Benzyna 98 oktanowa
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Car Archive -> Benzyna 98 oktanowa
Author
Message
Wiesiek B.
Post#31 23 Aug 2004 11:29
Re: Benzyna 98 oktanowa...
Witam wszystkich!
Teoretycznie im więcej oktanów tym mniejsze spalanie, w praktyce bywa różnie. Mój escort 1,6 16v '99 rozróżnia 95i98 (czujnik oktanowy) i komputer odpowiednio ustala warunki pracy silnika, w efekcie np. tankując za 50 zł "95" przejeżdrzam tę samą ilość km co na"98", u mnie jednak silnik pracuje głośniej.
Co do mocy to ja różnicy nie odczuwam, ponieważ tankuję w jednej stacji
w miarę dobrej jakości, dlatego leję "95" , jakość paliwa czuć w trasie,
"98" z innej stacji czasem poprostu wkurza.
Back to top
toradek
Post#32 24 Aug 2004 22:15
Jest korektor oktanowy, ktorym mozna samemu przelaczac przyspieszenie zaplonu, o czujniku oktanowym nie slyszalem. A watpie, zeby w poczciwych Essinkach byly czujniki stukowe.
P.S. Zapraszam na www.fordescort.org - strona Ford Escort FanKlub Polska.
Back to top
krzysztof1
Post#33 26 Aug 2004 18:59
Raz tylko zatankowałem 98. Cały zbiornik! (Honda Civic) Wsłuchwałem się, cisnąłem po pedałach i .... żadnej róznicy! Jedna wielka ściema! 8O Może faktycznie na stacjach do zbiorników 98 leją 95? Juz nigdy więcej nie pozbawię się w taki sposób gotówki! :D
Back to top
janek1815
Post#34 26 Aug 2004 19:24
na stacjach typu aral bp statoil zapewniam jest paliwo w zbiornikach 98 oktanow nikt nie miesza ani nie wlewa 95 zamiast 98 do zbiornikow
Back to top
tzok
Post#35 28 Aug 2004 23:23
Tak z ciekawości zapytam - jak się ma sprawa z silnikami wolnossącymi (gaźnikowymi)?
Back to top
toradek
Post#36 29 Aug 2004 13:37
Tak samo, tzn mozliwe jest lekkie przyspieszenie zaplonu.
Back to top
Vein
Post#37 11 Sep 2004 13:19
co do paliwoa od "ruskich".. to tutaj jest troche inna psrawa... jeżeli kupujesz od peirwszego lepszego ktory wyciaga paliwo z jakiejs dojechanej łady i to z dodatkowego zbiornika to fakt faktem może to być jakiś szajs... a jak gościu wyciąga z nowej skody i to z baku , to raczej nie jest to szajs... można oszczędzić 1 zł/litr.... bo sprzedaje facet po 2.70... jedyna óżnica to zapach paliwa, śmierdzi nieprzeciętnie ale samochod jeździ OK...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2004 13:19
Back to top
Bartec
Post#38 12 Sep 2004 13:26
Benzyna 98 oktanowa
Różnią sie jeszcze kolorem. U nas 95 jest taka żółtawa a u ruskich jak woda::)
Back to top
Vein
Post#39 16 Sep 2004 23:28
Benzyna 98 oktanowa
faktycznie, jaśneijsza to ona jest... ale bez przesady :P poza tym chyba ma troche mniej oktanów...
Back to top
Bartec
Post#40 17 Sep 2004 11:19
Benzyna 98 oktanowa
Nie wiem ile oktanów ma ale koleś który mi sprzedawał mówił że 95, a jak sie pytałem gdzie indziej to za tą samą cene wołali 92. Może koleś po prostu ściemniał??!!
Back to top
neokreska20
Post#41 18 Sep 2004 20:44
Co do bezyny 98 oktan to nieznacznie wzrasta moc a spalanie jest lepsze tzn mniej spalin wychodzi z silnika
Back to top
toradek
Post#42 18 Sep 2004 21:53
Czlowieku, czy ty nabijasz posty, czy nie umiesz czytac. Jak moc moze wzrosnac przy mniejszej kalorycznosci paliwa (im wiecej oktanow tym mniejsza kalorycznosc)? Bez zmiany zaplonu moc albo sie nie zmieni albo lekko spadnie.
