| Author |
Message
jarekmoto18 Poziom 13
#1
02 Jun 2009 15:13 Regeneracja GDS 30/30 |
Trafiły mi się kolumny estradowe Tonsil Eltron ZG-603 (ELTRON 60).
Niestety wszystkie GDS-y (4 szt.) wymagają regeneracji, chcę wyrzucić wszystko z koszy i włożyć takie same części w każdy głośnik żeby wyglądał i grał jak reszta.
Mam tylko pytanie dotyczące tej "trąbki" w środku. GDS 30/30 ma pasmo do 10 kHz. W którymś poście wyczytałem że te trąbki podnoszą pasmo z 5 kHz do 10 kHz. Kolumny mają cięcie na 4200 albo 4500.
Więc czy jak wyrzucę trąbki zauważę dużą różnicę??
Chcę wrzucić membrany takie jak przy GDN 30/... z gumowym zawieszeniem.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
| Back to top |
19darek89 Poziom 13
Joined: 26 Jul 2007 Posts: 113 Location: Kraków/Bochnia
#2
02 Jun 2009 20:02 Re: REGENERACJA GDS 30/30 |
Możesz " wszystko" tylko nie membrana z gumowym zawieszeniem... Jedynie papierowe na sztywnym zawieszeniu... A czy one wymagają tylko renowacji czyli wymiany membran czy też wymiany cewek ??
| Back to top |
Google
02 Jun 2009 20:02 |
| Back to top |
#3
03 Jun 2009 00:16 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Niestety cewki też są do wymiany... 2 z nich przycierają o magnes pomimo że niby membrana nie była ruszana a 2 są spalone i wyglądają jakoś dziwnie tzn. górne ich części są delikatnie mówiąc powyginane bo są z aluminium karkasy... Wiem że to nie jest łatwe z powodu wąskiej szczeliny ale nie mam innego wyjścia - muszę podjąć ryzyko...
No dobra skoro musi być sztywne zawieszenie to dam membrany ze sztywnym o ile takie dostanę... Na stronie sklepu internetowego Umifon są mniej więcej takie same jak oryginalne ale jeszcze nie mierzyłem oryginałów więc nie jestem w stanie stwierdzić czy będą pasować...
A jak się ma sprawa z tymi trąbkami???? Spróbować kupić gdzieś takie albo dorobić lub przystosować mniejsze membrany czy dać sobie z tym spokój??
| Back to top |
19darek89 Poziom 13
#4
03 Jun 2009 09:25 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Ja bym się z tymi trąbkami nie bawił...Wymień cewki, zawieszenie i zobaczysz co będzie. Cewki jak i membrany bez problemu dostaniesz do nich, znaczy pasujące do tych głośników bo oryginałów nie ma...
Niech się jeszcze inni wypowiedzą.Takie jest moje skromne zdanie.
| Back to top |
Pioso Poziom 13
#5
16 Jul 2009 09:06 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
A ja mam pytanie... Idzie gdzieś znaleźć górne zawieszenia do tych gdsów...? Czy liczyć sam na siebie i kleić to butaprenem jak w kilku innych postach piszą :/?
| Back to top |
19darek89 Poziom 13
#6
16 Jul 2009 12:09 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
samemu jedynie o nigdzie takiego zawieszenia z tubką nie kupisz
| Back to top |
Google
16 Jul 2009 12:09 |
| Back to top |
Pioso Poziom 13
#7
16 Jul 2009 12:13 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Sek w tym, że tylko zawieszenie górne siadło :)
| Back to top |
Google
16 Jul 2009 12:13 |
| Back to top |
19darek89 Poziom 13
#8
16 Jul 2009 13:16 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
to możesz pokombinować. Wytnij tak starą membranę żeby kopułka i ta tubka została i kawałek membrany i nową membranę doklej do tego kawałka co zostawisz starej. Nie wiem czy jest to zrozumiałe co napisałem. Może sposób troche wiejski ale tubka i kopułka zostanie.
