Daewoo DTT3250-100D, chassis CP750, pulsuje obraz
lolek16 02 Cze 2009 16:52 3130 9
  • #1 02 Cze 2009 16:52
    lolek16
    Mam problem z telewizorem DAEWOO DTT3250-100D chassis CP-750.
    Objaw uszkodzenia: obraz jest i po chwili w różnym okresie czasu zaczyna pulsować, traci ostrość, wygląda jak obraz za mgłą. Na obrazach jaśniejszych uszkodzenie się od razu objawia a jak zmniejszę S2 uszkodzenie nie występuje ale jest za ciemno, już nie widać menu. Brak bieli obraz przechodzi w zieleń.
    Objawy uszkodzenia wskazywały by na kineskop ale podstawiłem chassis z beko 22.1 i obraz jest ładny, jest biel i podnoszenia S2 nie wywołuje żadnych objawów. Później podmieniłem trafopowielacz BSC29-0185F na nowy oryginał i też tak samo.
    Napięcia na RGB zależności od obrazu pływają 140V-160V, S2-160V.
    A na BEKO miałem RGB-120V a S2-100V
    Bardzo proszę o pomoc bo brak mi na razie pomysłów.
    Tym razem poprawiłem, na przyszłość proszę o staranniejszą pisownię - znaki przestankowe i spacje, kropki, literówki. [@mirex]
  • #2 02 Cze 2009 17:56
    Klimat
    Może podstawka kineskopu do wymiany?Pozdrawiam
  • #3 03 Cze 2009 18:29
    dagbar
    S2 -100V ??? Nie pomyliłeś się kolego? Sprawdź kondensator na PK od napięcia siatki drugiej, lubi czasem przywierać. A jeśli to nic nie da to może spróbuj podstawić podstawkę kineskopu.
  • #4 03 Cze 2009 21:27
    lolek16
    W naprawianym telewizorze mam S2-160V. Dzisiaj zamówiłem oryginalną podstawkę kineskopu jak tylko ją będę ją miał zamontuję i powiadomię czy coś pomogło.
  • #5 16 Lip 2009 12:23
    Robert 66
    Witam :) Mam podobny przypadek i jestem ciekawy czy wymiana podstawki pomogła ? Pozdrawiam
  • #6 16 Lip 2009 20:32
    bogred
    Moderator TV
    Z tym pomiarem UG2 musisz zwrócić uwagę, jakim miernikiem mierzysz. Jeśli jakimś popularnym, z opornoscią wejsciową 10M, to masz bardzo zaniżony pomiar, ze względu na dużą oporność wyjściową żródła.
    Uszkodzenie podstawki jest bardzo prawdopodobne.
  • #7 16 Lip 2009 23:37
    lolek16
    Kupiłem 2szt nowe podstawki kineskopu i objaw nadal nie odstępuje.
    A jeszcze na tych podstawkach występuję przeskoki napięcia i wtedy obraz traci ostrość, zamglony.
    Zastanawiam się czy napięcie S2 należy ustawiać w tym modelu przy pomocy trybu sterwisowego??
    Albo jednak w moim przypadku jest padnięty kineskop bo podkładany chassis beko 22.1 to było z telewizora 100Hz 4:3 i obraz uzyskany na tym telewizorze nie był na całym ekranie??
  • #8 16 Lip 2009 23:44
    bogred
    Moderator TV
    No nie wszystko da się ustawić w trybie serwisowym, a już na pewno nie ostrość. Do tego służy potencjometr na trafopowielaczu, a czasem dwa, zapewne w Twoim są właśnie dwa. Dwa górne, a dolnym ustawiasz UG2. Tym od UG2 kręć w prawo do momentu pojawienia się powrotów, potem cofnij, żeby zniknęły. Jeśli na podstawce masz przeskok iskry, to masz za duże napięcie ostrości.
  • #9 16 Lip 2009 23:51
    lolek16
    Nie rozumie napięcie ostrości?? To jak je sprawdzić ?? Mam dwie regulacje ostrości dynamiczne H i statyczne V
  • #10 04 Wrz 2010 19:20
    piotro120
    Czy ktoś sobie poradził z tym migotaniem obrazu?
 Szukaj w ofercie
