Budowa samochodu zdalnie sterowanego
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Budowa samochodu zdalnie sterowanego
Author
Message
aragorn07
Post#1 Post from the author of the topic 02 Jun 2009 17:38
Budowa samochodu rc
Witam!
Sprawa wygląda następująco:
Zamierzam skonstruować model samochodu rc. Po dogłębnym przeanalizowaniu google znalazłem tylko podstawowe informacje na ten temat. Nigdzie nie mogłem znaleźć jakichś obszerniejszych porad(od czego zacząć, jakieś schematy budowy itp.)!
W związku z tym prosiłbym o linki do stron poświęconych tej tematyce lub o własne sugestie.
Poza tym po paru przemyśleniach i poradach znajomych wymyśliłem coś takiego jak na obrazku poniżej. Przede wszystkim - czy ma to sens?! A także jak wykonać przednią oś tak, aby dało się sterować kierunkiem za pomocą silnika i jak konstruuje się cały układ regulująco-odbierający?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Jun 2009 17:38
Back to top
any56
Post#2 02 Jun 2009 18:02
Re: Budowa samochodu rc
Do napędu powinieneś zastosować silnik z regulatorem obrotów.
Koła skrętne sterowane powinny być przez serwomechanizm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2009 18:02
Back to top
M_Miki
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 02 Jun 2009 18:09
Witam. Takich pomysłów już była masa (nie tylko na tym forum). Napisz do czego ma posłużyć Ci takie autko. Na papierze wszystko wygląda łatwo i prosto jednak dopiero jak sie za to weźmiesz to zaczyna sie komplikować. Jeśli chcesz żeby to tylko jeździło po pokoju to zrób podwozie, układ kierownicy itp itd z klocków lego :P i to wcale nie są żarty bo jeśli to ma być do zabawy to w zupełności wystarczy oraz poznania jakie siły i na co działają. Na początku już sama przekładnia czasami stawia "opór". Jeśli chcesz miec coś konkretnego to rozejrzyj się za podwoziami modelarskimi - często tanio można coś znaleźć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jun 2009 18:09
Back to top
aragorn07
Post#4 Post from the author of the topic 02 Jun 2009 18:36
O klockach lego już myślałem:D - zębatki i kółka mam, tylko nie wiem, jak to zamontować i połączyć z silnikiem. A jeśli chodzi o przeznaczenie samochodu - to raczej nie mam zamiaru startować nim w jakichś zawodach, ale też nie jeździć nim po domu. Raczej wolałbym zacząć od czegoś prostego, a potem rozwijać swoją wiedzę an ten temat.
Ok, ale miałbym jeszcze pytanie dotyczące regulatora(bo resztę sprzętu jako tako rozumiem) - jak się domyślam, służy do regulacji silnika? I jak się go podłącza do reszty sprzętu? Bo w odbiornikach zawsze widziałem tylko wtyki na kable od akumulatora, silnika i serwa(chyba, że regulator wstawia się pośrednio)?
Back to top
Verona
Post#5 04 Jun 2009 19:54
Wytłumaczę to na chłopski rozum, czyli tak jak ja to rozumiem. Regulator steruje prędkością autka, czyli obrotami silnika. Są mechaniczne działające dzięki serwo i lepsze elektryczne. Jeden wychodzący przewód do akumulatora, drugi do odbiornika i trzeci do silnika.
Polecam google grafika :)
Rozumiem Twój zapał, lecz pewnie na nim sie skończy. Sam budowałem coś takiego, już miałem wydać masę kasy aż mi szanowni userzy nie wybili tego z głowy.
Jeżeli masz zamiar budować super szybkie i fajne autko to nie warto, o wiele wiele taniej wyjdzie ci kupić porządny firmowy model, który wystarczy na długo!
Sam niedługo taki kupuję.
Jak chcesz zbudować coś samemu to lepiej z zabawki. Wystarczy jakaś zabawka za 100zł i można się bawić. Takie autka lepiej robić jako małe, szpiegowskie. Można zamontować kamerkę bezprzewodową za kolejne 100zł, dodawać lampeczki czy co się tam podoba. A może nawet jakiś pistolecik (trzeba by zamontować kolejny kanał, np. z pilota od samochodu (prawdziwego do otwieranie drzwi). Za pomocą takiego można by sterować kamerą, kolejnym pilotem działem, lampką itp.
Czy to mało?
Przeszkodą jest zasięg, ale zawsze można coś wymyślić :)
Polecam przerabianie zabawki, co i tak nie jest tanie. Lepsze to niż kupować części za może i 1000zł. Elektronika to nie wszystko, do tego trzeba porządnego podwozia i mocnej mechaniki. Nie zrobi się tego z plastikowych zębatek i styropianu jako podwozia.
Na aukcjach można dostać używany tani model onroad, i taki będzie najlepszy! Potem będziesz mógł zmienić w razie potrzeby aparaturę itp.
Nie Spiesz się z zakupami bo Możesz potem żałować.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jun 2009 19:54
Back to top
aragorn07
Post#6 Post from the author of the topic 08 Jun 2009 20:53
Dzięki za wszystkie rady! Na razie postanowiłem, że kupię sobie jakiś chiński samochodzik i od niego będę poznawał tą technologię. A później może sam coś pomajstruję.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Projekt zdalnie sterowanego okrętu. (1)
antenka z zdalnie sterowanego samochodziku (4)
Budowa samochodu sterowanego funkcja bluetooth. (6)
budowa poduszkowca zdalnie sterowanego (117)
Schemat płytki TY V2050J od zdalnie sterowanego samochodu. (2)
rozpoznanie płytki z samochodu zdalnie sterowanego (6)
Jakie zasilanie do samochodu zdalnie sterowanego? (1)
Naprawa zdalnie sterowanego samochodu. (7)
Odrodzenie samochodu zdalnie sterowanego (8)
Pilot do samochodu zdalnie sterowanego (10)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
