Kolumna sub-basowa na głośnikach KAPPA PRO-15LF-2
bocian90 24 Maj 2009 03:23 16485 39
  • Witam! Chciał bym po długiej przerwie zaprezentować moją najnowszą konstrukcję.Jest to subbas a właściwie dwa subbasy , każdy na 2 x Kappa PRO 15 LF.Kolumny wykonałem dla kolegi z którym nagłaśniamy małe koncerty klubowe.
    Założenia: Chciałem zbudować w miarę poręczny, mocny subbas który w ilości 4 sztuk zapewni dostatecznie duże natężenie dźwięku do nagłośnienia koncertu w klubie.
    Budowa: Obudowy wykonane są ze sklejki 15mm, Wzmocnienia z OSB 22mm.Litraż wynosi ok. 220 -230L po odjęciu wzmocnień,głośników itd. Strojenie ok 45Hz.Krawędzie zaokrąglone przy użyciu frezarki.Calośc pomalowana ciemno niebieską farbą "Nitromal".Najpierw zwykłym pistoletem pokryłem całą powierzchnie obudów, następnie pistoletem do nakładania tzw. baranka utworzyłem na powierzchni strukturę.Na froncie jest krata z prętów o średnicy 3mm.Krata przykryta jest bulprenem który przyklejony jest do niej na Butapren.Rączki metalowe,złącza Neutrik.
    Koszt wykonania jednej sztuki oscyluje w okolicy 1000zł, głośniki zostały zakupione używane.
    Na razie wykonałem dwie sztuki, docelowo będą cztery.Głośniki leżą i czekaja na obudowy.Chcę też pobawić się jeszcze strojeniem.
    Wrażenia odsłuchowe:Tu na razie nie mogę powiedzieć nic konkretnego, po za tym, że gra ponieważ w zasadzie dziś skończyłem montować drugą sztuke,jutro może coś więcej bo zagrają na koncercie.Napędzane będą wzmacniaczem QSA NX 5.1 I dla porównainia także dapem 2000.
    Przedstawiam parę zdjęć z przebiegu budowy oraz już zmontowanych subbasów.Na kilku fotkach stoją na nich odsłuchy na GDN 30-400 oraz D500-Ti.
    Kolumna sub-basowa na głośnikach KAPPA PRO-15LF-2 Kolumna sub-basowa na głośnikach KAPPA PRO-15LF-2 Kolumna sub-basowa na głośnikach KAPPA PRO-15LF-2 Kolumna sub-basowa na głośnikach KAPPA PRO-15LF-2 Kolumna sub-basowa na głośnikach KAPPA PRO-15LF-2
    Zapraszam do komentowania i Pozdrawiam!
    Fajne!
  • #2 24 Maj 2009 13:09
    yoji
    Witam, widze że kolega naprawde sie przyłożył do tej konstrukcji, gratulacje. Duży plus za jakość i staranność wykonania.
    Moim zdaniem kolor czarny tych subbasów lepiej by sie prezentował. Ciekaw jestem jak zostały wykonane maskownice do tych skrzyń ?
  • #3 24 Maj 2009 13:47
    marian133
    Poziom 36  
    Kolor był wybierany razem z właścicielem subów,równie dobrze mógłby być różowy,kto jak woli,wiadomo że czarne się lepiej prezentują (nie tylko dlatego większość kolumn estradowych jest czarnych,kolor czarny spełnia jeszcze inne zadanie). Na żywo wyglądają lepiej niż na zdjęciach.
    A nie widać?
    Teraz coś od siebie:
    Mojm zdaniem grają ładnie w plenerze,ładniej niż w klubie (no ale to tylko i wyłącznie wina tego pomieszczenia),jest szybki i nisko schodzi.
