| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
kitelukasz Poziom 2
#1
25 May 2009 19:22 odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
Witam . Mam taki problem . Pracuję na plantacji borówki amerykańskiej i na potrzebę odstraszania ptaków własciciele tej plantacji zakupili rok temu w Agromie amerykańskie urzadzenie o nazwie "BIRD GARD SUPER PRO" .
Zestaw składa sie z 4 głośników i jednostki odtwarzającej nagrane głosy drapieżnych ptaków .
Problem w tym że te urządzenie jest strasznie drogie (4500PLN) a w tym roku potrzebne jest sześc dodatkowych urządzeń (plantacja sie rozwija :) i ja wpadłem na taki pomysł że zmontuje taki odstraszacz sam wzorując się oczywiście na odpowiedniku z ameryki .
Przy pomocy komputera z studyjną kartą dźwiękową i odpowiedniego softu nagrałem odgłosy ptaków bez straty jakości . I zgrałem je na najprostszy odtwarzacz mp3.
Do testów zakupiłem wzmacniacz samochodowy "boschmann" 4x25 watt i zestaw głośników tej samej firmy ( sprzedawca z poznania polecił mi ten sprzet twierdząc ze już sprzedawał taki zestaw właśnie do straszenia ptaków)
Zmontowałem wszystko i po podłączeniu do akumulatora 12v i okazało się że sprzęt działa jak należy ( po pomiarach okazało sie że moje urządzenie "straszy ptaki" nawet troche głośniej).Było by wszystko ok gdyby nie okazało się że jest drobna różnica w działaniu urzadzenia .
Amerykański oryginał wysyła sygnał co 10 minut i w przerwach pomiędzy transmisjami praktycznie nie pobiera prądu z akumulatora.
Moja konstrukcja nawet podczas przerw w emisji pobiera 0.22 A a podczas samej emisji 2A .
Akumulator wyczerpał sie strasznie szybko (3 dni ciągłego działania )
a w Oryginale wytrzymał miesiąc .
Zastanawiam się nad użyciem panelu słonecznego :? podniesie to koszt urządzeń ale sprawiło by to,że mój sprzęt był by bezobsługowy (czyli idealny na 2,5 miesiąca zbiorów borówki )
Porównując koszty i tak jestem sporo na plusie ( koszt mojego zestawu to około 300 złoty a oryginał to 4500PLN czyli 25500PLN oszczędności w firmie = mój awans haha )
Jesli miał by ktoś z Państwa jakieś rady ?? Może coś mam zmienić ?? Bardzo proszę o pomoc . Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek uwagi
| Back to top |
Google
25 May 2009 19:22 |
| Back to top |
mak_u Poziom 12
#2
25 May 2009 21:10 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
Może lepiej pomyśl o mikrokontrolerze lub jakimś sterowanym przekaźniku który będzie załączał Twój sprzęt co określony czas. Wyeliminowało by to problem z pobieraniem prądu w przerwach między nadawaniem dźwięków.
| Back to top |
kitelukasz Poziom 2
#3
25 May 2009 21:42 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
Czy taki mikro kontroler dało by sie wpiąć między wyjście audio a wzmacniacz .Chodzi mi o to aby powstał taki schemat
MP3 zaczyna emisję a mikro kontroler(na podstawie fal dzwiękowych?? ) załącza wzmacniacz .
W innym zestawieniu chyba sie nie da bo dźwięk jest nagrany nieliniowo (tak aby ptaki się nie nauczyły)
| Back to top |
zweinstein Poziom 16
#4
25 May 2009 21:52 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
A może mp3 będzie pracowało cały czas (z zapętleniem nagrania) a wzmacniacz będzie załączany co jakiś czas przez prosty układ czasowy...
| Back to top |
mak_u Poziom 12
#5
25 May 2009 22:04 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
Właśnie o to mi chodziło. Popieram w 100% wypowiedź kolegi zweinstein. Mp3 pobiera stosunkowo mało prądu także mogłoby chodzić cały czas. Powiedz z jakiego akumulatora to zasilasz ?
| Back to top |
Google
25 May 2009 22:04 |
| Back to top |
#6
25 May 2009 22:50 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
można by przez stabilizator 1,5 (popularny LM317 ustawiony na to napięcie albo ze spadku napięcia na dwóch przewodzących diodach) zasilić z 12V akumulatora który zasila wzmacniacz. Berze działać baaaardzo długo. Układ czasowy można zrobić najprościej na 555. W zupełności wystarczy do tego typu pracy...
