woda cieknie do srodka
jarasuk 28 Maj 2009 08:37 9450 8
  • #1 28 Maj 2009 08:37
    jarasuk
    witam wszystkich wczesniej pisalem o problemie z moim audi a4 2002 2.0 benzyna mam problem typu spod pasazera panelu pod schowkiem cieknie woda udalo mi sie wyciagnac caly schowek i panele i zauwazylem ze jest tam wentylator ogrzewania w plastikowej obudowie a nadole w tej wlasnie obudowie znajduje sie maly kanalik i z niego cieknie...nie mam pojecia jak i dlaczego tam sie dostaje woda czy ktos z was mial taki problem moze???
    z gory dziekuje i pozdrawiam ......jarek
  • #2 28 Maj 2009 14:06
    Fafik82
    Nie wiem jak tam w Audi jest dokładnie, ale coś jak w VW powinno być podobnie a tu tak się zdarza jak się źle założy filtr przeciwpyłkowy a właściwie podszybie (albo jego fragment) po jego wymianie. Podszybie jest ukształtowane tak żeby zasłonić tę "dziurę" gdzie jest filtr i żeby woda tak spływała, aby nie leciała na filtr no a dalej jak u Ciebie do wentylatora. Więc jeśli miałeś robione coś ostatnio przy podszybiu albo wymieniany filtr to warto sprawdzić prawidłowość montażu. Mogą również być zatkane kanały odprowadzające wodę z podszybia np.: liśćmi z drzew wtedy woda się tam zbiera a jej poziom np:(po deszczu) może się tak podnieść, że będzie się wlewać do środka przez obudowę filtra czy wentylatora.
  • #3 28 Maj 2009 15:45
    jarasuk
    dzieki za odpowiedz wyglada na to ze to wlasnie jest to bo jest tam ten filter i oslona byla luzna wielke dzieki pozdrawiam.....
  • #4 28 Maj 2009 21:47
    jarasuk
    Witam ponownie. Udalo mi sie wyciagnac wentylator i sprawdzic ten filter ale tam wszytsko wyglada dobrze. Pojezdzilem troche bez wentylatora i po kilku minutach w obudowie od wentylatora pokazala sie woda.Niemam pojecia skad sie tam wziela sprawdzilem wszystko a na koniec zauwazylem ze przy podszybiu tam gdzie jest zainstalowany taki plastik (chyba do odprowadzania wody)wieksza jego czesc jest kompletnie oberwana i odchodzi od szyby. Czy to moze miec jaki wplyw?
  • #5 29 Maj 2009 13:48
    Fafik82
    Może to być przyczyną. A jak jechałeś to padał deszcz czy nie? Jeśli padało to rzeczywiście przez te pęknięcia może wpadać woda. Jeśli nie to powodem samoczynnego zbierania się wody może być jeszcze zatkany odpływ skroplonej pary wodnej z obudowy nawiewów, zjawisko to ma miejsce i jest intensywne szczególnie podczas korzystania z klimatyzacji, (jeśli jest). Przewód odprowadzający jest zwykle umiejscowiony pod samochodem w okolicy przegrody czołowej lub wychodzi w dolnej jej części. Jeśli masz klimę to musisz go znaleźć i jeśli jest zapchany udrożnić najlepiej sprężonym powietrzem albo innym sposobem.
    Jeszcze jedna przyczyna przychodzi mi do głowy i to chyba ostatnie, co się może zdarzyć -to odklejenie przedniej szyby, ale myślę, że wtedy to woda płynęłaby wszędzie pod dywaniki i mokra była by cała tapicerka.
  • #6 29 Maj 2009 13:52
    jarasuk
    wlasnie chodzi o to ze deszcz nie padal a klima jest w nim wiec postaram sie posprawdzac to wszystko co napisales lacznie z tym podszybiem postaram sie je jakos podkleic sam nie wiem a wtedy napisze dziwne jest to ze to jest w srodku tej obudowy od wetylatora a tam naprawde nie mam pojecia jak ta woda sie dostaje....
    ale ok spawdze to wszystko co napisales i dam znac ok....
    jeszcze raz dzieki
  • #7 31 Maj 2009 08:21
    jarasuk
    a wiec rozebralem wszysto i okazalo sie ze ktos juz sie tym bawil wczescniej i zle zlozyl klapke od nawiewu ktora zablokowala kanal od klimy..a cala woda zbierala sie kanalach od ogrzewania w sumie wylalismy ponad 2.5l wody...
    wiec jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc twoj post byl bardzo pomocny pozdrawiam ......
  • #8 08 Sie 2010 01:13
    kivas86
    Poziom 8  
    Witam, proszę o dokładniejsze opisanie rozwiązania problemu, ponieważ dotyczy mnie to samo (gdzie ta klapka od nawiewu która tamowała kanał klimy) , pozdrawiam
  • #9 22 Sie 2010 03:51
    krzysiek735
    Dołączam się do prośby kolegi kivas86 ponieważ mnie również dotyczy ten sam problem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