    Dodam też fote od siebie :)
  • #4 25 Maj 2009 00:03
    kapitan planeta
    Witam nie wiem który z was to robił ale efekt bardzo kulturalny
    co do kombinowania ze strojeniem jak już to warto by spróbować stroić paczki ciut wyżej na około 50-52Hz teoretycznie F3 pogorszy się zaledwie o 3Hz lecz w paśmie 50-100Hz można zyskać koło 2dB głośników jest 4szt więc zejścia nie powinno braknąć no i z odpowiednim subsonikiem 35Hz powinno to wytrzymać większe moce niż teraz ale to teoria warto sprawdzić ją w praktyce
    co do wykonania mam jedno ale to zaj...cie ważne pytanie jaki w dotyku wyszedł wam ten lakier?... proszę o szczerą odpowiedź może uda mi się wam doradzić na przyszłość
    bo przy tym lakierze pojawia się jeden ale krytyczny problem gdy robimy grubą strukturę znacznie się zmniejsza trwałość estetyczna powłoki
    no i w zasadzie można było też się pokusić o dodatkowe rączki obok w poziomie lub po prostu zamiast w pionie dać w poziomie (tak że basa nosiło by się głośnikami do góry (łatwiej manewrować w pomieszczeniach i na schodach)
    ciewkaw jestem co warte są te kappy moglibyście opisać brzmienie tych garów i jakie ciśnienie one wytwarzają
    a i jeszcze jedno pytanie koszt około 1000zł... za co? za obudowę bo chyba nie za kompletną kolumnę
    ale miło widzieć w końcu jakiś konkretnych zawodników
  • #5 25 Maj 2009 03:43
    bocian90
    Witam! No to po kolei: Kolumny wykonałem ja :) Marian pomagał mi w końcowej fazie bo chcieliśmy zdążyć do pewnej imprezy.Siedzieliśmy od popołudnia w środę, ja kończyłem składać a marian szpachlował i szlifował paczki jak sie rozkręciliśmy z robotą to zeszło nam do rana w czwartek i ok 4.00 zaczęliśmy lakierowanie do ok 6.00 (tylko do 6 bo ja na 7.30 do szkoły :) ) a impreza miała się odbyć jakieś 16 godzin później.Niestety się nie udało.
    Co do strojenia to po dzisiejszym koncercie rzeczywiście chyba warto spróbować trochę podwyższyć tylko problem będzie ze skróceniem tunelu :/ ale to się jakoś rozwiąże
    Co do lakieru to wyszedł trochę szorstki w dotyku ale to wina tego, że pierwsza warstwa była nakładana za gęstą farbą i za mało jej było.Struktura jest gładka w dotyku.Postaram się zrobić jakieś ładne zdjęcia.
    Jeśli chodzi o głośniki to wg mnie są bardzo dobre.Ciśnienie wytwarzane przez te kolumny jest zadowalające.Mechanicznie też wydają się być konkretne.
    Co do kosztów to 1000zł tyczy się jednej paczki na gotowo.Jak już pisałem głośniki są używane.
  • #6 25 Maj 2009 17:18
    Mitur23
    A można Bardziej szczegółowo co do kosztów ile lakier jakie podkłady itp. chciałbym podobną konstrukcję zrobic. Szpachlę jaka używaliście ? gdzie Zakupione Przetworniki ? Rozumiem ze cięcia są aktywne ?
  • #7 25 Maj 2009 22:43
    bocian90
    Napisałem jakiej farby użyłem,wystarczy wpisać sobie w google Nitromal a wyświetli sie multum pozycji i nawet z cenami.Podkładu żadnego nie ma.Szpachla do drewna z castoramy,mogę zamiescic zdjęcie opakowania.A głośniki nie były kupowane gdzieś, tylko od kogoś i to chyba nie istotne.Cięcie oczywiście aktywne, nie widziałem jeszcze suba 1.2kW ze zwrotnica pasywną :)
  • #8 25 Maj 2009 23:34
    DYLU BADBOY
    Kolumny widać wykonane bardzo profesjonalnie. Ogromny plus za wykonanie ze sklejki 15mm. Co do samej obudowy to wiadomo są bardziej efektywne paczki niż BR, kwestia tego jakie macie wymagania. Same głośniki to bardzo dobry wybór, szczególnie, że mieliście je tak tanio. Co do koloru to się nie wypowiadam, bo to kwestia gustu, chodź mi osobiście ten niebieski nawet się podoba :D
    Podniósłbym jednak trochę strojenie i jeśli masz zwykły crossover to koniecznie wymień na procesor, szczególnie, że mają być 4szt.
