| Author |
Message
bkroy Poziom 7
#1
24 May 2009 17:04 FS Amilo Mini Ui3520 - karta wifi nie wykrywa sieci |
Mam laptopa FS Amilo mini, system Win XP i żadna sieć nie jest rozpoznawana przez kartę.
Dioda włączonej karty się świeci, w menedżerze urządzeń widać kartę. Z drugiego laptopa wychwytuję pełno sieci, a w FS mini żadnej.
Co jest nie tak? Gdzie szukać - być może w ustawieniach systemowych jest jakaś blokada sieci WiFi?
| Back to top |
Google
24 May 2009 17:04 |
| Back to top |
proxxon Poziom 10
#2
24 May 2009 21:37 Re: FS Amilo Mini Ui3520 - karta wifi nie wykrywa sieci |
Nie chciałbym wprowadzić w błąd, nie wiem dokładnie jak wygląda Twój laptop, ale w większości laptopów karta Wifi jest kartą uniwersalną, montowaną na spodzie laptopa pod klapką. Dochodzą do niej dwie anteny, więc zobacz, czy są podpięte. Jeśli są, to spróbuj je zamienić. Jeśli to nie pomoże, sprawdź kartę na innym laptopie (zakładam że aplikacja i sterowniki są wczytane i skonfigurowane)
| Back to top |
Google
24 May 2009 21:37 |
| Back to top |
kurnosek Poziom 9
#3
24 May 2009 21:38 Re: FS Amilo Mini Ui3520 - karta wifi nie wykrywa sieci |
A sprawdzałeś czy masz podpiętą antenę ??
| Back to top |
Google
24 May 2009 21:38 |
| Back to top |
Paulusplus Poziom 10
#4
24 May 2009 21:45 Re: FS Amilo Mini Ui3520 - karta wifi nie wykrywa sieci |
Poszukaj, może jest jakiś osobny wyłącznik wifi, lub spróbuj z klawiszem FN - jeśli jest to karta miniPCI.
Jeśli jest to zewnętrzna karta PCMCIA - z twojego postu chyba to wynika (mówisz o diodzie) - to sprawdź, czy nie masz w biosie wyłączonego portu PCMCIA. Z kolei świecąca dioda sygnalizowałaby chyba działąnie tego portu. Może sprawdź w wierszu poleceń jak wygląda ipconfig. Pozdrawiam i powodzenia.
| Back to top |
bkroy Poziom 7
#5
01 Jun 2009 16:43 Re: FS Amilo Mini Ui3520 - karta wifi nie wykrywa sieci |
| Paulusplus wrote: |
Jeśli jest to zewnętrzna karta PCMCIA - z twojego postu chyba to wynika (mówisz o diodzie) - to sprawdź, czy nie masz w biosie wyłączonego portu PCMCIA. Z kolei świecąca dioda sygnalizowałaby chyba działąnie tego portu. Może sprawdź w wierszu poleceń jak wygląda ipconfig. Pozdrawiam i powodzenia. |
Karta WiFi jest wewnetrzna karta (wbudowana). Mowiac o diodzie, chodzilo mi o diode na obudowie laptopa. System w menedzeze urzadzen widzi karte WiFi, dioda na obudowie swieci wiec raczej karta jest wlaczona!
Stojac metr od anteny routera system Win XP w ogole nie widzi zadnej sieci! Ja mieszkam pietro nizej i ze swojego laptopa rozpoznaje 5 sieci (w tym siec, ktora powinienem znalezc na FS Amilo Mini).
Czy ktos mial kiedys takie problemy z WiFi i FS Amilo Mini?
ps. ponizej link do strony z laptopem
http://pl.ts.fujitsu.com/home/products/notebooks/amilo_mini_ui_3520.html
Udało mi się połączyć z siecią. Najprawdopodobniej laptop miał wyłączoną opcję autowyszukiwania sieci. Dopiero jak wpisałem nazwę (SSID) i parametry sieci udało mi się zalogować przez WiFi z routerem. Ale niestety problem nie zniknął...
Kablem (RJ-45) przez zwykłą sieciówkę mam internet z routera na laptopie. Niestety poprzez WiFi nie mam internetu na laptopie!
Proszę o pomoc - co i gdzie może być nie tak?
Z góry dziękuję za informacje.
Poniżej troche screenów.
| Back to top |
Google
01 Jun 2009 16:43 |
| Back to top |
bkroy Poziom 7
#6
07 Jun 2009 12:39 Re: FS Amilo Mini Ui3520 - karta wifi nie wykrywa sieci |
Wracajac do tematu. Polaczylem sie przez wifi, jednak przez LAN jest internet a przez wifi nie ma. Czy jest mozliwosc, aby router byl osobno konfigurowany dla LAN i WiFi?
Czy ktos moglby pomoc w konfiguracji TP-Link TD-W8901G (WiFi i Neostrada)?
| Back to top |
