2x klikanie na ikony w Lark 43.1
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Mobile and Navigation Equipment -> 2x klikanie na ikony w Lark 43.1
Author
Message
kaczmarj
Post#1 Post from the author of the topic 25 May 2009 22:51
Nie jestem za mocny w rejestrach, więc pytam szanownych forumowiczów co należy zmienić w Larku 43.1 w celu oszczędzenia sobie pracy i pojedynczym kliknięciem na dowolną ikonę na pulpicie uruchamiać dowolny program. Lark oczywiście odblokowany.
Ja nie mam oporów z uruchamianiem programów, ale niestety nie tylko ja uruchamiam np. mapy GPS i dla reszty domowników jest to problem. Czas przerwy między kliknięciami jest dość mały i nie zawsze można sprawnie i szybko uruchomić programy. W dorosłych PC-tach można ustawić taką funkcję, ale w wince niestety nie wiem jak to zrobić.
Back to top
kitor
Post#2 25 May 2009 23:31
Re: 2x klikanie na ikony w Lark 43.1
Nie da się włączyć pojedynczego kliknięcia w WinCE>
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 May 2009 23:31
Back to top
kaczmarj
Post#3 Post from the author of the topic 25 May 2009 23:40
No to trochę mnie rozczarowała taka wiadomość.
A może jest jakieś inne wyjście z takiej sytuacji. Chodzi mi dokładnie o szybkie uruchomienie mapy (GPS). Lark jest odblokowany, bo taki właśnie jest mi potrzebny, ale nieraz jest potrzeba uruchomienia nawigacji przez moją żonę i tu zaczynają się schody. Nie bardzo sobie radzi z tymi kliknięciami. Nie chcę wracać do ekranu startowego Larka.
Back to top
kitor
Post#4 26 May 2009 08:00
Jest taki panel służący do odblokowywania różnych navi - pewnie po małych przeróbkach dałoby radę go uruchomić u ciebie.
Hint: Panel Mio 200.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2009 08:00
Back to top
kaczmarj
Post#5 Post from the author of the topic 26 May 2009 10:58
Z odblokowaniem nie mam problemu. Chodzi mi tylko o pojedyncze kliknięcie na ikonę w celu uruchomienia programu.
Back to top
kitor
Post#6 26 May 2009 14:03
Chyba się nie zrozumieliśmy. Ten panel to zwykła nakładka łatwo modyfikowalna do własnych potrzeb. Stąd jest używana do odblokowywania urządzeń. Równie dobrze możesz użyć jej na odblokowanym OS...
Back to top
kaczmarj
Post#7 Post from the author of the topic 26 May 2009 14:25
Taki panel i inne już widziałem, jednak podpowiedz jak taki panel lub sysytem ustawić aby startował sam po resecie PNA ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 May 2009 14:25
Back to top
kitor
Post#8 26 May 2009 14:42
Jeśli zawartość RAMu nie jest kasowana to umieścić skrót w /windows/startup, jeśli jest kasowana to dodać wpis w /hklm/init (LaunchXX, gdzie XX jest większe niż najwyższa istniejąca wartość). Jeśli to i to jest kasowane (navi jest odblokowywana przez skrypty na karcie) - trzeba będzie je zedytować
Back to top
kaczmarj
Post#9 Post from the author of the topic 26 May 2009 18:58
Dodjac w windows-start up dowolny skrót, po resecie niestety nie am po nim śladu. Wpisałem klucz w miejsce gdzie podałeś. Ostatnia wartość jaka tam była to Launch98. Ja wpisałem Launch99 i po restarcie ciągle tam była. Niestety nie wiem co dalej z tym startup zrobić aby programy startowały same ?
Tak to wygląda przed wpisem klucza Launch99
Z autostartem już sobie poradziłem. Wpsałem inny katalog z pamięci nieulotnej w "HKLM\System\Explorer\Shell folders - nazwa Startup"
Back to top
kitor
Post#10 26 May 2009 21:03
I tam umieść skrót do nakładki ;-) Skoro autostart działa to nie baw się z Initem
Back to top
kaczmarj
Post#11 Post from the author of the topic 26 May 2009 21:15
Tak właśnie zrobiłem-umieściłem w nowym folderze autostartu skrót do nakładki, ale traktuję to jako rozwiązanie doraźne. Mam dwa urządzenia z WM6 i WM6.1 i mam już nawyk klikania tylko raz na ikonkę w celu uruchomienia programu. Ja jakoś sobie radzę z dwoma kliknięciami w wince, ale moja ślubna niestety nie i klops z uruchomienia nawigacji jeśli nie ma nakładki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 May 2009 21:15
Back to top
kitor
Post#12 26 May 2009 21:19
Niestety innej opcji tak jak już pisałem nie ma - jest to na sztywno zakodowane w WinCE, tak samo jak pojedyncze kliknięcie jest sztywno w WM.
Back to top
kaczmarj
Post#13 Post from the author of the topic 30 May 2009 20:07
Przypadkowo znalazłem regulację czasu klikania. Jest to opcja w ustawieniach myszki choć jak wiadomo takiej fizycznie nie ma. Ustawiłem dość długi czas (ok 2 sek.) między kliknięciami potrzebne do uruchomienia programów. Czekam jednak na propozycję jak zlikwidować to niewygodne klikanie 2x na ikonę w celu startu programu.
Back to top
kitor
Post#14 30 May 2009 20:26
Przepraszam, czy nie pisałem już kilkukrotnie że się nie da? Kolego, znam ten system częściami o strony kodu źródłowego, to nie jest sprawa systemowa tylko wszystkich aplikacji które się na system składają pojedynczo (w każdej siedzi to na sztywno). Programy z CE odpalone na WM mają dalej podwójne kliknięcie pomimo że na WM jest pojedyncze, i na odwrót.
Back to top
marek216
Post#15 30 May 2009 20:28
Temat uważam za wyczerpany.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Lark FireBird 35.8 vs. LARK Free Bird 43.3 vs. GOCLEVER Navio 400 (16)
Lark 50.3 ikony znikające z pulpitu. (1)
Lark FreeBird 47.0 -nie działa ekran ,a słychać klikanie. (3)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
