usterka w poldku bardzo dziwna
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> usterka w poldku bardzo dziwna
Author
Message
Misio89
Post#1 Post from the author of the topic 13 May 2004 09:23
Ostatnio jechalem swoim poldkiem z bialej z przyczepka byl to drugi kurs z meblami w polowie drogi samochod dziwnie sie zachowywal na gle zaczal slabnac :cry: i na pitce obroty momentalnie spadly trzeba bylo na czworce jechac ale tylko jakas mala gorka byla to sie dusil a po odczepieniu przyczepki zaczal troche lepiej chodzic ale to juz nie to co wczesniej :( . A i jeszcze jedno gdy jechalismy to raz juz bylo dobrze potem znowu gorzej. POMOCY nie wiem co moze byc :o
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 May 2004 09:23
Back to top
diag
Post#2 13 May 2004 09:34
Re: usterka w poldku bardzo dziwna
Czy jest LPG?
Back to top
Misio89
Post#3 Post from the author of the topic 13 May 2004 11:26
Tak moj poldek jest na gaz rocznik 1991 przejsciowka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 May 2004 11:26
Back to top
grzeskk
Post#4 13 May 2004 11:33
możliwe że filtr gazu brudny
Back to top
JACU626
Post#5 14 May 2004 15:51
A na benznce jak jezdzi????
Back to top
piter75
Post#6 18 May 2004 20:43
tak sie moze dziac jak silnik łapie cieple powietrze
moze zepsul sie termostat w rurze dolotowej i bierze cieple powietrze znad wydechu?
czasem sa takie objawy jak sie np długo stoi w korku i w komorze silnika robi sie b goraco - wtedy tez do silnika dochodzi gorace powietrze...
Back to top
steczow
Post#7 18 May 2004 21:06
znam ten problem!!! Robniłem z takim poldkiem chyba też to był rocznik koniec 90 (przejściówka) i nie mogłem dojść co jest!!! W końcu wymieniłem moduł zapłonowy, cewke i kondensator, tera gościu juz nie przyjeżdza:) NO BO JEST WSZYSTKPO OKI!!! !!! !!! Ale może też właśnie ciągnąć ciepłe powietrz, a w lecie jest to niewskazane!!! !!! !!! Najlepiej ściąg tą elastyczną rure co idzie od osłony kolektora wydechu do obudowy filtra powietrza i wtedy przejedx i zobacz!!! Nawet nie musiosz jej zakładać bo teraz nie będzie potrzebna (jest lato, wiosna)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 May 2004 21:06
Back to top
Bzzz
Post#8 19 May 2004 00:23
A na postoju sprawdzałeś czy parownik jest zimny?? jeśli tak to parownik do czyszczenia i najlepiej filterek z gazu tez wymienić.Ja miałem jeszcze taka przyczyne ze od gaznika przewód powrotny benzyny mi wypadł i sie dusił.Z tym lewym powietrzem też może być. Otwórz klape włącz silnik i jak bedziesz słyszał takie syczenie to bierze lewe powietrze.wymiana najlepeij wszystkich uszczelek pod gaznikiem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
dziwna usterka chryslera neona (11)
Exus v10 dziwna usterka :/ (1)
Peugeot 206 - dziwna usterka (12)
cc 700 i dziwna usterka pomozecie?? (40)
dziwna usterka - VW golf III (22)
dziwna usterka - renault clio (3)
Polonez dziwna usterka .. (1)
Megane - dziwna usterka (42)
Sharan 1.9tdi dziwna usterka (5)
Page generation time: 0.085 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
