| Author |
Message
irai Poziom 4
#1
28 May 2009 09:24 Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Na początek info samochodu:
Astra G 1.6 benzyna, 8V, silnik X16SZR.
Objawy:
- kontrolka check engine zapalająca się po przejechaniu kilku km lub kilkunastu minutach
- jedyny błąd to P0130 (O2 sensor)
Dodatkowe info:
- problem pojawia się od momentu wymiany tłumika środkowego
- początkowo kontrolka zapalała się na chwilę i samoistnie gasła po kilku sekundach
- w przeciągu kilku dni świeciła się coraz dłużej a aktualnie jak się zapali to już nie gaśnie
- wymieniłem sondę lambda, ale problem nadal istnieje
- do tego "dziwnego" momentu (w którym zapala się kontrolka) wskazania z sondy (sprawdzam przez kompa podpiętego do ECU) są poprawne tzn. napięcie się zmienia a mieszanka przeskakuje pomiędzy rich a lean
- po wystąpieniu błędu sonda się "zawiesza", prawdopodobnie ECU po prostu przestaje ją czytac
- po wyłączeniu i ponownym odpaleniu silnika znowu wszystko jest ok i trzeba trochę poczekac
- rano przy temperaturze 15 stopni C, silnik zapala sie poprawnie ale wchodzi na wysokie obroty na biegu jalowym (wczesniej tak nie bylo), jak silnik sie rozgrzeje to jest ok
- przytkałem dolot powietrza na kilka sekund (okolo 20) ale reakcja byla tylko taka ze wlaczyla sie chlodnica (dodam ze w tym silniku jest dodatkowy dolot chyba CO2 z kolektora wydechowego czy jakoś tak)
- na 99% to nie EGR bo reaguje poprawnie na testy wykonywane za pomocą prograu auto scanner
Zakładam że mam jakąś nieszczelnośc w dolocie powietrza ale nie wiem jak to sprawdzic. Moze macie jakies inne pomysly?
| Back to top |
wicher: Poziom 12
#2
28 May 2009 09:34 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Nieszczelność tak, ale nie w dolocie tylko w układzie wydechowym. Aby czuujnik tlenu(sonda lambda) pracował poprawnie układ wydechowy musi być szczelny. Przmawia za tym też to co sam napisałeś że problem powstał po wymianie środkowego tłumika.
| Back to top |
irai Poziom 4
#3
28 May 2009 09:46 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Sugerowałem to mechanikowi podczas wymiany sondy, i przy odbiorze samochodu zapewnił mnie że nieszczelności nie ma. Wszystko posprawdzali, połączyli ponownie i dodatkowo nasmarowali łączenia jakimś środkiem (niestety muszę im wierzyc na słowo). Nieszczelnosc na pewno byla pomiedzy tlumikiem srodkowym a koncowym (kapala woda na laczeniu), ale juz jest ok a blad nadal wystepuje.
Mechanik twierdzi ze jezeli problem bedzie wystepowal to trzeba wymienic katalizator, czy rzeczywiscie to pomoze?
| Back to top |
wicher: Poziom 12
#4
29 May 2009 11:35 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Zdecydowanie nie pomoże.
Twój samochód ma jedną sondę lambda przed katalizatorem i żadną miarą stam katalizatora nie może wpływać na pracę sondy. Jego stan ma wpływ na czystość spalin jakie wydostają się z rury wydechowej ale nie na pracę sondy.
Wymiana katalizatora miała by sens gdyby samochód miał je dwie. Jedną przed a drugą za. Taki układ pozawala diagnozować za pomoca OBD stan katalizatora. Ale taki układ w Twoim samochodzie nie występuje więc nie ma co o nim pisać.
Mam jednak pytanie, skąd pewność, że to własnie nie lambda?
Drugą sondę zakładałeś nową czy używaną?
| Back to top |
irai Poziom 4
#5
29 May 2009 12:02 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Dzieki za odpowiedz.
Wymienilem teoretycznie na nowa. Teoretycznie bo sonde zalatwil i zakladal mechanik, wiec 100% nie mam. Wyglada na nowa, ale o dziwo wystaje (z kolektora) bardziej niz orginalna. Sonda jest ponoc jakiejs marki na V, ale nigdzie w internecie takiej nie znalazlem.
Dlaczego uwazam ze jest sprawna, a no dlatego ze po odpaleniu silnika patrze sobie na wskazania dostepne przez program autoscan (wlanie ODB) i z tego co widze to wskazania mieszanki zmieniają sie z rich na lean dosyc czesto, dodatkowo widze tam rowniez jakies napiecie z sondy wachajace sie pomiedzy 400mV a 500mV.
