Slaby sygnal z anteny satelitarnej-Cyfrowy Polsat.
pawelpluto 31 Maj 2009 20:26 13213 10
  • #1 31 Maj 2009 20:26
    pawelpluto
    Witam wszystkich.
    Zakupilem Polsat cyfrowy z antena satelitarna ta mala chyba 60 cm. Po zainstalowaniu zauwazylem problem bowiem na drodze okolo 10 m od czaszy anteny znalazlo sie drzewo, ktore (moim zdaniem ) zakloca odbior sygnalu. Sygnal jest bardzo slaby przez co nie moge odbierac wszystkich programow, podczas ogladania co raz zanika sygnal przez co obraz zanika. Moje pytanie dotyczy tego w jaki sposob wzmocnic sygnal, czy kupujac wieksza czasze np 90 cm sygnal "przebije" sie przez to drzewo??? prosze o wszelkie rady.
    Pawel
    Proszę poprawić pisownię w przeciwnym wypadku post znajdzie się w koszu.
    Regulamin p.15 - GKVIDEO
  • #2 31 Maj 2009 20:32
    ansat
    Większa czasza nie wiele zmieni.Antenę zainstalować tak aby ominąć drzewo innej rady nie ma.
  • #3 31 Maj 2009 20:38
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Inna rada pozbyć się drzewa.
  • #4 31 Maj 2009 20:49
    pawelpluto
    Wlasnie o to chodzi, ze anteny nie mam jak inaczej zainstalowac dlatego szukam innych srodkow (drzewa tez raczej nie wytne:))
    Jesli chodzi o wieksza czasze wydawalo mi sie to najrozsadniejsze, dlaczego nie wiele zmieni jej rozmiar? Sygnal nie bedzie lepeij sciagany?
  • #5 31 Maj 2009 21:04
    Gordon12
    Witam. Jeśli nie Masz możliwości przesunięcia anteny, jak również ścięcia drzewa, to zapomnij o oglądaniu Polszajsu.
  • #6 01 Cze 2009 13:59
    Usunięty
  • #7 01 Cze 2009 14:37
    kajron
    Raczej mylna teza Parabola jest tylko zwierciadłem i im większa tym większy zysk Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany polecam przeczytać i przypuszczam że nawet jeśli jest zamało na 60 to na 90 może być pozytywny efekt ,choć umiejscowienie inne też może poprawić
  • #8 01 Cze 2009 14:38
    matzg
    Witam, może Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany coś pomoże... o określonej godzinie sprawdź czy masz cień na czaszy anteny.
    Pozdr.
  • #9 01 Cze 2009 22:01
    dzac4
    Zapomnijcie o tym co piszecie drzewo na drodze sygnału i basta.
    Przemontować antene lub pozbyć się drzewa!
    Nawet antena 5 metrów nie pomoże przy zasłonietym sygnale!
  • #10 03 Cze 2009 17:41
    pawelpluto
    Dziekuje wszystkim za odpowiedz chyba sprobuje umiescic czasze wyzej tak aby korona drzewa jak najmniej przeszkadzala i doloze do tego wieksza czsze o srednicy 90 cm (czy moze dac wieksza). To chyba bedzie najbardziej optymalne. Co o tym sadzicie?
    Zgodnie z wcześniejszym ostrzeżeniem post ląduje w koszu.
    Regulamin p. 6 , 8.2 i 15 - GKVIDEO
  • #11 15 Lip 2010 13:15
    Mojzesz
    Witajcie
    Ja mam taki dylemat. Otóż mój syn miał Cyfrę (cały zestaw). Skończyła się umowa. Podpisał nową z Polsatem Cyfrowym. Nie brał anteny z konwerterem tylko dekoder. Po podłączeniu w zeszłym roku przed samymi świętami Bożego Narodzenia tunera Polsatu wszystko było OK. Nikt nie patrzył na jakość sygnału, bo programy były w miarę dobre. Problem zaczął się późną wiosną. Stojąca na wprost okna rozłożysta wierzba, która obrosła dorodnie liśćmi zrobiła swoje. Z dnia na dzień zaczęły zanikać programy. Były wtedy możliwe do ogladania kiedy trochę wiało. Podobnie u sąsiadki obok. A że budynek jest wysoki postanowiliśmy przenieść antenę na dach. Po zdemontowaniu z balkonu zanieśliśmy na dach i przykręciliśmy do komina. Nic nie ruszane z ustawień czaszy. Azymut ok. 32-35. Wszystko według pionu i poziomu. Kabel wypuszczony na dół do domu 3 piętra niżej. Porozumiewamy się przez telefon z góry na dół. Syn patrzy na ustawienia pasków na telewizorze, a ja na górze kręcę anteną. Słyszę jest sygnał, są programy te z Hot Birda - Polsatowskie. Dopinamy więc pomalutku, aby sygnał był optymalny czyli na 100% górny pasek i dolny na maksa - ile się da. I właśnie tu jest kłopot. Jakby nie kręcił, jakby nie obracał anteną (no chyba że całkiem z kursu zejdziemy to "echo") to nic nie pomaga. Sygnał wygląda następująco na 90% programów: górny pasek waha się między 38-46%, a dolny 46-50%. Jedynie na TVP1 jest góra - 76%, dół 46%. Oglądaliśmy konwerter wizualnie, lecz nic nie widać. Czy mógł się zepsuć? Czy kabel za długi? A może jakiś inny problem. Proszę nie sugerować się moimi skojarzeniami o kablu czy konwerterze lecz proszę o fachową poradę. Takiego problemu jeszcze z zamontowaniem anteny jeszcze nie miałem. Nie raz pomagało się sąsiadowi temu czy tamtemu. Ale po dokładniejszym wyregulowaniu było góra ok 100% a dół nawet do 90%.
    Bardzo proszę o pomoc. Może ktoś spotkał się z taką sytuacją.
    Pozdrawiam.:?::cry:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
