Przetwornica do wzmacniacza na ZVS Flyback Driver
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Przetwornica do wzmacniacza na ZVS Flyback Driver
Author
Message
maupa213
Post#1 Post from the author of the topic 27 May 2009 19:30
Witam!
chciałbym zaprezentować moją pierwszą konstrukcję zbudowaną na PCB
a mianowicie przetwornicę napięcia. Projekt został oparty o schemat ZVS
do cewki wysokonapięciowej podany niżej:
Przetwornica odpaliła za pierwszym razem i pobiera 530mA bez obciążenia na wyjściu.
Tranzystory to 30 Amperowe IRFP250N, które wcale się nie grzeją nawet przy maksymalnym obciążeniu trafa, czyli 190 wat.
Trafo zastosowałem z zasilacza ATX, które przewinąłem tak jak na schemacie, na którym uzwojenia sam obliczyłem. Diody zastosowałem BYW54 (2A 400V), ponieważ innych nie miałem, mimo tego, że to są diody prostownicze a nie Schottky sprawują się wyśmienicie.
Poniżej kilka zdjęć:
Przetwornica do wzmacniacza na ZVS Flyback Driver Przetwornica do wzmacniacza na ZVS Flyback Driver Przetwornica do wzmacniacza na ZVS Flyback Driver
Zapraszam do komentowania
Back to top
cichy lis
Post#2 27 May 2009 20:35
Re: Przetwornica do wzmacniacza na ZVS Flyback Driver
Siema- Jakie ma napięcie wyjściowe ? Ogólnie bardzo fajna przetwornica :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 May 2009 20:35
Back to top
maupa213
Post#3 Post from the author of the topic 27 May 2009 21:20
37V na jednej, a na drugiej oczywiście to samo :D
Back to top
Qwet
Post#4 27 May 2009 21:51
Witam ;)
Tego typu przetwornice często charakteryzują się dość niską sprawnością, skoro ci się nie nic nie grzeje to udało ci się wykonać kawał dobrej roboty ;)
Nie widzę tylko zabezpieczenia przeciwzwarciowego. Czy wogóle jakieś jest? Co się stanie gdy zrobię zwarcie na uzwojeniach wtórnych?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 May 2009 21:51
Back to top
michal.rogaczewski
Post#5 27 May 2009 22:04
Dobraaaa teraz sobie pogadamy :]
1. Śmiem twierdzić że nas tu z lekka oszukujesz, ta przetwornica nie ma prawa się nie grzać, przy 16A tranzystory w bardzo dobrej przetwornicy miałyby do wydzielenia po 15W na łepka. A że tak przetwornica jest prawdę mówiąc do luftu to szacuje co najmniej jakieś 50W na tranzystor
2. Napięcie na wyjściu pewnie baaaardzo spada pod obciążeniem, co ? To cuś puszcza na trafo sinusa i to bardzo zależnego od obciążenia (ciekawe co się dzieje bez niego)
3. 530mA bez obciążenia.... hmm jeśli umiem liczyć to jest 12V*0.53A=6W w powietrze na dzień dobry, ja zwykle staram się osiągnąc poniżej 100mA więc różnica jest kolosalna.
Qwet wiem, że ograniczasz krytykę ale bez przesady :P
Back to top
Qwet
Post#6 27 May 2009 22:20
Ok, przekonałeś mnie :)
Niestety muszę się zgodzić z przedmówcą. Krytyka jak najbardziej uzasadniona. Zdecydowanie IRFP250 przy 16A nie mogą wydzielać nic poniżej 19W na samej rezystancji, w dobrej przetwornicy straty na ciepło zmieszczą się w 10W, więc te 15W na tranzystor to minimum. W twojej przetwornicy sposób sterowania tranzystorami zapewnia dużo większe straty na przełączaniu. Wniosek - twórca przetwornicy nas "trochę" oszukuje :P
Obejrzałem notkę BYW54. To są powolne diody (trr=3µs), zdecydowanie powinieneś zastosować coś szybszego.
