Pomiar opornośći uzwojeń - spawarka Bester
jetro 29 Maj 2009 22:43 3387 11
  • #1 29 Maj 2009 22:43
    jetro
    Witam,naprawiam spawarkę Bester SPD 400 .Uszkodzenie polega na tym ,że po załączeniu głównego wyłącznika wybijają bezpieczniki 3x20A.
    Po odłączeniu urządzęń strony wtórnej efekt jest ten sam.Odłączałęm po kolei fazy zasilające i dalej jest tak samo.Pytanie jest takie jak zmierzyć dokładnie stronę pierwotną? Mam multimetr i pomiary którę pokazuje mają się nijak do siebie(multimetr ma najniższy zakres 200 om. Pomiar to 00.8 . Po zwarciu końcy przewodów pomiarowych multimetr pokazuje 00.5.Transformator jest połączony w gwiazdę..Koledze któremu to naprawiam chcę dać pewną informację.
  • #2 29 Maj 2009 22:53
    kris669
    Najlepiej mierzyć każą kolumnę niezależnie. Jeśi chodzi o pomiar porównawczy, to można np. "przepuścić" prąd stały o znanej wartości przez uzwojenie i mierząc spadek napięcia, kolejno porównać tą wartość dla każej kolumny. Jeśli konieczny jest dokładny pomiar oporności, to należy mieć odpowiedni miernik.
  • #3 29 Maj 2009 22:58
    Usunięty
  • #4 30 Maj 2009 03:42
    EAndrzej
    Metoda techniczna wcale nie jest jedyną możliwą do zastosowania w tym przypadku, znacznie dokładniejsza będzie metoda mostkowa. A tak nawiasem, czemu ma służyć w tym przypadku pomiar rezystancji uzwojeń?!.
  • #5 30 Maj 2009 06:04
    Elektrooonik
    Poziom 29  
    Tylko do metody mostkowej trzeba jeszcze mieć lub umieć zbudować odpowiednio dokładny mostek a metoda techniczna wymaga tylko zwykłego multimetru :)
    Najlepiej użyć dwóch multimetrów i mierzyć prąd i napięcie jednocześnie
  • #6 30 Maj 2009 07:32
    artibpl
    Dodam jeszcze swoje 0,05 PLN, że uszkodzenia transformatora w tych Besterach zdarzaja się niezwykle rzadko. Nie ma możliwości załączenia tak dużego transformatora na bezpiecznikach S...C20. W zależności od egzemplarza spawarki, bezpiecznik C25 to absolutne minimum, a i tak czasem wyrzuca. Najprawdopodobniej spawarka jest całkowicie sprawna.
  • #7 30 Maj 2009 16:50
    jetro
    Dziękuje za odpowiedzi.Na pytanie czemu miałoby słuzyć dokładny pomiar odpowiadam,że stwierdzenie w 100% ,że to trafo.Jeżeli chodzi o złączanie to spawarka wiele lat pracowałą u mojego sąsiada i problem zadziałąnia bepieczników sie nie zdarzał.Nie wiem jakie ma zabezpieczenia, ale nic przedtem takiego się nie zdarzało.Dlatego jeżeli swierdzę że, to trafo sąsiad będzie wiedział jakie kroki podjąć(ew.przewinięcie lub sprzedanie na złom).:D
  • #8 30 Maj 2009 17:40
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Co wy tu chcecie mierzyć...Ta spawarka nie będzie pracowała (nie załączy się ) na zabezpieczeniach C20. To graniczy z cudem.
    Jedyna słuszna odpowiedź kol. artibpl
    Sprawdź jakie zabezpieczenia ma sąsiad, dopiero można podjąć dyskusję...
    Sprawdź też na tabliczce znamionowej jaki pobiera prąd na każdej z faz.
  • #9 30 Maj 2009 17:57
    andrzej lukaszewicz
    Sam pomiar rezystancji uzwojeń nie wyklucza zawrcia międzyzwojowego ( przy sąsiednich zwojach) gdzie rezystancja uzwojeń będzię mieścić się w kilkuprocentowej tolerancji, a spawarka będzie "wywalać' zabezpieczenia.
    Tak jak koledzy radzą najlepiej udać się ze sprzętem na miejsce przyłączenia/pracy i tam ocenic sytuacje ( instalacje też).
  • #10 30 Maj 2009 22:31
    jetro
    Tak zrobię, w poniedziałek sprawdzę jakie zabepieczenie ma spawarka w miejscu w którym pracuje,dlatego jest u mnie bo u sąsiada bezpieczniki wyrzucało za każdym załączeniem i dlatego pytałem o pomiar trafa,w dtr-ce wyczytałem że,zabepieczenie to bepieczniki zwłoczne 35A,prąd znamionowy to 3razy 27A. zasugerowałem się tym że, min.insatalacja była zrobiona pod tą spawarkę,jedynę co mogło paść to bezpieczniki.Od bezpieczników nie ma nic po drodze tylko spawarka.Więc za nim tam zajadę chciałem mieć pewność żę, nie trafo lub że trafo.
  • #11 01 Cze 2009 07:49
    artibpl
    U klienta SPB315 też pracowała wiele lat na bezpieczniku C20 ale warsztat był zasilany długą linią napowietrzną, która ograniczała prąd włączeniowy. Jak zakład energetyczny podciągnął zasilanie kablem, praktycznie nie było możliwości włączyć spawarki. Zrobiłem softstart na triakach i wszystko chodziło idealnie, aż do sprzedaży spawarki. Teraż klient jest szczęśliwym posiadaczem inwertera Lorcha ISI 5 CL.
  • #12 02 Cze 2009 20:14
    jetro
    Przede wszystkim wielkie dzięki za sugestie i pomoc.Spawarka jest sprawna i pracuje okazało się że,winne są bezpieczniki C25.Zostaną wymienione na większe.Jeszcze raz dzięki.Temat zamykam:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
