Antena Helikalna na 1GHz o zysku minim. 13dB -Projekt
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> Antena Helikalna na 1GHz o zysku minim. 13dB -Projekt
Author
Message
sdnk
Post#1 Post from the author of the topic 31 May 2009 09:56
Mam do zaprojektowania antenę jak w temacie, ktoś pomoże? próbowałem to zrobić programem HelixCalc ale nie mogę się połapać w jego oznaczeniach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 May 2009 09:56
Back to top
SP5ANJ
Post#2 31 May 2009 10:13
Re: Antena Helikalna na 1GHz o zysku minim. 13dB Projekt-POM
Temat - Antena Helikalna na 1GHz o zysku minim. 13dB Projekt-POMOCY
Jeżeli ktoś ma cokolwiek podpowiedzieć. to musisz podać szczegółowo o co chodzi.
Pierwszym szczegółem jest to - o jakie dB tu chodzi. ???
Drugim szczegółem jest to - Antena Helikalna - ale jaka to znaczy jakiego typu. Samo pojęcie Helical jest dość mylące. ???
Back to top
sdnk
Post#3 Post from the author of the topic 31 May 2009 10:18
Temat brzmi:
"Zaprojektuj antenę śrubową na 1GHz o minimalnym zysku 13dB.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 May 2009 10:18
Back to top
SP5ANJ
Post#4 31 May 2009 10:25
Czy NIE Helikalną tylko śrubową. Helokal podobny ale nie do końca.
Tak jak w reklamie Żywca. :D
Zysk 13dB. I tu jest problem , ponieważ dB to stosunek dwóch wartości. Czyli do jakiej wartości porównać te Twoje 13dB.
Do 13dBi czy do 13dBd . ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 May 2009 10:25
Back to top
sdnk
Post#5 Post from the author of the topic 31 May 2009 10:27
nie było to określone.
Back to top
SP5ANJ
Post#6 31 May 2009 10:37
To i nie zrobisz prawidłowych obliczeń.
Różnica dBi do dBd to aż 2,15dB.
_______________
Wypis ze strony w cbradio.devrise
dBi (zysk względem anteny izotropowej). Da się go tylko wyliczyć (jest on teoretyczny), ponieważ nikt nie jest w stanie wykonać anteny izotropowej (punktowego żródła umieszczonego w próźni i promieniujacego w każdym kierunku jednakowo), będącej punktem odniesienia.
dBd (zysk względem dipola półfalowego). Można go wyliczyć z uwagi na to, że dipol półfalowy obliczeniowo ma zysk wiekszy od anteny izotropowej o 2,15 dB. Znając zysk wzgledem anteny izotropowej odejmujemy od tej wartości 2,15 dB i mamy zysk wyrażony w dB ale względem dipola półfalowego. Zysk taki (dBd) możemy również wyznaczyć fizycznie ale żeby jego warość była prawdziwa powinno być to wykonane w warunkach laboratoryjnych, dla nas nieosiagalnych, a nie rzeczywistych.
_______________
Back to top
sdnk
Post#7 Post from the author of the topic 31 May 2009 13:43
Re: Antena Helikalna na 1GHz o zysku minim. 13dB -Projekt
więc trzeba zrobić o zysku większym niż 15,19 dB :) o ile by się dalo. poproszę jakieś wskazówki bo zupełnie nie wiem jak się za to zabrać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 May 2009 13:43
Back to top
sdnk
Post#8 Post from the author of the topic 05 Jun 2009 14:28
ma być 13 dBi. pomożesz? zupełnie nie mam teorii jak to zrobić.
Back to top
TMComposites
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 11 Jun 2009 21:29
Witam, rozwiązanie twojego problemu projektowego znajdziesz w książce:
J. Szóstka "Fale i Anteny" Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
Rozdział 11.3.1 Anteny śrubowe (helikalne)-tak więc kolega SP5ANJ troszeczkę pomylił się z terminologią.
Skanów nie umieszczę, bo naruszyłbym prawa autorskie, książkę można jeszcze kupić w księgarniach technicznych, ewentualnie wybrać się do czytelni lub biblioteki.
PZDR
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
antena helikalna do radia ręcznego (3)
antena helikalna do gmrs - parametry (2)
Helikalna antena CB do kamizelki taktycznej (13)
antena helikalna modyfikacja (1)
Antena śrubowa (helikalna) (8)
Antena helikalna (16)
Antena helikalna 70 cm.. (12)
antena helikalna czy antena teleskopowa jaka lepsza (5)
Antena helikalna Alan38, zawysoki swr (12)
Projekt anteny 30MHz - 1GHz do badań EMC (6)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
