Pulsoksymetr - jak zbudować?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Pulsoksymetr - jak zbudować?
Author
Message
cfinia
Post#1 Post from the author of the topic 27 May 2009 19:49
Chcę badać saturację krwi - wysycenie hemoglobiny tlenem - przy użyciu czujnika transmisyjnego. Odtlenowana hemoglobina absorbuje jeden rodzaj promieniowania, a natlenowana inny. Naświetla się palec diodami o długościach fal 660 oraz 940nm i jako fotodetektor jest fotodioda.
Czy ktoś z Was wie może skąd wziąć taki gotowy czujnik? Albo posiada schemat takiego czujnika?
Jaki wzmacniacz operacyjny nadaje się do wzmocnienia takiego sygnału?
Później mam filtrować pasmo 0.5 - 15Hz. Czy filtr Butterwortha będzie się nadawał? Jeśli tak, to jakiego rzędu albo jakie parametry musi mieć taki filtr?
Potem mam to połączyć z przetwornikiem ADC. Jakiego przetwornika użyć i jakiego wzmacniacza?
Taki pulsoksymetr miałby zapewnić przesył sygnału np. przy pomocy portu RS232.
Help :cry:
Back to top
Darrieus
Post#2 27 May 2009 19:53
Re: Pulsoksymetr - jak zbudować?
Czujnikiem w pulsoksymetrze jest optoda światłowodowa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 May 2009 19:53
Back to top
Matizz
Post#3 27 May 2009 21:43
Cześć!
Ciekawy temat.
Dlaczego akurat takie pasmo?
Jeśli mamy puls np. 60bpm,to chyba za każdym raze, trzeba by wykonać pomiar.
Czujnik - z gotowcem się nie spotkałem (pomijając te w szpitalach).
Diody IR i fototranzystory trzeba by dobrać na podstawie danych w katalogach. 660 to jeszcze czerwień, 940 to już IR.
Co do wzmacniacza - myślę, że można bez problemu zastosować precyzyjny i tani OP07.
A przetwornik - nie wiem w jakim zakresie będzie się to zmieniało, ale myślę, że atmega8 + LCD będzie można dopasować.
Bez problemu można też to potem przesłać do PC.
Tak się składa, że mam trochę diód i fotodiód/tranzystorów na te częstotliwości. Jeśli będę miał chwilę czasu spróbuję zbudować sam modół czujnika.
Posiadasz może więcej informacji na temat budowy tych czujek?
Matizz
Back to top
cikin
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 27 May 2009 23:29
Ma to działać właśnie na takiej zasadzie jak te szpitalne. Na pewno fotodetektorem bedzie fotodioda, fototranzystor za słaby. Pasmo takie ma filtrować, bo prowadzący potwierdził,ze jest poprawne. Ma filtrować dryft i szumy 50-60Hz. Proszę o pomoc ;(
Back to top
Matizz
Post#5 28 May 2009 20:46
Dobrałem komplety fotodioda + LED i Fototranzystor + LED na dane długości fali.
Dzisiaj jedna nie będę miał czasu tego wypróbować.
Możesz zapytać prowadzącego, jak wielkich zmian sygnału należy oczekiwać?
Trzeba by też pomyślec nad jakimś wzorcem do porównania.
Matizz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2009 20:46
Back to top
aklim
Post#6 28 May 2009 21:08
Zamiast filtru może zastosować woltomierz homodynowy. pl.wikipedia.org/wiki/Woltomierz_homodynowy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2009 21:08
Back to top
cikin
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 06 Jun 2009 19:39
OK. Czujnik będzie budowany z diody czerwonej 660nm i podczerwonej 940nm oraz z fotodiody odbiorczej BPW34.
Czy badał ktoś może jaki udział promieniowania wytwarzanego przez diody przejdzie przez palec pacjenta, ile luxow odbierze BPW34?
Czy wzmacniacze OPA 336 nadadzą się na przedwzmacniacz, a OPA 350 do filtru aktywnego?
Jak się dobiera przetwornik ADC do tego układu? Diody mają świecić na zmianę. Jak ostatecznie uzyskać wartość natlenowania krwi z napięć otrzymanych z czujnika?
Back to top
Matizz
Post#8 06 Jun 2009 20:07
Cześć!
Dioda BPW34 jest ok na podczerwień - ma najwyższą czułość przy tej długości fali. Przy 660nm czułość to już tylko 0.6.
Ja w prototypie użyłem innego czujnika dla czerwonej diody (niestety miałem w pudełku wymieszane różne fototranzystory i nie wiem co to dokładniej jest, muszę przejżeć rachunki).
Jako wzmacniacze polecał bym mimo wszystko OP07. mają znacznie mniejsze napięcie niezrównoważenia (60-150uV do 500-2500uV).
Zrobiłem na nim również filtr dolnoprzepustowy.
