
Re: wybuch kondensatora w ws354
Często w starszych urządzeniach tak właśnie się zdarza, ilekroć rozebrane mają w środku rozsadzone kondensator/y(papier porozrzucany po całym wnętrzu) choć powiem szczerze że we wzmacniaczach jeszcze nie widziałem.Natomiast może być jeszcze taka sytuacja że ktoś podmienił kondensator i wstawił na niższe napięcie wtedy też potrafi ładnie huknąć.
Back to top
gosztekseba
Post#3 23 May 2009 19:25
Nie podmieniał nikt bo 40V jak napisał kolega wyżej. No to teraz kup sobie 2 kondensatory 4700µF 50V i je wlutuj zamiast tego jednego dużego bo ciężko teraz taki dostać. Łączysz szeregowo te dwa kondensatory
(+)---| |--- (-)-(+)---| |---(-) i w miejscu połączenia tych dwóch lutujesz tam gdzie było to jedno wyprowadzenie z podwójnego(masa) i te dwa skrajne lutujesz zgodnie z polaryzacją tak jak stary... Pozdrawiam
Back to top
marian1981.02
Post#4 24 May 2009 10:18
Kondensator rozwali tylko z wyższego napięcia. Może ktoś trafo podmienił?
Back to top
pracuś1989
Post#5 24 May 2009 12:53
Po pierwsze unitra rzadko dawała cześci z "zapasem" a w szczególności kondensatory. Spotkałem sie z przypadkiem że napięcie na zasilaczu wynosiło 23 V a kondensator na 24. Uważam że bezpiecznie mieć przynajmniej >10 V zapasu.
Poza tym od 4 lat mamy napięcie wyższe o 10V (230v).Unitry są przystosowane na 220:)
wyższe napięcie w sieci=>wyższe na kondensatorze => (brak zapasu)=>BOOOM :)
2.Stare kondensatory mogą nie trzymać parametrów
3.Sprawdź czy nie są za blisko gorącego trafa (tego bardzo nie lubią)
4.Sprawdź na przyszłość polaryzacje czy była w porządku.
Po przerobieniu tych wszystkich postulatów zastosuj kondy 4700uF albo 10000uF na 50 albo 63V koszt ok 6 zł za sztukę
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2009 12:53
Back to top
marian1981.02
Post#6 24 May 2009 13:03
Nie pisz głupot bo takich niema i nie było. W szeregu elektrolity są:
6,3V 10V
16V 25V 35V 40V (bywały 45V) 50V 63V 100V 160V 200V 250V 350V 400V
Z innymi się nie spotkałem, to tak na marginesie.
Back to top
Guest
Post#7 24 May 2009 13:08
Były jeszcze na 3V.
Back to top
marian1981.02
Post#8 24 May 2009 13:11
elektrit wrote:
Były jeszcze na 3V.
Jasne i na 1,5V też :D
Ja spotkałem się z takimi jak wyżej wymieniłem.
Back to top
pracuś1989
Post#9 24 May 2009 13:12
Przepraszam moja pomyłka chodziło mi o 25V
Back to top
Guest
Post#10 24 May 2009 13:21
Czy były na 1,5 to nie wiem, natomiast na 3V były robione takie Elwy
stosowane m.innymi w Kolibrach, Dominice, itp.
Back to top
predom
Post#11 Post from the author of the topic 24 May 2009 15:11
A czy moge dać ten kondensator co mi wybuchł o mniejszej pojemności.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2009 15:11
Back to top
marian1981.02
Post#12 24 May 2009 15:13
Nie.
Poza tym to muszą być dwa kondensatory.
Back to top
predom
Post#13 Post from the author of the topic 24 May 2009 15:20
Czyli musi być taka sama pojemność i troche wyższe napięcie? A czy mogę połaczyć szeregowo kilka kondensatorów bo akurat mam ich trochę tylko że każdy inny.
Back to top
marian1981.02
Post#14 24 May 2009 15:28
Kup dwa kondensatory 4700µ/50V wyjdzie Cię to góra 10zł i nie kombinuj.
Back to top
elektryku5
Post#15 09 Jun 2009 16:51
np. dwa kondensatory 2200u połączone szeregowo dają wyższe napięcie
lecz stanowią wtedy 1100u.
Back to top
predom
Post#16 Post from the author of the topic 14 Jun 2009 05:15
Wymieniłem na jakieś radzieckie elektrolity 4700uf 50v z rozwalonego tv i gra lepiej(przestało buczeć).
Back to top
predom
Post#17 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 06:23
Wreszcie kupiłem te kondensatory i teraz ten wzmacniacz jest nie do poznania! Nic nie buczy ,basy są dobre a góra czysta. Niestety zauważyłem ,że potencjometr 60 Hz w korektorze nie działa na lewy kanał. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Mar 2010 06:23
Back to top
predom
Post#18 Post from the author of the topic 04 May 2010 06:04
Już naprawione. Były po prostu zimne luty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wymiana kondensatora w WS354 -jak (2)
Diora aws504 a ws354. Ws354 zagrał o niebo lepiej. Dlaczego? (7)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
