konfiguracja TP-LINK TL-WR340G
kuab91 28 Maj 2009 12:56 4558 5
  • #1 28 Maj 2009 12:56
    kuab91
    Poziom 8  
    Kupiłem ruter TP-LINK TL-WR340G i mam problem z konfiguracją. Posiadam internet kablowy i stałe ip. Gdy podpinam inny komputer to blokuje mi się internet gdyż mój dostawca internetu blokuje inne ip. Moje pytanie jest następujące jak mam skonfigurować ruter aby wymuśić na nim adres ip lub ustawić go tak żeby się nie zmieniał.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 28 Maj 2009 13:03
    kris_neofonik.pl
    Nie jest istotne jaki Masz router. Po podłączeniu go do sieci providera trzeba wejść na jego stronę administracyjną (stronę prvidera a nie routera) i zmienić MAC sprzętu podłączonego do sieci. Wtedy wygeneruje się nowy IP dla tego routera (lub można zostawić poprzednie). Konfigurujemy router na nowe IP i OK.
    Najprawdopodobniej żeby router ruszył w pierwszej chwili trzeba go ustawić na IP dynamiczne.
  • #3 28 Maj 2009 13:04
    al777
    A nie jest przypadkiem tak, że twój usługodawca rozpoznaje użytkownika po adresie MAC karty sieciowej ? Bo to właśnie jest najczęstsza praktyka. Jeśli tak, poszukaj w urządzeniu opcji "Mac Address Clone" (na pewno jest) i wpisz taki adres MAC jaki odczytałeś z karty, którą masz w komputerze.
    [edit]
    Kolega wyżej pisze szybciej ode mnie :D .
    Oczywiście tak też można.
  • #4 28 Maj 2009 15:07
    kuab91
    Poziom 8  
    a czy jak skonfiguruje ruter na stati ip (czy jakoś tak :P) to ip rutera nie będzie się zmieniało ??
  • #5 28 Maj 2009 21:55
    pawelek78
    W WANie rutera musisz ustawić automatyczny DHCp wtedy dostaniesz adres z serwera jak wpiszesz na urządzenie MAC karty sieciowej kompa (jak wyżej napisali koledzy) oczywiście musisz tez ustawić na ruterku automatyczny DNS i wtedy każdemu komputerowi zostanie przydzielony lokalny adres IP z zakresu jaki sobie ustawisz.
  • #6 29 Maj 2009 00:07
    mm2006
    Nie koniecznie, może akurat jego dostawca nie ma DHCP i w umowie są napisane statyczne dane dla sieci jakie należy wprowadzić ręcznie na routerze w zakładce "WAN". Zdarza się, musisz zobaczyć jak miałeś ustawione wcześniej w komputerze, no i tak jak już napisano, MAC z komputera musi być sklonowany na router.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