Back to top
ww296
Post#43 19 Sep 2004 01:13
Benzyna 98 oktanowa
teoretycznie spalanie na 98 powinno minimalnie (niezauwazalnie) wzrosna a moc sie obnizyc...
chyba ze jak ktorys kolega mamy zle ustawiony zaplon (za wczesny) wtedy moze byc lepiej...
niektore posty sa sensowne (te w ktorych mowa o przyspieszaniu zaplonu na pb 98) a inne....
Nawet jesli mam czujnik spalania stukowego nie powinno byc lepiej poniewaz jesl mapy zaplonu sa ustawione dla 95 a czujnik wykryje spalanie stukowe to tylko opoznia zaplon. A jesli nie ma spalania stukowego to i tak nie przyspiesza zaplonu!. chyba ze mamy ustawione autko na pb 98 a lejemy 95 to wtedy owszem, moze byc wyczuwalne roznica.
Inna sprawa jest jakosc paliwa na polskich stacjach...
Back to top
krisslego
Poziom 6
Poziom 6
Post#44 19 Sep 2004 10:45
witam ja jezdze Vectra 2.0 tankuje 98 i odczuwam duza roznice pomiedzy benzyna 95 a 98 nie chodzi tu o cene gdyz tankowalem przewaznie na shelu lub BP chociaz ostatnio przekonalem sie do samoobslugowych stacji Nestle (jakos tak sie nazywa) malo ze cena na niej jest znacznie nizsza niz na innych stacjach tio i paliwo jest tez nawet ok dla porownania benzyna 98 na schelu kosztuje 4,10zl 95 3,89zl a na tej Nestle 98 kosztuje 3,77zl a 95 3,66zl dlatego tez tankuje 98 roznica jest i w cenie i w tym ze auto benzyny 98 mniej spala i jazda jest bardziej ekonomiczna niz na benzynie 95 czy U pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Sep 2004 10:45
Back to top
carinus
Post#45 19 Sep 2004 12:24
Porownania odczuc z jazdy na Pb95 i Pb 98 sa u nas bez sensu.Nie mozna odczuc roznicy podczas jazdy na tych paliwach bez ingerencji w punkt zaplonu.Oba te paliwa roznia sie tylko dodatkiem (dosyc drogim)ktory reguluje pozim odpornosci paliwa na spalanie detonacyjne.Jezeli w Pb98 jest wiecej dodatkow to automatycznie jest mniej benzynki.Podczas jazdy na Pb98 powinien byc minimalnie zwiekszony apetyt na paliwo z powodu mniejszej kalorycznosci.Roznice w jakosci sprzedawanych u nas paliw wykluczaja jakiekolwiek porownania.Paliwa o wysokiej liczbie oktanowej sa robione do zasilania wysilonych silnikow o duzym stopniu sprezania i wlewanie ich do innych silnikow jest bez sensu.Odczucie za na PB98 autko lepiej sie zbiera moze byc wynikiem mniejszej domieszki oleju napedowego lub opalowego,lub wieksza zawartoscia benzyny w mieszance z rozpuszczalnikami.Znajomy pracowal kiedys w rozlewni paliw i tam "robiono' swietne paliwa z przerobionych rozpuszczalnikow i ciezkich frakcji gazowych.Liczba oktanowa byla super-ponad 100oktan,gorzej jednak z kalorycznoscia i czystoscia spalania takiego paliwa.Jest fajna stronka pewnego fanatyka motoryzacji gdzie dokladnie jest opisane zjawisko roznicy spalania paliwa i roznych liczbach oktanowych.www.vitesse.and.pl
Dla zainteresowanych tym tematem polecam maly test w Motorze sprzed 2 tygodni gdzie zrobiono proby najdrozszych benzynek z naszych renomowanych stacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Sep 2004 12:24
Back to top
funtomasz
Post#46 22 Aug 2007 16:43
Witam Panów.