    Ps. Czy to Ty kupiłeś tego QSA ostatnio na allegro za ok. 1600zł? Jeśli tak to gratulacje, sam ubolewam, że przegapiłem taką okazję :P
  • #9 25 Maj 2009 23:55
    bocian90
    Witam! Zgadza się, ze są lepsze paczki niż BR lecz ich wykonanie jest bardziej problematyczne, na razie sie nie porywam na tego typu konstrukcje, pochłonęło by to sporo czasu.Co do wzmacniacza to zgadza się był zakupiony ostatnio na allegro lecz należy do mojego kolegi, nie do mnie. Pozdrawiam!
  • #10 26 Maj 2009 13:19
    Mitur23
    Witam A czy ta farba jest taka wytrzymała? Zastaniawiam się nad takim wykończeniem tylko martwi mnie uderzenie przy przenoszeniu itp. wiadome nikt celowo nie uszkodzi swej pracy ale przypadkiem.. koszta są zapewne większe niz zwyczajnie kocykiem ale jaki efekt.. Pozdrawiam
  • #11 26 Maj 2009 15:04
    bocian90
    Na jedną obudowę zużyłem 1L farby która kosztowała 22zł.A wytrzymałość jest w miarę wysoka.Pozdrawiam!
  • #12 26 Maj 2009 19:15
    yoji
    A nie widać?
    Źle mnie kolega zrozumiał, chodziło mi tu o czarny materiał który powoduje że głośnik jest niewidoczny zza maskownicy.
  • #15 26 Maj 2009 22:51
    marian133
    Poziom 36  
    Dlaczego wszyscy się pytają o wytrzymałość takiej powłoki? i w jaki sposób miał by ktoś to opisać? od 1 do 10-ciu? farba jak farba,dobrze przywalisz to nie ma bata żeby się nie porysowała,dlatego niektóre firmy stosują "śpiwory" żeby jak najdłużej zachować ich ładny wygląd. A jeśli chodzi o lekkie zadrapania to możesz się nie martwić,pacnokciem nie zarysujesz.
  • #16 26 Maj 2009 23:00
    gófer
    Dobra robota. Co do koloru nie będę się wypowiadał bo to nie moje paczki ale interesuje mnie jedna sprawa a mianowicie z jakimi górkami to gra? Bo te ze zdjęć wyglądają dość nie pozornie a basiki jednak trochę mocy mają.
  • #17 27 Maj 2009 10:03
    JMZ
    Te na fotkach to tylko dwa odsłuchy niskoprofilowe na STXach.
    Te 'doły' grają jeszcze z innymi 2 lub 4 sztukami subów (na 18"), za środek i góre odpowiadają paczki 2x15"+HF w ilości łącznej 4 szt. oraz 2x12"+HF - 2 szt.
    Docelowo powstaną/powstają jeszcze kolejne 2 identyczne suby.
  • #18 28 Maj 2009 23:25
    JMZ
    Moje wrażenia po pierwszej, ważnej próbie jaką był koncert kilku kapel (m.in. goście z Kaliforni i Texasu - RAT CITY RIOT / BORN TO LOSE) - wg mnie miazga - suby zagrały fantastycznie, ciśnienie wytwarzają konkretne, a brzmienie jest poprostu ładne. Dla mnie wrażenia kosmiczne - jakby cały zestaw się zmienił - a doszły jedynie te suby, końcówka QSA NX 5.1 no i ogolnie paczki zmieniły troche położenie - pełnopasmowe poszły wyżej.
    Obecnie nie moge sie doczekać drugiego kompletu tych subbasów, a z 'drobnostek' zostało nam do zrobienia / poprawienia:
    - uszczelnienie terminala (gniazd na tylnej scianie),
    - poprawienie kratownicy, tak aby front poszedł o 3 mm do przodu,
    - ewentualnie popracowanie przy (pod)strojeniu.
    Co jeszcze nie zostało napisane - waga - około 60 kg jedna paczka.