| Back to top |
Google
25 May 2009 22:50 |
| Back to top |
kitelukasz Poziom 2
#7
25 May 2009 23:33 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
układ czasowy nie wchodzi w grę ponieważ częstotliwość emisji głosów ptaków przez całe nagranie jest różna . np
sygnał -4min przerwy - sygnał - 5min przerwy - sygnał - 10 min przerwy ...
| Back to top |
#8
27 May 2009 08:57 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
w takim razie trzeba wykorzystać mikrokontroler i on będzie to wyzwalał w losowych odstępach czasu...
| Back to top |
r2d2004 Poziom 21
#9
27 May 2009 10:59 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
Witam!
Można oczywiście bez mikrokontrolera i pisania programu! Zobacz to:
Generator impulsów losowych bez uPC
... będziesz musiał dołączyć jeszcze jeden układ dzielnika CD4020 (IC3) aby impulsy losowe pojawiały się w odstępach (średnio) kilkuminutowych ("średnio" co 8 min - wartość bardzo mocno szacunkowa - czytaj dalej). Z wyjścia 3 (Q14) układu IC2 podaj sygnał na wej. 10 (CLK) układu IC3. Interesujący Cię sygnał do wyzwalania zestawu odstraszającego w losowych odcinkach czasu będziesz pobierał z wyjścia Q6 (IC3), ale trzeba będzie poeksperymentować również z innymi pobliskimi wyjściami Qxx, gdyż jest to tylko moje szacunkowe wyliczenie (bazujące na stwierdzeniu autora artykułu, że sygnał podany na wejście IC2 (CLK) ma "średnią" częstotliwość ok. 2 kHz). Sygnał z wyjścia Q6 (IC3) musisz zróżniczkować (kondensator szeregowo/opornik do +Udd) i tak otrzymany, krótki, losowy impuls "0" podać jako impuls wyzwalający na dowolny przerzutnik monostabilny (np. NE555), który będzie określał czas działania sygnału odstraszającego. W przerwach cały zestaw prądożerny ze wzmacniaczem będzie odłączony od akumulatora.
| Back to top |
prezeswal Poziom 25
#10
27 May 2009 11:47 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
| zweinstein wrote: |
| A może mp3 będzie pracowało cały czas (z zapętleniem nagrania) a wzmacniacz będzie załączany co jakiś czas przez prosty układ czasowy... |
Zmieniłbym tylko zakończenie zdania: : " ... a wzmacniacz będzie załączany w momencie pojawienia się dźwięków w nagraniu i wyłączany po ich zaniku."
Wystarczy zwykły detektor (ew. z prostym wzmacniaczem na tranzystorze) sterujący przekaźnikiem. Wyłączanie powinno oczywiście następować po wykryciu określonego czasu trwania ciszy.
| Back to top |
Google
27 May 2009 11:47 |
| Back to top |
r2d2004 Poziom 21
#11
27 May 2009 14:14 Re: odstraszacz ptaków własnej konstrukcji |
Witam!
... można i tak to rozwiązać, a ten detektor z tego cytatu:
| prezeswal wrote: |
| Wystarczy zwykły detektor (ew. z prostym wzmacniaczem na tranzystorze) sterujący przekaźnikiem. Wyłączanie powinno oczywiście następować po wykryciu określonego czasu trwania ciszy. |
... to nic innego jak popularny VOX. Na pewno na "elce" znajdziesz stosowne schematy.
PS Rozwiązanie zaproponowane przez Kolegów (w odróżnieniu od mojego) jest co prawda wyjątkowo proste, nie jest jednak "losowe", bo "pętla odtwarzania" w MP3 będzie się powtarzać w kółko z identycznym czasowym rozkładem sygnałów odstraszania. Sądzę, że ptaki mogą się do tego przyzwyczaić. Całkowicie losowe wyzwalanie każdorazowych sygnałów odstraszania wg. mnie byłoby dużo lepszym rozwiązaniem niż w oryginale amerykańskim (gdzie, tak jak podaje autor tego tematu, odbywa się to równo co 10 min.).
| Back to top |
