canon NP6050 - nie pobiera papieru !
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> canon NP6050 - nie pobiera papieru !
Author
Message
gltom
Post#1 Post from the author of the topic 12 May 2004 13:20
witam może ktoś mi cos doradzi
kopiarka NP6050 nie chce mi pobierac z kasety A4(1) i A3 , a szczególenie czesto z kasety A3, (tzn papier zostaje pobierany z kasety , tylko zatrzymuje sie przed calkowitym wyjsciem z tej kasety) moze trzeba zwiekszyc czasy krecenia sie rolek przesuwajacych papier w kieunuk do bebna ? tylko nie wiem gdzie to jest w kodach. Te zaciecia wystelują czasem LOSOWO. NIe moge sobie z tym poradzic, dziekuje za każdą odpiowiedz.
Tomek
Back to top
Watażka
Post#2 12 May 2004 15:37
Re: canon NP6050 - nie pobiera papieru !
Dobrze przyjrzy się rolkom poboru papieru czy się jeszcze nadają. Zwróć uwagę na papier, czy w ostatnim czasie nie został zmieniony na inny (bardziej gładki). Napisz jakie są zamontowne rolki poboru papieru (oryginalne czy jakieś dopasowane, jaki kolor). Napisz ile kopiarka ma na liczniku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 May 2004 15:37
Back to top
rafał19
Post#3 12 May 2004 16:23
Prawdopodobnie będziesz musiał zmienić rolki na nowe, z mojego doświadczenia wiem, że wytrzymują one ok 100 tyś. O czasach kręcenia rolek nic nie słyszałem, ale możesz jeszcze spróbować zmienić docisk rolki separującej (tej gąbczastej) na mocniejszy.
Back to top
traktor32
Post#4 13 May 2004 23:28
Czasami, nie zawracaj sobie glowy
Po piewwsze sprawdz rolki najczesciej robia problemy
Po drugie sprawdz sprzeglo pobierania papieru
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 May 2004 23:28
Back to top
alek25
Post#5 14 May 2004 08:39
Najpierw jak jak napisali koledzy wyżej wymień rolki poboru w całych kompletach , potem napisz czy pomogło
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 May 2004 08:39
Back to top
rys57
Post#6 14 May 2004 10:01
Uwaga, jeżeli będziesz wymieniał same gumki, to ważny jest kierunek obrotu. Szczególnie dla A3. Pozdrawiam.
Back to top
primary
Post#7 15 May 2004 19:07
podroby- potwierdzam sprawdz kierunek obrotu 8)
osobiscie wole orygialne gumy
Back to top
gladi20
Post#8 18 May 2004 18:35
Miałem to samo, wymieniłem gumy i jest ok
Możesz poprostu przetrzeć je spirytusem też może pomóc
A teraz zrobię antyreklamę international paper (POLSPEED) bo właśnie po tym papierze w tej kopiarce się cholernie tnie
Uważaj na papiery nie tylko te zbyt gładkie ale także na te które są proszkowane, 6050 to super sprzęt ale potrzebuje odpowiedniego papieru, to nie ciągnik:)
PZDR MICHAŁ
Back to top
fest
Post#9 18 May 2004 19:27
Czyszczenie gumy spirytusem powoduje zniszczenie jej struktury, są do tego specjalne zmywacze, w ostateczności mydło.
Back to top
seatt
Post#10 26 May 2004 19:11
Dokoptuję się do tego tematu, może ktoś mi jeszcze coś doradzi bo mam identyczny problem w canonie 6030 . nie pobiera papieru. kartki zatrzymują się na pierwszych rolkach transmisji papieru. POMOCY :(
Back to top
zygigs
Post#11 26 May 2004 19:37
Trzeba wymienić rolki pobierania, 4 na jedną kasetę. Sprawdz ręką jeśli są łyse to w ciemno wymieniaj. Możesz jeszcze sprawdzic kopiarkę czy to rolki zamieniając kacety miejscami. Jeśli w pierwotnym położeniu kopiarka zacinała a po zamianie nie zacina to na pewno rolki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2004 19:37
Back to top
canonier
Post#12 27 May 2004 12:39
Takie problemy rozwiązuję zaczynając od wymiany rolek na oryginalne. Przy tej prędkości zabawa zawsze kończy się powrotem do Klienta.
W 6050 padają też duże sprzęgła EM.
W 6030 w standardzie już mam wymianę sprzęgiełka przy rolce pobierającej 7061 oraz czyszczenie/wymianę sprzęgła rolki separującej (sprężynka+dwa bębenki).
Niekiedy trzeba zmienić też duże sprzęgła EM (od jednego do czterech drogie sztuki); są drogie i Klient :cry: . Pamiętajmy, że te kopiarki mają już duże przebiegi i kilka ładnych lat.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Canon MP160 Printer nie pobiera papieru. (2)
Canon Fax B150 nie pobiera papieru (6)
Canon i455 nie pobiera papieru (5)
Canon i350 nie pobiera papieru (2)
Canon i70 - nie pobiera papieru.... (2)
IP3000 Canon - nie pobiera papieru (3)
canon np1215 - nie pobiera papieru (25)
Canon NP 3225 - nie pobiera papieru (1)
Canon Pixma mp450x - nie pobiera papieru/brak papieru (4)
Canon NP6050 zacinanie papieru, dupleks (4)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