Po kilku sekundach wstrzymania oddechu napięcie zmniejsza się o 1-3mV.
Oświetlenie nie wpływało na pomiar (pomiary przeprowadzałem w ciemności- świecił się tylko ekran oscyloskopu).
Matizz
Back to top
cikin
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 07 Jun 2009 13:23
Hej!
A możesz wrzucić jakiś schemat? Tylko właśnie dla obu diod ma być jeden fotodetektor-fotodioda odbiorcza;/
I jeszcze jakie pasmo filtrowałeś? Od 0 do 15Hz?? Czy do 10Hz wystarczy?
Acha i jeszcze czym to wszystko zasilic? Zeby na jednej płytce wszystko umieścic?
Back to top
Matizz
Post#10 07 Jun 2009 13:58
Cześć!
Nie mam narysowanego schematu, mogę to opisać:
Diody są zasilane z dwóch źródeł prądowych ok.10mA.
Typowy układ z dwoma tranzystorami bipolarnymi.
Odbiornikiem jest fotodioda BPW34 i jakiś fotoranzystor.
5V ---- rezystor-----wyjście sygnału---- fototranzystor---masa.
Następnie sygnał podaję na filtr typu Sallen-Keya :
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sallen-Key.svg
wartości elementów:
R1 2.7K
R2 20k (2x 10k)
C1 4.7uF
C2 1uF
Następnie sygnał podaję na drugi wzmacniacz, na którym odejmuję 2.5V z sygnału (prąd diód dobrałem tak, by po założeniu czujnika na palec napięcie wynoiło 3V). Pozostałe 0.5V wzmacniam 4x i mierzę za pomocą woltomierza na ICL7135.
Sygnał z fotodiody przechodzi przez taki sam układ.
Bez filtru na oscyloskopie widać jak zmienia się natlenienie w czasie jednego pulsu.
Teraz myślę jak zinterpretować te wyniki.
Matizz
Back to top
cikin
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 09 Jun 2009 20:59
A czy da się jakoś mierzyc saturację z pomocą tego ukladu http://www.stanford.edu/class/ee122/Parts_Info/datasheets/OPT101.pdf ?? Jak zbierac czerwien tą fotodiodą?
Back to top
Matizz
Post#12 10 Jun 2009 11:26
Cześć!
Tak, OPT101 można tutaj zastosować.
Światło czerone będzie również mierzył, ale z mniejszą czułością.
Ponieważ diody muszą być włączane naprzemiennie, to wystarczy to uwzględnić w programie uC.
Matizz
Back to top
cikin
Poziom 4
Poziom 4
Post#13 10 Jun 2009 20:30
hello!
A to jeszcze mam ostateczna koncepcję. Czy ktoś mógłby naskrobać jakiś opis dzialania układu ze schematu?
Chodzi mi tez o pomoc w dobraniu wartości elementów ;(
Koncepcja przedstawia sie tak,ze diody maja migac powiedzmy z czesctotliwoscia 20-30HZ na przemian.
http://obrazki.elektroda.net/26_1244658564.png
Back to top
Matizz
Post#14 10 Jun 2009 20:40
Ja bym tam wstawił tak jak u mnie źródła prądowe.
Zastosowałem tranzystory BC546.
Generację impulsów zostawił bym dla uC. Łatwiej to będzie zsynchronizować. (działanie na zasadzie - włącz diodę czerwoną, zmierz napięcie, wyłącz diodę czerwoną, włącz IR itd.).
Elementy dobrałem doświadczalnie.
Jeśli masz już diody to zrób prowizoryczny uchwyt na palec i wtedy sobie wszystko ustawisz.
Matizz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jun 2009 20:40
Back to top
prezeswal
Post#15 10 Jun 2009 20:43
"Naskrobać" można bez problemu (częstotliwość sygnału z generatora jest dzielona przez dwa i z wyjść przerzutnika sygnały sterują przez tranzystory diodami LED "naprzemiennie je zapalając") - tylko po co ten przerost formy nad treścią, skoro ten sam efekt można uzyskać np. przy użyciu najprostszej aplikacji "nieśmiertelnego" NE555 :?:
Back to top
cikin
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 10 Jun 2009 20:51
tylko jest taki problem,ze na uprocach to ja się kompletnie nie znam;(
A możesz zaproponowac jakies kompletne rozwiązanie? Powiedzmy,ze decyduje sie jednak na wzmacniacz OP07CP z rezystorem 100k pozniej rzucam to na filtr dolnoprzepustowy buterwortha 4 rzad, 24dB/oktawe? Pasmo odciecia 25Hz. I pozniej ostatnia czescia tego co ja akurat mam zaproponowac jest przetwornik A/C moze byc SIGMA-DELTA? 24bitowy... pomoz cos wybrac i narysowac schemat.. z uKlockami juz sobie nie poradze;/
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pulsoksymetr na ATMedze - teoria? (9)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