Czy mam rozumiec ze wskazania wcale nie swiadcza ze sonda jest sprawna?
| Back to top |
Google
29 May 2009 12:02 |
| Back to top |
enauto Poziom 20
#6
29 May 2009 12:20 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
| Back to top |
Google
29 May 2009 12:20 |
| Back to top |
alum07 Poziom 12
#7
29 May 2009 12:40 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
dzień dobry
npisałeś sporo infomacji na temat usterki lecz nie napisałeś nic o tym jak zachowuje się samochód w monecie palenia się kontrolki wtrysku i w trakcie normalnej jazdy i czy wrosło ci zużycie lub zmalało
| Back to top |
irai Poziom 4
#8
29 May 2009 13:05 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Zachowanie samochodu o dziwo sie za bardzo nie zmienilo tzn. gdy kontrolka pojawiala sie po raz pierwszy (na moment) wowczas rwało przez chwile, aktualnie zuzycie jest moze troche wieksze ale niewiele.
| Back to top |
77omega Poziom 12
#9
29 May 2009 16:02 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
P0130 Obwod sondy lambda -wadliwe dzialanie,
ja bym stawial na sonde ,ostatnio mialem taki przypadek ze po wymianie na nowa ze sklepu ,auto zwariowalo,byl to zamiennik i poprostu niepracowal tak jak powinien,
| Back to top |
alum07 Poziom 12
#10
30 May 2009 13:19 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
dzień dobry
zapomniałem dodać ze napięcie pracy sondy które podałes jes niezby parawidłowe w zależności od typu sondy powinno się wahać w zakresie
0,1v do 0,9v lub
1v do 5v należałoby sprawidzć jakie jki jest prąd na wyjściu ze sterownika po odpięcie kostki sondy na tym samym co sygnał, wążne też czy masz instalację gazową
| Back to top |
Guest Poziom 26
#11
30 May 2009 13:50 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Przecież widzisz że SZR, wiec po co piszesz coś o 5-voltowej?
| Back to top |
irai Poziom 4
#12
30 May 2009 21:00 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Dzis przeprowadzilem dodatkowe testy.
1. Wypiolem sonde i sprawdzilem napiecie (na progamie autoscann) i okazuje sie czy sonda jest podlaczona czy nie napiecie wacha sie pomiedzy 446 a 451 czy cos kolo tego.
2. Podpiolem moja sonde (przedluzonym przewodem) do Astry F i ku mojemu zaskoczeniu okazala sie sprawna tzn. wskazywala napiecia w zakresie od 100 do 900 mV.
3. Zrobilem tym samym test w druga strone, mianowicie lambda z Astry F,
przewodem do mojej wtyczki. Niestety tutaj wskazania ani drgnely (czekalem nawet az temperatura silnika u mnie bedzie odpowiednia).
Wyglada wiec na to ze sterownik silnika jest uszkodzony albo kabel doprowadzojący sygnał z lambdy do sterownika jest gdzieś uszkodzony.
Aby sprawdzić kabel muszę sprawdzic sygnal przy sterowniku ale nie wiem gdzie go szukac.
Mozecie potwierdzic moja teze (lub zaprzeczyc:)) i wskazac mi gdzie znajduje sie sterownik?
Zapomniałe dodać (w odpowiedzi na zadane pytanie) ze nie mam gazu, tylko benzyna.
| Back to top |
ociz Poziom 24
#13
30 May 2009 21:31 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Sterownik masz za akumulatorem, sonda na pinie 27B(niebieska wtyka).
| Back to top |
Google
30 May 2009 21:31 |
| Back to top |
irai Poziom 4
#14
02 Jun 2009 08:19 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Podstawowe pytanie, co sie stanie jak wypne komputer?
Czy moge to zrobic bez obawy ze nie odpale pozniej samochodu?
Czy powinienem na cos zwrocic uwage, o czyms pamietac?
| Back to top |
HQ SERVICE Poziom 7
#15
02 Jun 2009 18:44 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Możesz wypiąć kompa. Jednak zanim postawisz tak daleko idącą diagnozę może lepiej przed tym wymienić lambde na oryginał? Czasami warto się cofnąć jeden krok niż zrobić cztery za daleko :D
| Back to top |
irai Poziom 4
#16
19 Aug 2009 12:33 Re: Astra G - Check Engine (P0130) - nie lambda |
Problem rozwiązany.
Tak jak podejrzewałem przyczyną zaistniałej sytuacji był uszkodzony komputer. Naprawa kosztowała mnie 1000 zł (w tym wymiana EGR na regenerowany), ale warto było bo z czasem samochód coraz dziwniej się zachowywał.
Zgodnie z informacją z serwisu, uszkodzonych było 10 podzespołów kompa.
| Back to top |