Back to top
lechoo
Post#7 28 May 2009 01:00
Zapominacie Panowie, że jest to przetwornica rezonansowa (sinusoidalna), zaś tranzystory są przełączane przy zerowym napięciu - "Zero Voltage Switching". Wbrew pozorom sprawność takiego układu jest dosyć wysoka, robiłem próby z podobnym układem z tranzystorami IRFZ44N i przy mocy rzędu 300W tranzystory były zaledwie lekko ciepłe. Trzeba tylko pamiętać o zastosowaniu dobrej jakości kondensatora rezonansowego, gdyż jest on narażony na przepływ prądów o wysokiej wartości skutecznej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2009 01:00
Back to top
maupa213
Post#8 Post from the author of the topic 28 May 2009 13:40
napięcie spada tylko do 35,8-36V, więc takich wielkich strat aż nie ma ;) Zabezpieczenia nie ma, ale można wstawić bezpiecznik (ten taki co się nie przepala, tylko się wyłącza na chwilę. Sory za to, ale nie znam jego nazwy :cry: ) do Qwet- diody postaram się dać szybsze :twisted:
Back to top
Qwet
Post#9 28 May 2009 13:44
Zbudowanie dobrej przetwornicy rezonansowej w warunkach domowych graniczy z cudem, nawet gotowy schemat nic nie da. Jednak żadna przetwornica rezonansowa nie zmniejszy strat energii na rezystancji mosfetów, które wynoszą minimum 19W, a autor mówi że tranzystory wcale się nie grzeją.
Swoją drogą, ten dławik wcale nie wygląda na 172uH/18A. Na jakim rdzeniu został nawinięty?
Back to top
maupa213
Post#10 Post from the author of the topic 28 May 2009 13:53
ten dławik dostałem od kolegi, powiedział, że ma 172uH, bo kupił 10szt. po przecenie- więc chyba nie ma tych 172
kolego Qwet - czy te szybkie diody magę zastosować 1N4148, mimo słabego natężenia czy dać mocniejsze :?:
Back to top
Qwet
Post#11 28 May 2009 14:04
Może dałyby radę, ale lepiej zastosuj tam jakieś jednoamperowe diody. W zasilaczach ATX jest ich pełno. Poszukaj przy tranzystorach mocy, na pewno będą ;)
Back to top
Dragas
Post#12 16 Aug 2009 17:59
Zbudowałem prawie całość z 1 wyjątkiem, a mianowici nie mam irfp250, czy można je zaminić na irf540?
IRF540 wytrzymuje 22-28A, więc na pewno go nie przepalę.
Pozdrawiam Krzysztof
Back to top
slu_1982
Post#13 16 Aug 2009 18:58
Można, na tranzystorze w tej przetwornicy napięcie wynosi ok. 4x napięcia wejściowego. Częstotliwość z jaką pracuje przetwornica jest zależna od elementów L, C w przypadku indukcyjności bierze udział tylko uzwojenie pierwotne a nie dławik. Faktem jest że przetwornica ma bardzo dużą sprawności że Qwet wraz z Michałem nie dając żadnych szans przetwornicy muszą jeszcze trochę poczytać o układach ZVS Diody zenera zamieniłbym na Twoim miejscu na 15 lub 18V 1,3W, wzrasta wydajność ( fety max otwarte :P ) :D Fakt 0,5A poboru prądu w stanie jałowym to nie jest mało. Dławik może mieć indukcyjność w szerokim zakresie od 27 do 247uH więc jest to bez różnicy. Diody proponuję BY299 ( 800V 2A 300ns ) Chyba wiadomym jest że po stronie wtórnej może być 9zwoi bez odczepu ? :D
Back to top
lechoo
Post#14 16 Aug 2009 19:56
W tym układzie napięcie sterujące wynosi tyle samo co napięcie zasilające przetwornicę, więc przy zasilaniu rzędu 12-15V (w samochodzie) nie trzeba nawet stosować diod Zenera ograniczających napięcie na bramkach tranzystorów. Są one natomiast niezbędne gdy będziemy chcieli zasilać układ napięciem powyżej 20V. Diody po stronie pierwotnej mogą być tanie impulsowe 1N4148, szczytowy prąd jaki przez nie przepływa wynosi zaledwie 15V/470Ω=32mA.
Wysoki prąd spoczynkowy tej przetwornicy wynika z tego, że rdzeń transformatora pracuje w stanie silnego przemagnesowywania (od nasycenia do nasycenia, niska częstotliwość pracy), tak więc straty w rdzeniu zamieniane są na spore ilości wydzielanego w nim ciepła. Można próbować wpływać na częstotliwość pracy dobierając pojemność kondensatora, ale w praktyce niewiele to daje w przypadku rdzenia o dużej przenikalności.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Aug 2009 19:56
Back to top
Dragas
Post#15 16 Aug 2009 20:27
Dzięki za tak obszerne wypowiedzi, z których mogę wywniąskować, że mogę użyć irf640.
Na razie mam całą resztę części i chcę na początek jak najmniej zainwestować w ten ukłąd. A jeśli będzie chodził to pobawie się w jego przeróbke, tak jak slu_1982 i lechoo napisali.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Transformator TESLI NA ZVS (42)
Izolowana przetwornica flyback bez transoptora. (1)
ZVS - zero switch voltage, Przetwornica Mazilliego (89)
Kolejny ZVS flyback driver :) (12)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