| Back to top |
Pioso Poziom 13
#9
16 Jul 2009 15:08 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Tubki z kopułkami nie są naruszone w gdsach. Po prostu potrzebne jest im tylko górne zawieszenie. :) To trudne do roboty nie jest :) Wyobraziłem sobie już to jak to wykonać :)
| Back to top |
piotr.grad Poziom 17
#10
16 Jul 2009 15:53 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Witam. Jeżeli chcesz zregenerować te głośniki to udzielę Ci kilku rad. Po pierwsze robienie jednej membrany z dwóch mija się z celem, po drugie doklejanie resora akurat do tej membrany to też niezbyt dobry pomysł. Przy wymianie cewki lepiej wymienić od razu resor dolny (żółty). Przy centrowaniu używaj wyłącznie papieru-nigdy blacha. Do wyjęcia opiłków ze szczeliny (o ile są) użyj namagnesowanej igły. Zanim cokolwiek będziesz wklejał,a jeżeli wymieniasz cewkę, to odkurz dokładnie szczelinę czystą końcówką odkurzacza. Starą kopułkę podnoszacą częstotliwości możesz odkleić w prosty sposób: moczysz pędzelek w rozpuszczalniku nitro i smarujesz połączenie membrany z kopułką. Po minucie odkleja się bez problemu i nic się nie rwie. Rozpuszczalnikiem nitro rozpuścisz też klej z kosza (po starych resorach). Membranę jeżeli chcesz wymienić to kup najbardziej zbliżoną do oryginału. Do gds możesz kupić też membranę z resorem piankowym, ale wtedy to będzie już GDN. Nie kupuj żadnych membran plastikowych czy z resorami gumowymi, to nie dodaje mocy i wcale nie zwiększa tak bardzo żywotności głośnika i psuje charakterystykę głośnika. Gumowe membrany ze starych mercedesów sypią się podobnie jak pianka, poza tym pianka wytrzyma z 15lat- nie wystarczy? Poczytaj trochę o centrowaniu cewki, bo przy tym głośniku musi być to dobrze zrobione. Zrób najpierw jeden głośnik, jak popełnisz jakiś błąd to zrobisz to raz a nie 4. Pamiętaj że klej musi długo schnąć. Na próbę możesz głośnik podłączyć po 2-3dniach, ale na dłuższą grę (więcej niż 1minuta) to najwcześniej po tygodniu. Do klejenia resora z koszem używaj butaprenu (najlepszy o jakim ja wiem to Butacool A w słoiku lub metalowej puszcze 0.2L). Ogólnie im budapren ma ciemniejszy kolor tym lepiej, jest gęsty i nie "fałduje" resora górnego (bo ma mniej rozpuszczalnika). Do wklejania kopułki używaj gorszego budaprenu (jaśniejszego kleju), lub wikolu- nie będzie wtedy widać kleju po wyschnięciu jak Ci ręka zadrży i się membrana zababrze. Do klejenia elementów z cewką używaj wikolu, lub dobrego budaprenu (pomarańczowe zabarwienie). Kleju im mniej tym lepiej- chodzi o klejenie cewki do membrany- nie należy zalewać tego po brzeg, tylko tyle ile potrzeba aby te elementy się skleiły. Jeżeli masz gdzieś nadmiar kleju epoksydowego to możesz go użyć do sklejenia cewki z membraną (jest lepszy ale dużo dużo droższy i nie ma potrzeby używać go przy głośnikach o tak małych mocach). Uważaj podczas klejenia (szczególnie jak masz rzadki klej) aby Ci klej nie spłynął po cewce do szczeliny "bo będzie kaplica". Klej może spływać po zewnętrznej stronie karkasu cewki przy wklejaniu resora dolnego i po wewnętrznej przy wklejaniu membrany. Jak spłynie do szczeliny to nie muszę mówić co się stanie... (co prawda zawsze jest rozpuszczalnik nitro). Aha, i jeszcze jedno- NITRO TRZYMAĆ Z DALA OD RESORA GÓRNEGO... bo się rozpuści resor. Pozdrawiam i życzę udanej regeneracji.
| Back to top |
Pioso Poziom 13
#11
16 Jul 2009 16:02 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Podsumuje to jednym pytaniem - Ile bierzesz za regeneracje od sztuki...?
| Back to top |
#12
16 Jul 2009 16:28 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Co do twojego powyższego pytania, to oferty na pw.
| Back to top |
Pioso Poziom 13
#13
16 Jul 2009 22:43 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
No tak.. nie pomyslałem :)
| Back to top |
Mitur23 Poziom 19
#14
18 Jul 2009 16:32 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
Jak regenerowac Gds to zwrócic się do firmy Umifon.pl oni ci zrobią cewki odpowiednie jak były orginalnie.. nie będa takie same ale wymiary itp beda takie same jak tak zrobiłem cewka jak orginalna wygląda na alu karkasie itp. i moje Gds do tej pory grają idealnie!!
| Back to top |
Google
18 Jul 2009 16:32 |
| Back to top |
danielbobik18 Poziom 7
#15
12 Oct 2009 23:19 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
mam pytanko czy jeżeli będę kupywał gds 30/30 mogę wstawić cewkę np: 30/60 30/80??? i na allegro nie ma resorów górnych twardych jakimi zastąpić? bo piankowe sa podatne na wychylenia dozę a zawieszenie gumowe lekko pracuje pomocy
częściowo łapie oco chodzi o szerokość rdzenia i przestrzeni pomiędzy rdzeniem a magnesem ale jeżeli wsadzę większa cewkę (mocowo )i zwykłe zawieszenie nie zmieni to barty głosu ?? np GDS 30/60 bo tylko taki wybór jest
| Back to top |
#16
15 Oct 2009 22:46 Re: Regeneracja GDS 30/30 |
witam idzie dostać identyczne membrany z twardym górnym zawieszeniem na stronie www.umifon.pl a co do cewki najlepiej dać oryginalną a nie kombinować z mocniejszymi - magnes jest i tak za słaby żeby zagrać lepiej przy mocniejszych cewkach...
| Back to top |
