| Author |
Message
wromich Poziom 14
#1
01 Jun 2009 21:20 Fortron model: FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów? |
Posiadam taki zasilacz problem jest w tym, że zasilacz w ogóle nie startował.
Po otwarciu obudowy wymieniłem kondensatory elektrolityczne wyjściowe linii: +5V i +12V bo były spuchnięte. Wymiana przyniosła pewien skutek po tej operacji zasilacz wystartował na sucho, ale coś w nim tak jakby strzela, słychać trzaski z okolic transformatora nie wiem dokładnie z którego miejsca.
Mierząc napięcia wyjściowe wszystko jest ok, a gdy chcę mu zewrzeć wyjścia 5V by zobaczyć czy się wyłączy pod przeciążeniem to pokazuje 1,7A wiatrak się zatrzymuje i tyle, a na +12V jest to samo.
Dziwi mnie fakt, że za mostkiem prostowniczym jest 250V, a na kondensatorze filtrującym (ten największy 220uF/400V) napięcie skacze mi z 90 do 230V zarówno na zakresie napięcia stałego jak i przemiennego.
Dla mnie to tam powinno być stałe wyprostowane napięcie.
Co może być nie tak?
Dzięki za odpowiedzi.
| Back to top |
Google
01 Jun 2009 21:20 |
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#2
01 Jun 2009 23:59 Re: Fortron FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów i co dalej |
250V to trochę dziwne. Na wejściowych elko powinno być ok. 320V i na każdym osobno połowa. Za dopuszczalną różnicę przyjmowałem ok. 5V. Jeżeli jest większa, sprawdź oporniki wyrównawcze (100-220K), którymi są zbocznikowane.
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#3
02 Jun 2009 00:27 Re: Fortron FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów i co dalej |
Przydałyby się _porządne_ fotki Hi-Res i podanie kluczowych elementów zasilacza, nieprawdaż?
Co do skaczącego napięcia na dużym kondensatorze elektrolitycznym - podpowiedź: zasilacz ma aktywne PFC
Dodatkowo - jak się ma PP Stand-By?
:arrow: Xweldog - nie wszystkie zasilacze są w topologii Half-Bridge...
| Back to top |
Google
02 Jun 2009 00:27 |
| Back to top |
Xweldog Poziom 21
#4
02 Jun 2009 00:37 Re: Fortron FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów i co dalej |
Zgadza się, a z rozpędu potraktowałem to skakanie U za efekt jaki czasem miałem na najczęściej naprawianych na Half-Brigde.
| Back to top |
wromich Poziom 14
#5
02 Jun 2009 19:39 Re: Fortron FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów i co dalej |
Przetwornica stand by jest w normie +5.07V, a zasilacz identyczny jak na zdjęciu. Tylko tak się zastanawiam bo mierzyłem na złączu ATX to napięcie, a jak zmierzyć (sprawdzić tą przetwornicę i gdzie ona jest)? Czy to ta na pionowej płytce?
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#6
02 Jun 2009 20:25 Re: Fortron FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów i co dalej |
| wromich wrote: |
| Tylko tak się zastanawiam bo mierzyłem na złączu ATX to napięcie a jak zmierzyć (sprawdzić tą przetwornicę i gdzie ona jest? ) Czy to ta na pionowej płytce? |
Dlatego pisałem coś wcześniej o kluczowych elementach i zdjęciach, ale to olałeś :sm31:
| Back to top |
wromich Poziom 14
#7
02 Jun 2009 22:41 Re: Fortron FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów i co dalej |
Oto i zdjęcie :D, a teraz tylko proszę o to co trzeba sprawdzić?
Poprawiłem TONI_2003
| Back to top |
Google
02 Jun 2009 22:41 |
| Back to top |
WojtasJD Poziom 25
#8
02 Jun 2009 22:52 Re: Fortron FSP350-60HLN po wymianie elektrolitów i co dalej |
Trzeba podać oznaczenia elementów na dwóch radiatorach z prawej strony, IC na obu pionowych płytkach i IC na dużej płytce.
| Back to top |
