I znów dziwna sprawa ?? MINOLTA DI 183
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> I znów dziwna sprawa ?? MINOLTA DI 183
Author
Message
runner2
Post#1 Post from the author of the topic 13 May 2004 13:50
Witam!!
DI 183 ma Bardzo dziwny kolor developera w zespole bębna ( Siwy)
A nie jest to wina jego nadmiernego zużycia zwłaszcza że maszyna ma 70 tyś developer wymieniałem przy 60 i tamten też był siwy
czym to może być spowodowane ??:
Prosze o sugestie
z góry dziękuje
Runner
Back to top
MINOLTA
Post#2 13 May 2004 14:56
Re: I znów dziwna sprawa ?? MINOLTA DI 183
Jest jakiś problem :?:
Czy kolor developera Ci nie odpowiada :?:
Osobiście miałem taki przypadek z szarym developem w Di 183. Klient wsypał toner od innej maszyny. Co dziwne kserokopiarka "robiła" 8O oczywiście słabo. :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 May 2004 14:56
Back to top
runner2
Post#3 Post from the author of the topic 13 May 2004 15:23
OK tylko że maszyna kopie robi dobre a poprostu dziwi mnie ten kolor
druga sprawa z listwą do bębna
po 10 tyś listwa się wygieła
i oczywiście sypie aż na elektrode no i czarny pasek na kopi na dodatek wymieniłem listwe i co z 10 tyś i znów to samo
czy ktoś spotkał się z takim problemem??
Back to top
cygan18
Post#4 13 May 2004 16:31
Witam!
Też miałem kiedyś taki problem i było to spowodowane że listwa poprostu była wadliwa z powodu nieorginalnego materiału ,albo poprostu była felerna
Back to top
MINOLTA
Post#5 13 May 2004 21:22
Nie opłaca się oszczędzać na listwie jak i developie. Te dwie rzeczy muszą być ORYGONALNE zawsze :!: Co do koloru developera myślę że jak maszyna robi ok to nie ma problemu. Nie wiem skąd się to bierze, widocznie tak ma być. Pewnie zadałeś to pytanie z czystej ciekawości, niestety nie umiem na nie odpowiedzieć. W tej maszynie jeszcze nie spotkałem się z czymś takim :D
Pozdrawiam K.Z
Back to top
runner2
Post#6 Post from the author of the topic 14 May 2004 09:15
W tym właśnie rzecz że maszyna robi ok a i ja spotkałem się z tym pierwszy raz jeżeli chodzi o listwe to już druga walneła i nie wierze że jest to felerna akurat jedna listwa , nie oszczędzałem bo listwa jest oryginalna nie wiem co jest grane >.......
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 May 2004 09:15
Back to top
MINOLTA
Post#7 14 May 2004 18:22
Dziwna sprawa z tą listwą 8O Zobacz na toner, no chyba że jesteś pewien jego pochodzenia. Jak wcześniej napisałem miałem takie jaja z tonerem. Sprawdź wieczko czy nie było otwierane (jakieś zadrapanie, ślad), no i czy jest oryginalny. Może to być spowodowane jakimś ciulowym tonerem. Zapewne jak umyjesz liswę to przez jakiś czas jest ok. Nie chce mi się wieżyć że listwy się tak szybko sypią. :P
Back to top
LARYS
Post#8 03 Jun 2004 19:55
jeśli chodzi o starter to bywa w kolorze siwym i o niczym to nie swiadczy.
developer minolty wytrzymóje wiele więcej niż fabryka dała w Di 620
wymieniłem go dopiero po 800 tyś i to bardzej dla przyzwoitości niż z potrzeby
natomiast sprawa listwy to swojego czasu było tak z listwami katuna do MINOLTY EP 4230 że się sypały po 10 tyś i to cała partia, stosowałem wówczas listwę od EP 410 pasowała i wytrzymywała swoje!
spróbuj zakupić listwę od innego producenta.
Ponadto separator pod bębnem powoduje po pewnym czasie zarysowania, które szybko zjadają listwę w tym obszarze i albo wymiana bębna albo taniej listwy co 10 tyś.
oczywiście wymieniając listwe nie oszczędzasz na kynar-ku?
pozdrawiam!
Back to top
alek25
Post#9 04 Jun 2004 09:56
Kiedyś taki problem był z listwami bębne w dużych Canonach , były po prostu
przy uruchomieniu słabo talkowane i zachodził jakiś dziwny proces który po paruset kopiach je "wywijał" , A co do dewelopera czy zrobiłeś procedurę startową /inicjację ?. Może jest zbyt niski poziom tonera
Back to top
runner2
Post#10 Post from the author of the topic 04 Jun 2004 14:03
Zrobiłem inicjacje i wszystko było OK ale później sie powaliło
zobaczymy będzie dalej jak na razie po ostatniej wizycie ok miesiąca temu klijent nie dzwoni i wygląda na to że wszystko jest ok zobaczymy na jak długo
dzieki za wszystkie podpowiedzi
jeszcze sie odezwe jak sprawa wygląda
Back to top
copyman
Post#11 05 Jun 2004 22:20
Nie dziwi mnie ten kolor ! Przestrzeliwałem cartridga w Di-250 i też zwróciłem na to uwagę ! (toner oryginał i deweloper też !!!) Po prostu te maszyny tak mają , bo w kilku innych Di (oprócz 151) też tak było. Wszystko jest O.K. (przynajmniej u mnie !)
C.
Back to top
Giga
Post#12 23 Aug 2004 21:48
Szanowni koledzy szarzenie startera jest spowodowane budową wywoływaczki , Minolty o których piszecie są cyfrowymi urządzeniami o zmkniętym obiegu tonerw i właśnie ten zuzyty toner mieszjąc się ze starterem powoduje przebarwienia proszków. I to cała tajemnica . Moja podpowiedz jest taka jeśli w minoltach cyfrowych wymieniacie starter dokładnie czyśćcie wywoływaczki np w Di250 brak zachowania czystości powoduje czarne pasy na brzegu kopii a w konsekwencji wydanie kolejnej kasy na nowy deweloper :D
Back to top
mira_ct
Post#13 09 Sep 2004 11:23
Sprawa w przypadku Runera2 była bardzo prosta i czytelna.
Poprostu facet ne zauwazył że mechanizmy odbioru nadmiaru tonera nie działają prawidłowo. Nawet najbardziej orginalna listwa tego nie wytrzyma. Od czasu gdy Chinole zaczeli składać w/w maszyny to jakość jest do d..y. Zębatki ne tymaja sie na swoich miejscach i tyle.
Trochę Super-Glue i po temacie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Sep 2004 11:23
Back to top
Lotar
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 22 Sep 2004 22:43
Szary toner to rzecz normalna i nie wymaga uwagi.
Mechanizm zwrotny zużytego tonera to faktycznie problem. Małe zębatki napędzające to ustrojstwo albo się wyrabiają, albo wręcz spadają z szaftu.
Gdy pojawi się ciemna smuga na bębnie (najczęściej kilku mnimetrowa) to właśnie będze to.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Minolta di 183 f-drukarka brak komunikacji (2)
minolta Di 183 problem po wymianie materiałów (12)
Minolta di 183! problem z drukiem z PCta! (2)
Minolta Di 183 sypie na bęben (2)
Minolta Di 183 i port usb ?? (6)
Minolta DI 183 - nr części w utrwalaniu (2)
dokumentacja serwisowa minolta di 183 (1)
Minolta Di 183 - instalacja bębna (1)
Minolta Di 183 - drukowanie z PC ? (6)
minolta bizhub 162/minolta di 183- kaseta szuflady! (5)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
