Wskaźnik obecności 3 faz - jak to zrobić?
krzysiekdioda 27 Maj 2009 21:44
  • #1 27 Maj 2009 21:44
    krzysiekdioda
    Właśnie znalazłem schemat kolejności faz
    I teraz potrzebuję dołączyć do tego schematu wskaźnik obecności faz, ma to wyglądać tak:
    Prosty układ, 3 diody D1- L1 D2-L2 D3-L3, gdy podłącze tester to widzę czy są wszystkie 3 fazy czy jest tylko jedna lub dwie. Ma być to w miarę jak najmniejsze (nie smd).
    Proszę o odpowiedź, nie mam pomysłu jak to wykonać.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 27 Maj 2009 22:10
    krzysiekdioda
    ja nie potrzebuję gotowego urządzenia tylko schemat jak go zrobić.
    Chce zrobić płytkę razem ze wskaźnikiem faz i testerem, ale dzięki za chęci.
  • #4 28 Maj 2009 01:57
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Nie chcę cię martwić ale ten układ co zamieściłeś to raczej nie zadziała. Nie będzie miał siły zapalić diody (za małe prądy) a poza tym przerzutnik progowy zrobiony na tym dolnym przerzutniku i 2 rezystorach 1M działa poprawnie tylko wtedy jak rezystor w sprzężeniu ma większą wartość od tego wejściowego (nie mogą być równe).
  • #5 28 Maj 2009 10:16
    Markos85
    nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy nie wystarczą po prostu trzy kontrolki, podłączone między fazę a neutralny?
  • #6 28 Maj 2009 10:20
    Stary1952
    Poziom 33  
    Dokładnie tak .
    Pozdrawiam .
  • #7 28 Maj 2009 15:32
    henx
    Zmartwi Cię bardzo, że napiszę "ten układ działa".
  • #8 28 Maj 2009 16:06
    Paweł Es.
    Przy tych konkretnie wartościach elementów ? I diody świecą w miarę widocznie ???? Jakie napięcie jest na kondensatorze filtrującym zasilanie ?
  • #9 28 Maj 2009 16:09
    henx
    Paweł Es. napisał:
    Przy tych konkretnie wartościach elementów? I diody świecą w miarę widocznie ?
    Tak, jakiś czas temu zmontowałem ten układ.
    14.3V i rośnie powoli co 0.001V, podłączone na kilkanaście sekund (po coś tam ta dioda Zenera jest). To jest tylko tester zapinasz, sprawdzasz, koniec.
  • #10 28 Maj 2009 17:09
    Paweł Es.
    A zaraz, tam są te rezystory 33k czy 330k, bo na tym powiększeniu co tu widzę to jakieś robaczki mam ?
  • #11 28 Maj 2009 18:06
    kuba989898
    Rezystory są po 33k/0,5W, z rezystorami 47k/0,5W też działa.
  • #12 28 Maj 2009 18:19
    krzysiekdioda
    właśnie o to chodzi aby nie podpinać się między fazę a neutral.
    Kiedyś miałem takie urządzenie w rękach i wystarczyło podpiąć L1 L2 L3 i kontrolki świeciły. I dlatego nie wiem jak to wykonać.
    A tak poza tym, widzę że jest więcej osób zainteresowanych tym schematem.
    Może ktoś zrobi do niego płytkę?? tylko już jak będzie rozwiązanie jak zrobić ten tester obecności faz, tak aby można było wsadzić w takie pudło
    OBUDOWA LINK !!! Wskaźnik obecności 3 faz - jak to zrobić?
  • #13 28 Maj 2009 18:54
    kuba989898
    Co do wskaźnika obecności faz to można wykorzystać fakt że przy połączeniu w gwiazdę 3 rezystorów uzyskamy punkt (środek gwiazdy) w którym napięcie będzie równe 0V.
    Toteż skrobnąłem kawałek schematu :
    Nie sprawdzałem go w praktyce, na symulacji działa.
    Pewnie problemy pojawiły by się przy asymetrii faz lub nierównomiernym ich obciążeniu.
  • #14 28 Maj 2009 19:14
    krzysiekdioda
    Ok, jeżeli są już schematy to można wykonać płytkę, tylko potrzebuję kogoś kto się na tym zna.
    Wymiary płytki:
    Długość: 130 mm
    Szerokość: 65 mm
    Mogą się różnić, ale takie wymiary ma obudowa.
