3 programy dla AT89S52 w asm.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> 51 Microcontrollers -> 3 programy dla AT89S52 w asm.
Author
Message
kcmr
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 25 May 2009 20:32
Witam potrzebuje trzech prostych programów w asemblerze z pakietu RIDE, dla układu AT89S52. Jestem całkowicie zielony z asemblera, a programy maja posłużyć jako demonstracja działani urządzeń zewnetrznych podłączonych do układu AT89S52 (wszystko razem znajduje się na zestawie uruchomieniowym ZL2MCS51)
Programy, które potrzebuje powinny zademonstorwac nastepujące rzeczy:
1. klawiatura + ukłąd przerwav (czyli program wyzwalajacy przerwanie poprzez uzycie klawiatury)
2. 7-segmentowy wyświetlacz LED ( zapalenie segmentów np. liczba 2009)
3. Wyswietlacz LCD (wyświetlenie prostego tekstu na wyswietlaczu np. imie i nazwisko )
Jesli ktoś posiada jakieś gotowce to prosiłbym o pomoc. Szukam już sporo czasu i nie moge znaleźć nic coby przeszło bez błędów przez kompilator Raisonance, a później zadziałało na moim układzie. Programy mogą być krótkie i jak najprostsze.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 May 2009 20:32
Back to top
Elektrooonik
Post#2 25 May 2009 22:46
Re: 3 programy dla AT89S52 w asm.
popatrz do tematu gdzie sa wrzucane kody do dsm51 taki temat chyba w dziale poczatkujacy nauka - sprawozdania dsm51
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2009 22:46
Back to top
kcmr
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 08 Jun 2009 17:03
ok programy już mam, ale pojawił mi się jeden nowy problem z LCD. Polega on na tym, że podczas wyświetlania ruchomego tekstu na LCD 2x16 po pewnym czasie zamiast konkretnego napisu pojawiają mi się niechciane znaki. W czym może byc problem?? Prosiłbym o pomoc. Ponizej dołanczam program w asemblerze, jeśli ktoś ma mozliwośc niech go sprawdzi u siebie i da odpowiedz czy podobne zjawisko u niego występuje.
Code:
$mod51
$LIST
REG0            EQU     0
REG1            EQU     1
REG2            EQU     2
REG3            EQU     3
REG4            EQU     4
REG5            EQU     5
REG6            EQU     6
REG7            EQU     7
LCD_E           EQU     p0.6
LCD_RW          EQU     P0.5
LCD_RS          EQU     P0.4
LCD_DB7         EQU     P0.3
LCD_DB6         EQU     P0.2
LCD_DB5         EQU     P0.1
LCD_DB4         EQU     P0.0
RESET           EQU     00H
EXTI0           EQU     03H
TIMER0          EQU     0BH
EXTI1           EQU     13H
TIMER1          EQU     1BH
SINT            EQU     23H
                DSEG
                ORG     8
STACKAREA:      DS      40              ;
REGISTERS:      DS      8               ;
TextBase:       DS      2               ;
                CSEG
                ORG     RESET                   ;       RESET SERVICE
                LJMP    RESET_SERVICE           ;
                ORG     EXTI0                   ;       EXT. INT. 0 SERVICE
                RETI                            ;
                ORG     TIMER0                  ;       TIMER/COUNTER. INT. 0 SERVICE
                RETI                            ;
                ORG     EXTI1                   ;       EXT. INT. 1 SERVICE
                RETI                            ;
                ORG     TIMER1                  ;       TIMER/COUNTER. INT. 1 SERVICE
                RETI                            ;
                ORG     SINT                    ;       SERIAL INT. SERVICE
                RETI                            ;
SetDBus:                                        ;PROCEDURE SetDBus ( A : BYTE ) ;
;****************                               ;BEGIN (* SetDBus *)
                MOV     C , ACC.7               ;
                MOV     LCD_DB7 , C             ;
                MOV     C , ACC.6               ;
                MOV     LCD_DB6 , C             ;
                MOV     C , ACC.5               ;
                MOV     LCD_DB5 , C             ;
                MOV     C , ACC.4               ;
                MOV     LCD_DB4 , C             ;
                RET                             ;END (* SetDBus *) ;
E_Strobe:                                       ;PROCEDURE E_Strobe ;
;****************                               ;BEGIN (* E_Strobe *)
                SETB    LCD_E                   ; [E=1]
                NOP                             ;
                NOP                             ;
                NOP                             ;
                NOP                             ;
                NOP                             ;
                NOP                             ;
