| Author |
Message
dizel2834 Poziom 7
#1
25 May 2009 00:19 przyczepka SAM oświetlenie tablicy |
Witam!
Mam dość nietypowy problem, być może temat zostanie usunięty, ale spróbuję:
Otóż zabrałem się za naprawę przyczepki SAM.
Chociaż ma ona 8 lat, nie miała ona zamontowanego oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Chciałbym to zmienić, gdyż zamierzam użytkować przyczepkę na dalszych trasach, także w nocy.
I tu pojawia się problem:
Gdyby tablica była zamontowana na konstrukcji stałej to pół biedy, ale jest ona zamontowana na klapie tylnej. I tu pojawia się problem:
-jak podłączyć oświetlenie tablicy. Podłączenie na stałe kablem raczej niezbyt się sprawdzi, gdyż kabel byłby narażony na złamanie lub przetarcie (częste otwieranie i zamykanie klapy). Najlepszym wyjściem byłoby rozwiązanie tego w ten sposób, aby elementy instalacji w klapie (przewód od lampki schowany w płycie sklejki zakończony stycznikami) były "niezależne" od dalszej części (styki i przewód do puszki rozgałęziającej), a łączyły się w momencie zamknięcia klapy.
Rozwiązanie "w tym stylu" widziałem bodajże w Fiacie SC (klapa bagażnika) tylko tam całość nie była narażona na wilgoć, a przy przyczepce jednak takie ryzyko istnieje.
Prosiłbym o poradę, czy można zastosować takie rozwiązanie, a może jest jakieś inne, przewidziane specjalnie do takich zastosowań?
| Back to top |
Google
25 May 2009 00:19 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#2
25 May 2009 00:38 Re: przyczepka SAM oświetlenie tablicy |
Zawsze zakładałem kabel, ale prowadzony tak, że łuk na któym pracował był tak ułożony, że nie powodował zagięć lub przyciśnięć.
| Back to top |
Google
25 May 2009 00:38 |
| Back to top |
domex32 Poziom 22
#3
25 May 2009 08:55 Re: przyczepka SAM oświetlenie tablicy |
A pod burtą na dole nie masz stałej ramy?
Może rejestracja na burcie a oświetlenie na stałej ramie na dole wtedy problem załamania kabli znika.( o ile jest możliwość)
| Back to top |
Google
25 May 2009 08:55 |
| Back to top |
dizel2834 Poziom 7
#4
25 May 2009 20:36 Re: przyczepka SAM oświetlenie tablicy |
| Quote: |
Może rejestracja na burcie a oświetlenie na stałej ramie na dole wtedy problem załamania kabli znika.( o ile jest możliwość) |
Pod klapą owszem ramka jest, tyle tylko, że klapa otwiera się o 180° i przy jej energicznym opuszczeniu lampka może przestać istnieć.:|
| Back to top |
balonika3 Poziom 23
#5
25 May 2009 20:39 Re: przyczepka SAM oświetlenie tablicy |
Albo i tablica i lampka na ramę, a do tego odbojniki, żeby burta w to nie waliła.
| Back to top |
Google
25 May 2009 20:39 |
| Back to top |
Kagetora Poziom 13
#6
25 May 2009 21:17 Re: przyczepka SAM oświetlenie tablicy |
Może przepuść przewód przez sprężynę średnicy otworu 6-8mm, zamontowaną tak aby "obkładała"się na burcie i schodziła pod przyczepę. Miejsca mocowania jakieś 5-10cm od 0si obrotu zawiasów...To powinno chronić przewód mechanicznie i nie pozwalać na zagięcia...
| Back to top |
dizel2834 Poziom 7
#7
03 Jun 2009 23:00 Re: przyczepka SAM oświetlenie tablicy |
| Quote: |
Takie rozwiązanie byłoby najlepsze, ale tablica jest kwadratowa i jest to nie za bardzo do zrealizowania. (brak miejsca w pionie)
| Quote: |
| Może przepuść przewód przez sprężynę średnicy otworu 6-8mm, zamontowaną tak aby "obkładała"się na burcie i schodziła pod przyczepę. Miejsca mocowania jakieś 5-10cm od 0si obrotu zawiasów...To powinno chronić przewód mechanicznie i nie pozwalać na zagięcia... |
Nie uwierzysz, ale dziś widziałem w mieście identyczne rozwiązanie i nawet nieźle się to spisywało (przy otwieraniu/zamykaniu), więc chyba zastsuję to również u siebie.
Mimo to dzięki za podpowiedź.
| Back to top |
