Opel Astra G silnik 1.6 błąd P1405
ptaszek1975 03 Cze 2009 09:58
  • #1 03 Cze 2009 09:58
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Jak w temacie po wykasowaniu błędu chwile jest dobrze do czasu jak dostanie po garach to znaczy na każdym biegu do spodu,dodam że EGR wyczyszczony i silnik krokowy też.Auto to Opel Astra G rok 1998 silnik 1.6 8 zaworów jedno punkt.Auto gaśnie jak zaświeci się (czek)czyli wejdzie w tryb awaryjny.Proszę o sugestię.Pozdrawiam Ptaszek.
  • #3 03 Cze 2009 10:21
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Pierwszy raz w życiu słyszę o takim czujniku,może coś bliżej,jakaś fachowa nazwa,chodzi Ci o czujnik położenia wału.Mechanikiem jestem 19 lat i pierwszy raz takie coś słyszę.Dodam,że jak zgaśnie po 10 sekundach zapale go i dodam,że jeszcze dzisiaj będę wymieniał filtr paliwa,bo sobie klient tak zażyczył.
  • #4 03 Cze 2009 10:35
    emeryt2
    Czujnik spalania detonacyjnego - piezoelektryczny , przeważnie znajduje sie w bloku , poniżej kolektora ssącego.
    Może wyrażenie "spalania stukowego".. jest poprawne.
  • #5 03 Cze 2009 10:41
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Wiem o co Ci chodzi.
  • #6 03 Cze 2009 10:52
    Michu10
    Poziom 32  
    Ptaszek 19 lat nie wiedziałeś nic o czujniku detonacji
  • #7 03 Cze 2009 11:05
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Nie miałem z tym styczności.
  • #8 03 Cze 2009 11:42
    Michu10
    Poziom 32  
    To juz wiesz , łatwy do sprawdzenia typu piezo jak pisał emeryt
  • #9 03 Cze 2009 11:57
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Jak go sprawdzić?
  • #10 03 Cze 2009 12:06
    emeryt2
    Tylko oscyloskopem , jak nie masz to wypnij kostkę z niego i ostrożnie z obrotami.
  • #11 03 Cze 2009 14:00
    Radeon 24
    Witam!
    Silnik x16szr??
    Daj sobie spokoj z czujnikiem, a jesli go odkreciles to dokrec go odpowiednim momentem!! uprzednio czyszczac miejsce pod niego.
    Problem masz po stronie sterownika silnika, jest on uszkodzony. Da sie to naprawic.
    Pozdrawiam!
  • #12 04 Cze 2009 11:02
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Radeon 24 napisał:
    Witam!
    Silnik x16szr??
    Pozdrawiam!
    Kolego jak jedziesz normalnie jest OK,tylko jak dostanie ognia czyli każdy bieg,aż do odcięcia obrotów,to wtedy gaśnie i zaraz zapali.Dzisiaj wymienię filtr paliwa i dam znać.
  • #13 05 Cze 2009 08:13
    emeryt2
    Czy wymiana filtra paliwa pomogła?
  • #14 09 Cze 2009 10:02
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Wymieniłem filtr i dzisiaj kolega jedzie w trasę i ma powiedzieć jak idzie,ale z tego co mi mówił wczoraj to jest poprawa.
    Temat opanowany,można zamknąć.
    Dzięki pozdrawiam Ptaszek.