    Dziś zamówiłem wykonanie profesjonalnych pokrowców do nich... :)
  • #19 06 Cze 2009 00:08
    avanturnick
    gratuluje paczuszek:) wyglądają niesamowicie, a brzmią pewnie o niebo lepiej:)
    moja prośba natomiast jest taka-czy twórcy dadzą radę opublikować więcej szczegółów? np. wymiary i schematy? gdzie są wsporniki itp. jestem świeży w temacie DIY, i jeśli chodzi o technikę to jeszcze się łapię, to z pudłami mam jeszcze problemy ze zrozumieniem kilku rzeczy przy projektowaniu (ale spoko-czytam i powoli jest lepiej:P ), a że tak powiem-takie kolumny przydałyby mi się prędzej niż później, a kasy nie mam na produkty gotowe i chciałbym skorzystać ze sprawdzonej konstrukcji:)
    kolejne pytanie-czy nie lepiej brzmiałyby tam KAPPA PRO-15-lf? większa skuteczność, i fs większe?
  • #21 07 Cze 2009 10:18
    DYLU BADBOY
    Marian mu pewnie chodziło o zwykłą Kappę LF. Zasugerował się tym, że napisali tam 99db :lol:
    A wyższe Fs to chyba minus co nie :twisted:
    Ale ogólnie to na razie i tak możliwości tej Kappy nie są do końca wykorzystywane. Xmax=6,7mm, ale z tego co mi wiadomo to bez większych problemów może się wychylać nawet na 10-12mm w jedną stronę. Jak użyjecie procesora możnaby uzyskać bez uszczerbku głośnika F3 przy ok. 40hz, F0 przy 43hz i lekkie podbicie 1,5-2,5db przy 45-60hz.
    Wtedy głośniki pokazałyby na co je stać :D
  • #22 07 Cze 2009 15:05
    bocian90
    Wszystko się zgadza, możliwości mechaniczne tego głośnika są bardzo duże.
  • #23 08 Cze 2009 14:29
    avanturnick
    tytuł posta mówi, że są to głośniki LF-2, a nie LF, a co do Fs to najwidoczniej źle zrozumiałem jakąś wypowiedź.
  • #24 08 Cze 2009 15:49
    marian133
    Poziom 36  
    Dobra,ale o co ci chodzi? chcesz zrobic paczke na kappa pro LF i się pytasz czy lepiej zagra od kappa pro LF 2 ? czy sugerujesz że głośniki zostały źle wybrane? Czytaj uważnie,te głośniki zostały kupione jako używane więc okazyjnie...a Ty się głupio pytasz czy nie lepiej by zagrały inne głośniki...
  • #25 08 Cze 2009 17:49
    bocian90
    Dajcie już spokój, KAPPA PRO 15 LF-2 jest poprawioną wersją LF więc dlaczego miał by zagrać lepiej?
    Przypuszczać mogę, ze zagrało by to identycznie, różnice pewnie były by w wytrzymałości mechanicznej.Bo jak by nie patrzeć to prawie identyczne głośniki z małymi poprawkami.W końcu to i to, to KAPPA PRO 15LF.Pozdro
  • #26 08 Cze 2009 20:25
    DYLU BADBOY
    A słyszeliście o wersji PRO 15LF-3 :D Podobno dr_aus poprawiał jeszcze fabrykę :twisted:
  • #27 08 Cze 2009 23:23
    bocian90
    No to jest właśnie wersja PRO 15LF-3 :)
  • #28 09 Cze 2009 17:01
    avanturnick
    człowieku-opanuj się!
    nie krytykuję-wiem, że kupione okazyjnie bo przeczytałem posta od początku do końca. Z ciekawości pytam czy gdybym robił takie paczki, to jako, że nie mam możliwości kupić tych głośników okazyjnie, a są one drogie (647.00 w sklep.audiolite.pl) to mogę bez większych obaw kupić tańsze (560.00) które mają inne parametry i wydają się być nawet lepsze z racji większej skuteczności.
  • #29 09 Cze 2009 17:30
    kapitan planeta
    panowie maruderzy kogo tu obchodzi co wy wolicie tym bardziej że mało macie pojęcia o tym co mówicie
    głośniki są w tej cenie najlepsze a chłopaki dorwali je jeszcze taniej
    więc co wy możecie woleć
    znajdźcie lepsze głośniki za tą kasę i zróbcie lepiej obudowy zobaczymy..
 Szukaj w ofercie
Zamknij