                CLR     LCD_E                   ; [E=0]
                RET                             ;END (* E_Strobe *) ;
SpecialLCDOutC:                                 ;PROCEDURE SpecialLCDOutC ( A : BYTE ) ;
;****************                               ;BEGIN (* SpecialLCDOutC *)
                LCALL   SetDBus                 ; SetDBus ( A [ 7 .. 4 ] ) ;
                CLR     LCD_RS                  ; [RS=0]
                CLR     LCD_RW                  ; [R/W=0]
                LCALL   E_Strobe                ; E_Strobe ( ) ;
                RET                             ;END (* SpecialLCDOutC *) ;
LCDOutC:                                        ;PROCEDURE LCDOutC ( A : BYTE ) ;
;****************                               ;BEGIN (* LCDOutC *)
                CLR     LCD_RS                  ; [RS=0]
                SWAP    A                       ;
                LCALL   SetDBus                 ; SetDBus ( A [ 3 .. 0 ] ) ;
                RET                             ;END (* LCDOutC *) ;
LCDInC:                                         ;PROCEDURE LCDInC ( VAR A : BYTE ) ;
;****************                               ;BEGIN (* LCDInC *)
                PUSH    B                       ;
                MOV     A , P1                  ;
                ORL     A , # 0F0H              ;
                MOV     P1 , A                  ;
                CLR     LCD_RS                  ; [RS=0]
                SETB    LCD_RW                  ; [R/W=1]
                SETB    LCD_E                   ; [E=1]
                MOV     C , LCD_DB7             ; A := [LCD] ;
                MOV     ACC.7 , C               ;
                MOV     C , LCD_DB6             ;
                MOV     ACC.6 , C               ;
                MOV     C , LCD_DB5             ;
                MOV     ACC.5 , C               ;
                MOV     C , LCD_DB4             ;
                MOV     ACC.4 , C               ;
                CLR     LCD_E                   ; [E=0]
                ANL     A , # 0F0H              ;
                MOV     B , A                   ;
                SETB    LCD_E                   ; [E=1]
                MOV     ACC.7 , C               ;
                MOV     C , LCD_DB6             ;
                MOV     ACC.6 , C               ;
                MOV     C , LCD_DB5             ;
                MOV     ACC.5 , C               ;
                MOV     C , LCD_DB4             ;
                MOV     ACC.4 , C               ;
                CLR     LCD_E                   ; [E=0]
                ANL     A , # 0F0H              ;
                SWAP    A                       ;
                ORL     A , B                   ;
                POP     B                       ;
                RET                             ;END (* LCDInC *) ;
LCDOutD:                                        ;PROCEDURE LCDOutD ( A : BYTE ) ;
;****************                               ;BEGIN (* LCDOutD *)
                SETB    LCD_RS                  ; [RS=1]
                SWAP    A                       ;
                RET                             ;END (* LCDOutD *) ;
Delay:                                          ;PROCEDURE Delay ;
;****************                               ;BEGIN (* Delay *)
                PUSH    REG3                    ;
                MOV     R3 , # 010H             ;
Delay_1:                                        ;
                NOP                             ;
                DJNZ    R3 , Delay_1            ;
                POP     REG3                    ;
                RET                             ;END (* Delay *) ;
WaitLCDAccept:                                  ;PROCEDURE WaitLCDAccept ;
;****************                               ;BEGIN (* WaitLCDAccept *)
WaitLCD_1:                                      ;
                LCALL   LCDInC                  ; A := LCDInC ( ) ;
                ANL     A , # 80H               ;
                JZ      WaitLCD_2               ;
                LCALL   Delay                   ;
                SJMP    WaitLCD_1               ;
WaitLCD_2:                                      ;
                RET                             ;END (* WaitLCDAccept *) ;
InitLCD:                                        ;PROCEDURE InitLCD ;
;****************                               ;BEGIN (* InitLCD *)
                MOV     A , # 00100000B         ; SpecialLCDOutC ( 00100000B ) ;
                                                ;    set : dl = 4 bits
                LCALL   SpecialLCDOutC          ;