Posiadam autko golfa 3 poj 1,8 v6 widziałem wcześniej propozycje paliwa TOLUEN i chciałbym parę słów napisać na ten temat. Toluen posiada trochę więcej niż podwojona liczba oktanów benzyny 98 czyli prawie 200. Moja przygoda zaczęła się mniej więcej 2 lata temu kiedy po raz pierwszy trzymałem w rekach ten środek. Jeżeli w baku znajduje się sam toluen po odpaleniu silnika praktycznie komputer nie podaje zwiększonej dawki paliwa (ssanie) ze względu na moc mieszanki. Silnik chodzi od razu jak by był rozgrzany. Niestety praca silnika jest nie równa do momentu uzyskania przez silnik temperatury około 50 st C. po uzyskaniu temperatury auto chodzi idealnie i jest nie do pokonania. Ja osobiście rozrabiam Toluen z Benzyną 98 o proporcji 1\1 by zapewnić stabilniejszą prace silnika na początku. Przy rozgrzanym silniku zapłon następuje bardzo szybko (czasami zastanawiam sie czy przekręciłem kluczyk do końca) świetnie sprawdza się w zimie! Toluen posiada ogromną moc jest używany do silników samolotów wysoko-oktanowych. Kilku moich znajomych mówiło że dobrze przeczyszcza wtryski paliwa i przepala silnik po gazie. W golfie mam obrotomierz do 7 000 i mogę śmiało powiedzieć że obrotomierz przy użyciu TOLUENU zamyka się !!! Na ulicy sprawa wygląda podobnie a w połączeniu ze strumiennicą daje super efekt. kolega jadąc po raz pierwszy ze mną na tym paliwku powiedział że mam zepsuty obrotomierz :) że to niemożliwe żeby auto tak szybko się zbierało co zresztą się czuje. Toluen jako paliwo ma świetne wyniki wydaje mi się że że zwiększa moc auta na pewno dwukrotnie o czym przekonały się takie autka jak Audi B3 4.0 TDI, BMW 330 Power, Honda sivic, itp. Używam już dwa lata nie zauważyłem żadnych zmian. Warto spróbować chociaż raz.
Back to top
sebastianxxx
Post#47 22 Aug 2007 17:44
W cywilnych samochodach jazda na PB98 to tylko zbędny wydatek. Co innego gdy dokucza spalanie stukowe (np. przy wysokim doładowaniu) wtedy jest sens stosować.
Odnośnie toluenu gdzie i za ile kupujesz. Z toluenu robi się dynamit może dlatego masz 2 razy większą moc
Back to top
MikePL1
Post#48 22 Aug 2007 18:11
Ludzie, ale czytajcie co jest napisane wcześniej. Liczba oktanowa świadczy o odporności paliwa na detonację. Spalanie detonacyjne ma miejsce wtedy kiedy mieszanka zapala się jedynie pod wpływem 'zgniatania' przez tłok, bez udziału iskry. Spalanie detonacyjne potrafi połamać korbowody i inne rzeczy w silniku.
A więc benzyna 98 'pali się mniej' niż benzyna 95. Jeżeli jexzimy jakimś starym parchem, który ma w dodatku gaźnik, to nie odczujemy różnicy. Nie wiem jak mają wszystkie samochody, ale te sterowane komputerem same przyspieszają zapłon aż do momentu detonacji, a potem cofają się trochę, aby był margines bezpieczeństwa. Do wykrywanie spalania stukowego służą specjalne czujniki (knock sensor) zamontowane w bloku silnika. I to tyle. W benzynie 98 czy 100 nie ma żadnej magii, po prostu gorzej się pali. Czy samochód ma lepsze osiągi? To zależy. Fiat 126 napewno nie, stare golfy też nie itd.
Jeśli samochód ma komputer to wtedy jest zauważalna pewna różnica, ale w sumie pomijalna, może kilka procent.
Więc proszę nie wprowadzać w błąd innych. Cudów nie będzie.
A kiedy więc stosować benzynę 98?
1. W silnikach turbodoładowanych, albo z kompresoerm, gdyż właśnie jest większa kompresja i powoduje to detonację.
2. W malutkich silnikach o dużej mocy. Jeśli masz silnik 1.6 i 200 koni (albo coś w tym stylu) to powinieneś tankować 98.
Back to top
sebastianxxx
Post#49 22 Aug 2007 18:36
Liczba oktanowa określa odporność na spalanie stukowe.
Zgadzam się ze wszystkim oprócz stwierdzenia że PB98 pali się gorzej. PB98 pali się tak jak PB95 (wartość opałowa jest taka sama).
Zaletę PB98 można wykorzystać w silnikach wolnossących do zwiększenia kąta wyprzedzenia zapłonu i stąd możliwa dodatkowa moc (w silnikach z czujnikami spalania stukowego).
W silnikach z doładowaniem pozwala na stosowanie większych ciśnień.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