                LCALL   Delay                   ; Delay ;
                MOV     A , # 00100000B         ; LCDOutC ( 00100000B ) ;
                                                ;    set : dl = 4 bits
                                                ;          li = 1 line
                                                ;               5 X 7 dot
                LCALL   LCDOutC                 ;
                LCALL   LCDOutC                 ;
                LCALL   LCDOutC                 ;
                MOV     A , # 00001100B         ; LCDOutC ( 00001100B ) ;
                                                ;    set : display on
                                                ;          cursor off
                                                ;          cursor blink off
                LCALL   LCDOutC                 ;
                MOV     A , # 00000110B         ; LCDOutC ( 00000110B ) ;
                                                ;    set : autoincrement
                                                ;          non shift mode
                LCALL   LCDOutC                 ;
                RET                             ;END (* InitLCD *) ;
ClrScrLCD:                                      ;PROCEDURE ClrScrLCD ;
;***************                                ;BEGIN (* ClrScrLCD *)
                MOV     A , # 00000001B         ; LCDOutC ( 00000001B ) ;
                LCALL   LCDOutC                 ;
                LCALL   WaitLCDAccept           ; WaitLCDAccept ;
                RET                             ;END (* ClrScrLCD *) ;
HomeLCD:                                        ;PROCEDURE HomeLCD ;
;***************                                ;BEGIN (* HomeLCD *)
                MOV     A , # 00000010B         ; LCDOutC ( 00000010B ) ;
                LCALL   LCDOutC                 ;
                RET                             ;END (* HomeLCD *) ;
SetCursonOn:                                    ;PROCEDURE SetCursonOn ;
;****************                               ;BEGIN (* SetCursonOn *)
                MOV     A , # 00001110B         ; LCDOutC ( 00001110B ) ;
                                                ;    set : display on
                                                ;          cursor on
                                                ;          cursor blink off
                LCALL   LCDOutC                 ;
                RET                             ;END (* SetCursonOn *) ;
SetCursonOff:                                   ;PROCEDURE SetCursonOff ;
;****************                               ;BEGIN (* SetCursonOff *)
                                                ;    set : display on
                                                ;          cursor off
                                                ;          cursor blink off
                LCALL   LCDOutC                 ;
                RET                             ;END (* SetCursonOff *) ;
WrChLCD:                                        ;PROCEDURE WrChLCD ( A : BYTE ) ;
;****************                               ;BEGIN (* WrChLCD *)
                LCALL   LCDOutD                 ; LCDOutD ( A ) ;
                RET                             ;END (* WrChLCD *) ;
WriteLCD:                                       ;PROCEDURE WriteLCD ( DPTR : ADDRESS ) ;
;****************                               ;BEGIN (* WriteLCD *)
WriteLCD_3:                                     ; LOOP
                CLR     A                       ;  A := DPTR ^ ;
                MOVC    A , @ A + DPTR          ;
                JNZ     WriteLCD_1              ;  IF A = 0 THEN
                RET                             ;   RETURN ;
WriteLCD_1:                                     ;  END (* IF *) ;
                LCALL   WrChLCD                 ;  WrChLCD ( A ) ;
                INC     DPTR                    ;  INC ( DPTR ) ;
                LJMP    WriteLCD_3              ; END (* LOOP *) ;
                                                ;END (* WriteLCD *) ;
EnvirInit:                                      ;PROCEDURE EnvirInit ;
;****************                               ;BEGIN (* SoftInit *)
                CLR     LCD_E                   ; [E=0]
                RET                             ;END (* EnvirInit *) ;
LongDelay:                                      ;PROCEDURE LongDelay ;
;****************                               ;BEGIN (* LongDelay *)
                MOV     DPTR , # 00000H         ;
LoDe_0:                                         ;
                INC     DPTR                    ;
                MOV     A , DPL                 ;
                ORL     A , DPH                 ;
                JNZ     LoDe_0                  ;
                RET                             ;END (* LongDelay *) ;
HelloMessage:   DB      '   tekst tekst'  ,   0
MessageSize     EQU     20                      ;
Hello:                                          ;PROCEDURE Hello ;
;****************                               ;BEGIN (* Hello *)
                LCALL   HomeLCD                 ; HomeLCD ( ) ;
                MOV     DPL , LOW ( TextBase )  ; DPTH := TextBase ;
                MOV     DPH , LOW ( TextBase+1 );
                CLR     A                       ; B := 0 ;
                MOV     B , A                   ;
He_0:                                           ; LOOP
                JNZ     He_1                    ;  IF A = 0 THEN
                MOV     DPTR , # HelloMessage   ;   DPTR := ADR ( HelloMessage ) ;
                MOVC    A , @ A + DPTR          ;   A := DPTR ^ ;
He_1:                                           ;  END (* IF *) ;
                PUSH    DPL                     ;
                PUSH    DPH                     ;
                POP     DPH                     ;
                POP     DPL                     ;
                INC     B                       ;  B := B + 1 ;
                MOV     A , B                   ;  IF B = MessageSize THEN
                CJNE    A , # MessageSize , He_0;   EXIT ;
                                                ;  END (* IF *) ;
                                                ; END (* LOOP *) ;
                RET                             ;END (* Hello *) ;
FMessage:                                       ;PROCEDURE FMessage ( ) ;
;****************                               ;BEGIN (* FMessage *)
                MOV     DPTR , # HelloMessage   ; TextBase := ADR ( HelloMessage ) ;
                MOV     LOW ( TextBase ) , DPL  ;
                MOV     LOW ( TextBase+1 ) , DPH;
FMes_1:                                         ; LOOP
                LCALL   Hello                   ;  Hello ( ) ;
                LCALL   LongDelay               ;  LongDelay ( ) ;
                MOV     DPL , LOW ( TextBase )  ;  INC ( TextBase ) ;
                INC     DPTR                    ;
                CLR     A                       ;  IF TextBase ^ = 0 THEN
                JNZ     FMes_2                  ;
FMes_2:                                         ;  END (* IF *) ;
                SJMP    FMes_1                  ; END (* LOOP *) ;
                                                ;END (* FMessage *) ;
RESET_SERVICE:                                  ;BEGIN (* LCD51 *)
                MOV     SP , #LOW ( STACKAREA ) ;
                LCALL   EnvirInit               ; EnvirInit ( ) ;
                LCALL   InitLCD                 ; InitLCD ( ) ;
                LCALL   ClrScrLCD               ; ClrScrLCD ( ) ;
                LCALL   FMessage                ; FMessage ( ) ;
Main_0:                                         ; LOOP
                LJMP    Main_0                  ; END (* LOOP *) ;
                                                ;END (* LCD51 *)
                END
p.s. autor programu: Andrzej Pawluczuk
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jun 2009 17:03
Back to top
romsik
Post#4 08 Jun 2009 21:29
programu nie sprawdzałem, ale proponuję przy definicji tekstu zaraz po drugim apostrofie dać przecinek i zero, a jak nie pomoże to tekst wypełnić spacjami :)
pozdrawiam rs
ps
a jaki program wygenerował taki listing ?
Back to top
kcmr
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 08 Jun 2009 21:41
hmm to nie jest listing, program skopiowany ze strony www, tylko ja pozmieniałem porty i napis tak by pasowało to mojego układu i tematu.
PO zmianie przecinka i zero, efekt jest nadal taki sam. Nadal pojawiają się jakieś "krzaki'
edycja:
jednak to nie winna programu, po podłączeniu troszke innego wyświetlacza wszystko było ok. Dodam, że obydwa wyświetlacze technicznie były takie same.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Programator ISP dla AT89S52 [problem] (8)
2x DS18B20 dla AT89S52 w jezyku C (raisonance) (2)
Obsluga wyswietlacza w 51 (programy asm) (3)
[AT89S52][ASM] Jedna kość jako zewnętrzny RAM/ROM (6)
[AT89S52][asm] DS18B20 zmiana rozdzielczosci na 9bit (1)
AT89S52 i SPI, gotowa funkcja transmisji w ASM? (2)
Kompilacja ASM do HEX [AT89S52] (5)
kompilator ASM dla AT89s52 (2)
At89s52 stan wysoki na p2 dla czego? (3)
Programator dla AT89s52? ISP STK200/300? Schemat? (1)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
